  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Keine Dämmwolle im Audio Zenit PW18
    • DJheini
    • 10. April 2006 um 08:59
    @ Kracky
    Da hast du recht. Ich habe mich ja auch nur auf Jürgens Aussage bezogen.
    Verallgemeinern wollte ich das nicht. Es gibt sicher Konstrukte, die eine Dämpfung benötigen.
  • Frage zu THE T.AMP TA1400 II
    • DJheini
    • 10. April 2006 um 08:57
    Zitat von "hell&dunkel"
    Allerdings geht es hier ursprünglich um einen Hifi-CD, der eine relativ geringe Ausgangsspannung haben müsste. (Siehe TEAC Hifi-Tape: 0,43V).
    Auch ewoks Antwort bezieht sich auf ein Consumergerät.
    Gute Nacht
    Armin
    Da muß ich dir allerdings uneingeschränkt Recht geben. Das habe ich übersehen. :oops:
  • Frequenzweiche
    • DJheini
    • 10. April 2006 um 08:54
    Zitat von "audionrg"
    Noch nicht ganz :grin:
    gruß thomas
    Bei uns schon. :? :cry:
  • Limiter in Amptec A 1.0 defekt?
    • DJheini
    • 10. April 2006 um 08:47
    Zitat von "Thomas"
    klauston
    da brauchst du dir bei den amps keine sorgen machen.
    die sind bedingungslos 2 ohm stabil.
    selbst bei 1 ohm laufen sie, dabei natürlich nur mit stark begrenzter leistung, da die strombegrenzung massiv eingreifen muss. ist also nicht unbedingt sinnvoll :D
    aber 4 ohm brücke sind null problem.
    Genau. 8)
    • DJheini
    • 9. April 2006 um 20:26
    Also scheinbar kein Einzelfall. Werde morgen mal reinschauen und etwas
    messen. Vielleicht entdecke ich was auffälliges. Werde auch erstmal alle
    Anschluss- und Betriebskonfigurationen durchtesten. Wie es im Moment
    ausschaut ist nur der Linke Kanal betroffen. Ob der jetzt auch wirklich
    limitiert, konnte ich noch nicht feststellen. Hörte sich gestern auch noch
    gut an. Bis hierhin erstmal Danke. Falls noch jemand was weiß, bin ich
    natürlich jedem weiteren Hinweis dankbar.
    • DJheini
    • 9. April 2006 um 20:11
    Ja.
    Und jetzt bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn von Dämpfung in
    Bässen. Gab es schon öfter. Und der Jürgen von AZ hat damals ganz klar
    gesagt, da gehört nichts rein. In keinen Subwoofer.
  • Frequenzweiche
    • DJheini
    • 9. April 2006 um 20:09
    Ferien?
  • suche neuen günstigen mixer...
    • DJheini
    • 9. April 2006 um 19:57
    Schau dich mal nach einem gebrauchten Hi-Level um. Die Teile machen
    einen sehr guten Eindruck. Solide Technik, die gebraucht garnichtmal so
    teuer ist.
    • DJheini
    • 9. April 2006 um 13:06
    Habe 2 x 8 Ohm parallel an Brücke out. Habe ja eine gleiche, 2. Endstufe,
    bei der funktionert das ja, ohne das Limit aufleuchtet. Habe schon gedacht,
    das eventuell ein Speaker der Bässe "einen weg hat", haben aber alle den
    gleichen Widerstand.
    • DJheini
    • 9. April 2006 um 11:44
    seit gestern blinkt bei meiner Amptec im Brückenbetrieb die linke
    Limiter-Led im Rythmus der Musik mit, obwohl ich den Eingang nur
    minimal ansteuer. Auch ein zurückdrehen des Eingangssignals bringt
    kaum Änderung. Hat dieses Problem auch schon mal jemand hier
    gehabt? Das blinken der LED stört mich ja nicht, bloß, ist der AMP
    trotzdem schon am Limit oder liegt es an der Ansteuerungselektronik
    der Led? Vom Sound und Lautstärke her war es gehörmäßig in Ordnung.
    Hat eventuell jemand von euch Schaltungsunterlagen von dem Amp?
    • DJheini
    • 9. April 2006 um 11:30
    Zitat von "DJ_MAD"
    oder liegt es daran dass ich statts xlr die normalen lautsprecherkabel verwende???
    • DJheini
    • 9. April 2006 um 11:17
    Jetzt machst du zuerst ein RTFM-Aktion und dann fragst du wieder.
    Wenn ich hier so manchen Beitrag lese, frage ich mich, wo da die Hilfe ist.
    Als erstes würde ich auch erstmal Armin's Rat Befolgen:
    Und dann würde mich mal interessieren, wie der Adapter von Chinch auf
    XLR vedrahtet/ belegt ist. Ein CD-Player bringt sicherlich mehr als genug
    Ausgangsleistung, um eine Endstufe direkt anzusteuern. Und nicht irgend-
    welche Schalter betätigen, dessen Funktion man nicht kennt. Messe mal
    deinen Adapter durch, wie der belegt ist. Einen Durchgangsprüfer/Ohmmeter
    wirst du ja wohl haben als Verleiher. :wink: In den XLR-Steckern sind die
    Stifte nummeriert von 1 -3.
  • Frequenzweichenausgänge brücken ?
    • DJheini
    • 8. April 2006 um 16:29
    Zitat von "zubaar"
    ich habe folgendes Problem:
    Kann ich bei einer aktive 3 Wege Frequenzweiche den Mittel und Hochtonausgang brücken um diese Weiche als 2 Weg nutzen zu können?
    Um was für eine Weiche handelt es sich? Benutze doch einfach nur den
    Tief- und Hoch-Ausgang und stelle die Übernahmefrequenzen
    dementsprechend ein. Den Mittel lässt du einfach links (rechts) liegen.
  • Xenon Strobo???
    • DJheini
    • 8. April 2006 um 13:37
    Für wieviel Leute soll es denn reichen? Und wie sieht es mit der
    Stromversorgung aus? Bei einem 1500 W-Strobe sollte es schon
    ein extra Stromkreis sein. Der Unterschied zwischen deinem 1. und
    deinem 2. kandidaten ist, das der erste halt per DMX angesteuert
    werden kann. Wenn es günstig sein sol, würde ich zum Showtec greifen:
    http://highlite.omc.net/index.php/high…rs/titan_strobe
    Soll für das Geld gut sein, habe es aber noch nicht selber in den Fingern gehabt.
    Der Preis aus dem Link stimmt so nicht, gibt es woanders günstiger.
    Suchen.
  • Chassi Frage, wirklich wichtig!
    • DJheini
    • 8. April 2006 um 13:30
    Hallo Eule,
    den Ebay-Link bitte entfernen, sonst mache ich das. :wink:
    Kaufe dir einen Eminence Omega 18" und fertig. Der sollte
    so ca. zu dem Gehäuse passen. Oder halt den Originalen.
  • Xenon Strobo???
    • DJheini
    • 8. April 2006 um 13:24
    Zitat von "DJALFi"
    So ist eine Xenon Blitzröhre wesentlich heller als eine nur Endladungsröhre, auch wenn diese mit 1500Watt und mehr Anschlussleistung angegeben wird. Bei unseren DMX Stroboskopen werden aus dem Grund auch nur Xenon Blitzröhren verwendet welche die Anschlussleistung zu annähern 100% auch in echte mittlerer Lichtleistung und somit hohen Lichtstrom (lm) umsetzen.
    Was für ein Schwachsinn. Jede Stroberöhre ist eine Xenon-Blitzröhre.
    Xenon ist ein Edelgas, und mit dem diesem sind diese gefüllt. ALLE!
    Zu dem Strobe kann ich nichts sagen, ausser das es für Parties mit ca.
    20 - 30 Leuten ausreichen sollte.
  • Anleitung Selbstbau
    • DJheini
    • 7. April 2006 um 22:28
    Zitat von "Huet"
    Wenn du die 44€ bezahlst, dann lese ich das gerne nach und störe dich nicht mehr!!
    Sorry, aber ich finde deine Antwort doch schon etwas frech, dafür, das dir
    andere hier helfen sollen. :?
    Die Idde mit dem Buch ist doch prima. Theorie gehört nunmal überall dazu.
    Das wirst du auch nicht ändern.
  • PS12 - wer braucht noch welche?
    • DJheini
    • 7. April 2006 um 20:51
    Zitat von "Blancblue"
    Der Preis schaut gut aus - bissel günstiger aus beim Fabian...
    Sorry, nichts gegen den Eigenbau vom User RaumKlang, aber mit den
    Gehäusen des FABIAN sind die wohl nicht zu vergleichen. Die müßten
    eigentlich deutlich günstiger sein.
    • DJheini
    • 7. April 2006 um 20:39
    Zitat von "Eule"
    Nicht ganz normalerweise kommt dann noch die Aktivweiche!
    Zwischen Speakon-Buchse und Speaker??? (Dieter Nuhr.....?)
  • Billig mufu 12"
    • DJheini
    • 7. April 2006 um 20:33
    Zitat von "söRn"
    Die PS12 ist sicherlich besser als das Gerümpel!
    Daumen hoch für die Entscheidung!!
    Ganz deiner Meinung, wenn es sich um den Selbstbau handelt. Es gibt aber auch was fertiges mit der Bezeichnung (Sirus).
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
