Zitat von "hardy 23"Hallo,
da hier gerade ein thread über TAmp offen ist hab ich da auch mal ne Frage:
Läuft der T-Amp 2400 MK1 bzw. MK2 auch an 4 Ohm gebrückt ohne Probleme?
Danke.
Nein.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "hardy 23"Hallo,
Danke.
Nein.
(OT-Beiträge verschoben)
Zitat von "chortyenz"Dieser grün-gelbe Draht heißt ja nicht umsonst SCHUTZleiter.
Wenn du dir ein Plastikfestplattengehäuse zulegst könntest du das so lassen. Hab ich aber ehrlich gesagt nocht nicht gesehen. Normalerweise sind bei USB Festplatten die Stromstecker immer ohne PE Schutzleiter wenn es ein externes Netzteil dran ist. Nach dem Trafo wird ja mit Schutzkleinspannung gearbeitet.
Das mit dem Kunststoffgehäuse ist ja auch Quatsch. Er hat doch ein externes
Netzteil, und da wird der Schutzleiter nach dem Netzteil sicher nicht weitergeführt.
Der Schutzleiter hat in diesem Fall irgendeine Funktion innerhalb des Netzteils.
Besorge dir ein Netzteil, das einen Netzanschluss ohne Schutzleiter hat,
dann sollte es gehen. Und du verstösst gegen keine Vorschriften.
Zitat von "Klangcharakter"ich kenne mich jetzt nicht sonderlich aus, habe selber zwei JRX-115.
Und die haben wie auch die SF-15 soweit ich weis diesen "Sonic-Guard" Hochtohnschutz von JBL.
Der ist aber doch elektronisch der Schutz, soll angeblich dann automatisch die Hochtöhner runterfahren von der Leistung wenn sie übersteuert werden.
Warum soll dann noch eine Sicherungslampe (Soffiten) eingebaut sein ??
Sonic Guard hatten meine Tr225 auch, war genau die gleiche Schaltung mit den Sofitten. Hört sich halt besser an. :wink:
Bitte.
Zum Thema Subwoofer sage ich nix, da gibt es hier Leute mit mehr Erfahrung und Ahnung. :wink:
Ich würde die Lampen erstmal überprüfen, d.h. Prüfung auf Durchgang mit Multimeter.
Endstufe sollte eigentlich passen. Einstellung der Endstufe hängt auch vom verwendeten
Mixer und dessen Ausgangsspannung ab.
Hallo und herzlich willkommen heir im Forum. ![]()
Wenn du das Anschlusspanel auf der Rückseite losschraubst und rausziehst,
natürlich vorsichtig, dann siehst du auf der Rückseite die Bauteile der Frequenzweiche.
Dort sollten sich auch 2 Glühlampen, wegen der speziellen Form auch Sofitten
genannt, befinden. Diese sind vermutlich durchgebrannt. Ursache kann ich
jetzt von hier aus nichts zu sagen. Mit welcher Endstufe werden die Boxen betrieben?
Hier ein technisches Datenblatt zu deinen Boxen:
http://www.jblproservice.com/pdf/Sound%20Factor/SF15.pdf
Die Sofitten sind mit LP 1 und LP 2 gekennzeichnet. Wo es die gibt, kann ich dir nicht sagen.
Vielleicht mal Google bemühen.
Zitat von "b3nn1_@_PA"
klang und pegel gut bzw für mich ausreichend???MFG b3nn1
Nur als Beispiel: Wie soll man da konstruktiv sein? Deine Ansprüche aus
der Ferne zu bewerten, grenzt an Hellseherei.
Zitat von "b3nn1_@_PA":roll:
Und wie soll man deine Beiträge einstufen?
Zitat von "N-Dee"schrecki: was ist denn aus deinen Ciare geworden?
Viele Behauptungen, wenige (keine) konkret belegt. Quellenangaben zu Tests
und ähnlichem vermisse ich. Worauf beruhen deine Behauptungen?
Ist DAP keine Marke? Das sieht der niederländische Vertrieb sicher anders.
Fragen über Fragen.
Verschoben > Selbstbau
Du hast also 2 Endstufen, richtig?
Also Links aus dem Mixer in den Input Links der Weiche, rechts aus dem Mixer in den Input rechts der Weiche.
Amp 1 links an low-Out Kanal 1, Amp 2 links an High-Out Kanal 1,
Amp 1 rechts an Low-Out Kanal 2, Amp 2 rechts an High-Out Kanal 2.
(Amp 1 = Subwoofer, Amp 2 = Tops)
Wenn das so nicht funktioniert, stimmt entweder was nicht mit deinen
Kabeln oder mit deinen Einstellungen.
Zitat von "reido"
ich habe ein Behringer dx626 mixer und habe als ausgang die master anschlüsse angeschlossen. dann bin ich halt mit einem Y-Adapter von 1 auf 2 XLR Steckern in die frequenzweiche gegangen.
vielen dank mfg reido
Wofür den Y-Adapter?
Zitat von "Waschhausernst"oh gott... ein letztes mal OT:
wieviel output kann man denn maximal mit 2 dieser schränke rausbekommen?
Für 80 - 100 Leute geht das schon. Natürlich nicht bei Techno und sowas.
Normale Partybeschallung mit 50 - 60 tanzenden Leuten.
Zitat von "Waschhausernst"mir juckt auch der finger :grin:
schade nur, dass man br schon mind. 140liter spendieren muss. wieviel liter (kammer plus port) brauch eigentlich ein arls?
Aussenmaße 70 x 66 x 50 cm = 192 l innen.
Zitat von "Micromann"
ja nur ist mir halt nicht so ganz klar welches der markierte Anschluß ist.
Genau so habe ich das auch verstanden. ![]()
der Entwickler AW-Audio hat zu diesem Thema leider keine konkrete Angabe gemacht.
Bei meinen habe ich es so, wie auf dem Foto des Links zu sehen ist, ausgeführt:
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…pfung-PS-12.JPG
Und das spielt gut so.
Bei dem Kaufdatum ist das eine MK I ohne Limiter.
Genaueres erfährst du beim Vertrieb (Thomann).
Zitat von "AudioBo"Mit dem "gegen die Membrane drücken" wär ich vorsichtig. Ein Tauchspulen-Mic (Mikrofon mit Membran-Spule, welche in einen Magnetspalt eintaucht, d.h. alle dynamischen ausser Bändchen) erzeugt Spannung lediglich während der Bewegungsphase. Am max. angekommen, tut sich am Ausgang nichts.
Das war mir schon klar. Und das es sich bei den zu messenden Spannungen
um Spannungen im mV-Bereich handelt, sollte eigentlich auch klar sein.
