  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Casewerk 12 Kg Warnex
    • DJheini
    • 1. Juni 2006 um 13:57
    Zitat von "tthorsten"
    toll ist es allerdings, dass meine tipps doch wirkung zeigen und jeder zweite wohl bei casewerk das ein oder andere kauft.
    Und was ist an Schleichwerbung so toll? :roll:
  • was hat mehr wumms? Audio Zenit CDW 15 oder Yamaha SW-118 V
    • DJheini
    • 31. Mai 2006 um 19:49
    OT entfernt.
    • DJheini
    • 31. Mai 2006 um 16:35
    Zitat von "sofam"
    Reicht dir ein offenes Thema nicht? :?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=44855
    Mir schon.
    Geschlossen.
    • DJheini
    • 31. Mai 2006 um 16:13
    Zitat von "Jobsti84"
    Ich seh das anders, bosonders wenn der Eimer noch randvoll ist!
    Keine Angst, die Eimer sind nie randvoll. Da ist noch reichlich Luft nach oben.
    Aber ärgerlich finde ich das auch.
  • Endstufen-Hörtest > Ergebnis
    • DJheini
    • 30. Mai 2006 um 20:16
    Zitat von "-Schrecki-"
    Richtig.
    Nur "klingt" ein Stufe mit schwachem Netzteil zwangsläufig schwachbrüstiger im Bass, als eine mit gut dimensioniertem NT.
    ... was sich aber erst bei großen Ausgangsleistungen bemerkbar macht.
    Darum ging es, meines Wissens nach, in dem Test aber nicht. Es ging doch
    einfach nur darum, ob in den billigen Amps, durch die Verwendung günstiger Bauteile,
    irgenwie der Klang verfälscht wird. Und das scheint ja nicht der Fall gewesen
    zu sein.
    Ich war aber bei dem Test nicht da! Habe lieber die letzten 3 Tage Schützenfest bei
    uns gefeiert. Als Schütze. :grin:
    • DJheini
    • 30. Mai 2006 um 20:05
    Viele umschreiben es mit Klang, vielleicht sollte man eher Reserven sagen.
    Es gibt durchaus große Unterschiede, wenn man auf dem Papier gleiche Amps A/B vergleicht und dann richtig Gas gibt. Manchen Stufen geht (v.A. im Bassbereich) dann einfach die Puste aus, man hat dieses Pumpen oder schlicht keinen Druck mehr, ich würde schon sagen, dass der "Klang" dann anders ist.
    Reserven haben aber was mit der Stromversorgung und der Dimensionierung
    der Ausgänge zu tun. Genauso wie das Pumpen und Pusten, wie du es nennst.
  • Drahtlosanlagen von Shure
    • DJheini
    • 30. Mai 2006 um 19:37
    Zitat von "chris216"
    Schreib doch einfach, dass du von Shure UT sprichst. Dann muss nicht jeder deinem Link folgen. Oder sind wir hier im Rätselforum...
    Sehr freundlich einem neuen User gegenüber. :roll:
  • Optimale Bässe für PS12
    • DJheini
    • 30. Mai 2006 um 14:36
    von mir gibts den PB 24 8)
    "Und das war die Werbeeinlage von Radio-Thorsten" :roll: :roll:
  • 8"/6" 1" Top
    • DJheini
    • 30. Mai 2006 um 14:34
    @ tthorsten
    Interesse haben an solchen Projekten wohl alle, aber wenn du hier nur
    immer von irgendwelchen "Projekten" sprichst und nichts zu Papier bringst,
    hilft das niemandem weiter. Und wenn du auf diesem Weg ein wenig
    Werbung für deine Produkte machen willst, tue das bitte per PN.
    Danke.
  • 8"/6" 1" Top
    • DJheini
    • 30. Mai 2006 um 14:29
    Wie wäre es hiermit:
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=45
  • 10" Monitorgehäuse
    • DJheini
    • 29. Mai 2006 um 15:20
    So klappt das mit dem Link auch nicht.
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Schrecki/MF101/
    • DJheini
    • 29. Mai 2006 um 01:12
    Weiche ist natürlich streng geheim. :wink:
    Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Und was soll das ganze dann hier?
    Hast eine tolle Box gebaut oder was soll jetzt kommen? Oder müssen
    jetzt alle 50,- € für den Weichenplan bezahlen? An wenn erinnert mich das nur? :wink:
  • Micro für Mobiledisco. DAP Pl07,Shure PG58, The t.bone ????
    • DJheini
    • 27. Mai 2006 um 13:58
    Zitat von "DaftMedia"
    Das AKG D3700 kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, es rumpelt kaum, da die Kapsel mit einem Gummipuffer im Mic montiert ist.
    Damit sind wohl die meisten Mikros ausgestattet.
    Es kommt sicher auch auf die Art des Gummis an.
    Und das Material vom Mikro-Hals ist sicher auch nicht ohne Bedeutung.
  • Solton SP 8/2 vs. ULB 8" Top
    • DJheini
    • 27. Mai 2006 um 00:13
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Also entweder du bist taub oder die ARLS taugen nicht oder da wo du sie betreibst wollen sie einfach nicht "spielen". Wenn 2 solcher Dinger in einem 16m² Zimmer nicht drücken und ...
    Glaube mir, die tun, was sie sollen. 8)
    • DJheini
    • 26. Mai 2006 um 18:20
    Wenn Selbstbau in Frage kommt, dann eventuell das Sprachtop von AW-Audio:
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/tops/achtertop.html
  • Neutrik NL4 passt nicht in NL2 (speakon)
    • DJheini
    • 24. Mai 2006 um 17:37
    Zitat von "MatzeRockt"
    In einer RAM-Audio R-serie Endstufe sind hellgraue Neutrik-Buchsen verbaut:
    Ich denke dass es 2-polige sind - und dort passt definitiv auch ein 4-poliger Stecker rein.
    Matze
    Und was für welche sind dann die roten, die man manchmal sieht? :D
    Ne, das hat mit der Farbe nichts zu tun. Der Unterschied liegt in der Form
    des mittleren Führungsstiftes.
    • DJheini
    • 23. Mai 2006 um 15:36
    Ich denk mir aber, dass sich viele nicht bewusst sind, was für ein Schaden man mit einem so starken Laser anrichten kann!
    Und die Autofahrer sind sich dessen bewusst? Das wäre ja noch schlimmer, das wäre ja grob Fahrlässig.
  • Subwoofer Eminence Kappa 15 LF Welches gehäuse ???
    • DJheini
    • 23. Mai 2006 um 15:32
    Hier ein alter Beitrag des MOD Thomas:
    Zitat von "Thomas"
    gehäuse 150 liter
    (wie du das nun genau dimensionierst ist absolut egal, hauptsache das innenvolumen beträgt 150 liter)
    das ist einfache geometrie und das sollte anfürsich jeder können.
    dann kaufst du 110 mm durchmesser ablussrohr ausm baumarkt und sägst 4 x 20 cm lange stücke ab.
    dann vorne in die frontwand der box, wo auch der speaker drinn sitzt 4 löcher machen und in diese mit acryl die 4 kunstoffrohre reinkleben.
    fertig.
    Und hier noch ein Foto vom Thomas:
  • Tops und Sub´s Bauen
    • DJheini
    • 23. Mai 2006 um 15:11
    Ich weiß nicht, ob das was ist. Der Delta soll (muß) ja in der Box bis 4,5 khz spielen. Und das schafft so ein 12er? :roll:
    • DJheini
    • 23. Mai 2006 um 15:07
    Zitat von "Fornax"
    Es kann sich also jeder Knilch einen Laser der Klasse 3B kaufen und damit Unfug machen ... Bedenklich ... :cry:
    Was ist daran so bedenklich? In jedem größeren Geschäft gibt es Messer
    mit Klingen von 30 cm Länge und mehr, jeder über 18-jährige kann und
    darf sich ein Auto kaufen, mit wieviel PS auch immer usw., usw. Es liegt
    ja immer in der Hand des einzelnen, was er damit macht und was nicht.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
