  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • 2 Mirkofone 1 Mikroeingang am Mixer
    • DJheini
    • 16. Mai 2006 um 22:07
    Zitat von "mann mit wenig geld"
    ok, dann werd ich das mal probieren... ist nur scchade, dass keine weitere möglichkeit (außer submixer) gibt.
    Vielleicht kommt da ja noch was. Das Thema gibt es ja erst 1 Stunde. :wink:
    Geduld, Geduld.
    • DJheini
    • 16. Mai 2006 um 22:04
    das stimmt. das dumme daran ist dann nur, das wenn man das mic dann z.b. benötigt, ist der kanal, wo das mic angeschlossen ist, gerade belegt und man kann das mic nicht benutzen, bzw. man muss den kanal wechseln.
    wodran liegtn das jetzt, dass das nicht beim mic-eingang mit nem y'er kabel funktioniert. fehlt dem dabei die phantomspannung, oder hat das damit nichts zu tun???
    Zum ersten Teil: Das kann man doch hinkriegen.
    Zum zweiten: Mit Phantom-Power hat das nichts zu tun.
    Hat das Behringer doch eh nicht auf dem Mikro-Eingang.
    Wüsste jetzt auch nicht, woran es liegen könnte.
    Habe sowas auch noch nie ausprobiert.
    • DJheini
    • 16. Mai 2006 um 21:59
    Aber du kannst doch an CH 1 2 Line Quellen über verschiedene Bucchsen
    anschliessen und diese dann über den Schalter oben "Line/CD anwählen.
    Oder brauchst du 2 Mikros ständig gemeinsam mit den anderen Geräten zusammen?
    • DJheini
    • 16. Mai 2006 um 21:51
    Ich weiß jetzt nicht welches Mikro du von dB hast, aber prinzipiell lassen sich
    diese mit dem passenden Adapter von XLR auf CHINCH auch an einem Line-Eingang betreiben.
    Zitat aus der Beschreibung der 900er-Serie:
    "Der Regelbereich des Volume-Reglers ist sehr groß ausgelegt um sowohl
    empfindliche Mikrofoneingänge, als auch unempfindliche Eingänge auf
    Linepegel zu speisen."
    Adapter brauchst du dann von XLR-Female auf Chinch-Stecker und einen
    Adapter von einer Chinch-Kupplung auf 2 Chinch-Stecker. Du willst das
    Mikro ja aus beiden Kanälen des Mixers hören.
    Edit: Tom war schneller, ich dafür ausführlicher. :wink:
  • SK212 Gehäuse Fertigung
    • DJheini
    • 16. Mai 2006 um 21:33
    Zitat von "TubeTom"
    Mal eine kleine Frage: Wie viel Ohm hat das SK212 Top?
    Hi Tom, sollte 4 Ohm haben, da die Kappas mit je 8 Ohm sicher parallel angeschlossen sind. Stand hier auch glaube ich schon mal.
    16 Ohm wäre ja nicht so der Brüller. :wink:
    • DJheini
    • 16. Mai 2006 um 21:14
    Um welches Mischpult handelt es sich?
  • Komponentenfrage Lautsprecher
    • DJheini
    • 16. Mai 2006 um 20:15
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Hör dir mal ein paar alte Sachen von Keith Emerson bei E,L&P an. :wink:
    Wobei der alte Keith den Sound auch durch Anheben und Absenken seiner Hammond beeinflusst hat.
    Der hatte schon eine sehr spezielle Technik. Ich finde die Mucke immer noch super.
  • Tops und Sub´s Bauen
    • DJheini
    • 16. Mai 2006 um 20:09
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15618&highlight=diskusssion+arls
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33693&highlight=ps12
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27843&highlight=ps12
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39963&highlight=korrigierten
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40609&highlight=arls&sid=efe2e4c1af294df1c7f5ee3827295aaf
  • Mini-Horn-Sub aus Hifikrams (Achtung Wochenendslangeweile)
    • DJheini
    • 14. Mai 2006 um 21:29
    Verschoben->Party Daheim
  • Wo kann ich fertige Samples Downloaden
    • DJheini
    • 14. Mai 2006 um 21:23
    Verschoben -> Disco
  • Lautsprecher Lackierung?
    • DJheini
    • 14. Mai 2006 um 21:13
    Zwei Hilfreiche Threads:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42562
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39840&highlight=l%F6cher
  • Horn oder Bandpass
    • DJheini
    • 14. Mai 2006 um 11:35
    Für Indoor ist BR bei der Größe sehr gut geeignet.
  • Presispanne bei Omnitronic PAS Produkten
    • DJheini
    • 14. Mai 2006 um 10:39
    Geldgier? :grin:
  • bedienungsanleitung denon d4000 gesucht
    • DJheini
    • 14. Mai 2006 um 10:25
    Das ist ja wohl wirklich Schwachsinn, bei Denon. Da wollen die erst per
    Email nach Seriennummer fragen. :shock: Sehr verkaufsförderndes Verhalten. :roll:
    • DJheini
    • 14. Mai 2006 um 10:17
    Morgen,
    bei der Lautstärke und Personenzahl, die du angibst, reichen die 2 Bässe .
    Vernünftige Tops sind natürlich ebenso wichtig.
  • 3500 € vorhanden was tun
    • DJheini
    • 13. Mai 2006 um 20:52
    Zitat von "paboy"
    ja ich kenn die kappas, jetzt fangt nicht wieder eine Grundsatzdiskussion über die Teile an....
    Ja schlecht sind sie nicht für LB-Sachen, aber ich bezog mich auf das SK212 und mit dem Anspruch den die SK-Teile haben wollen (professionell?) passen
    die Kappas nun überhaupt nicht zusammen!
    Du glaubst gar nicht, wie oft Eminence Delta und ähnliche in sogenannten
    "professionellen" Boxen verbaut werden. Und die sind nicht so gut wie der Kappa.
    Wie Schrecki schon sagte, eine der Perlen aus dem Eminence-Programm.
    Ausserdem glaube ich, das dem Manfred (SK) schon bewusst war, was er da genommen hat.
    Und, ja, ich habe schon 2 Typen aus der LB-Top-Reihe gehört. :wink:
    Und nun: Back to Topic.
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • DJheini
    • 12. Mai 2006 um 18:10
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Wie tief geht denn das Horn runter? Ist ja schließlich ein...ja..wie soll ich sagen? :grin: ziemlich dicker Brocken. :lol:
    Ich weiß nicht, ob der Link hier schon gepostet wurde:
    http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
    • DJheini
    • 12. Mai 2006 um 13:54
    Zitat von "-Schrecki-"
    Holz habe ich jetzt etwa 8-10qm in dem einem Horn verbaut.
    :shock: Bist du dir da sicher? Grob überschlagen gehen für die Aussenwände
    ca 2,5 m² drauf. Und für das Innenleben habt ich 5-6 m² verbraucht?
  • Bedienungsanleitung Botex DPX 620 III. Generation
    • DJheini
    • 12. Mai 2006 um 12:48
    hier habe ich eine für die Version II gefunden, vielleicht passt die ja auch:
    http://www.prolighting.de/download/DPX620II.pdf
    Die Version, die du meinst, ist aber sowohl beim Hersteller, als auch bei
    der Deutschland-Vertretung noch nicht aufgeführt.
    Vielleicht fragst du da mal an:
    http://www.b-und-k.de/index.php?sc=888
  • + und - Polung bei Boxen
    • DJheini
    • 11. Mai 2006 um 19:07
    Zitat von "DaftMedia"
    Entweder wird die Endstufe Gleichspannung am Ausgang erkennen und abschalten bzw. Crowbar oder PSU Kill auslösen oder die Batterie wird sich extrem aufheizen und sich entleeren.
    Eher explodieren! :shock:
    KT, auf was für Ideen kommst du nur wieder. Du weißt doch, Rauchen ist
    ungesund. Und das Zeug, was du so gerne rauchst, sowieso. :grin:
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
