Habe hier mal eben in einem Heft von Monacor mit Bauvorschlägen
nachgesehen, aber ein Top mit den genannten Chassis gibt es hier nicht.
Aber vielleicht gibt es ja dieses Baubuch auch in verschiedenen Ausgaben.
Die Weichen darin sind auf jeden Fall nicht von der Stange, sondern spezifisch.
Beiträge von DJheini
Zitat von "Fornax"
Werft ihn zu Poden!
den pösen Purchen. :grin:
Ist nur für Insider zu verstehen.
(Leben des Brian) -
So, hier hast du jetzt etwas, was ca. deinen Preisvorstellungen entspricht
und sicher nicht das schlechteste ist. Monitorschräge hat sie auch: -
Liebe Kinder:
Bitte NIEMALS einen Verstärker in so ein Gehäuse einbauen,
schon gar nicht, wenn Netzspannung im Spiel ist. Der User Name Schrecki
ist aber manchmal richtig Programm bei dir, Gell? -
Zitat von "viRuZz"
Man kann doch nicht jeden 12, 15, 18 ... Zoll Treiber für einen Sub verwenden.Und wofür sollten dann 15" und 18" Lautsprecher entwickelt sein, wenn
nicht für Bass? Als Mitteltöner? :shock: -
Zitat von "-Schrecki-"
(ACl A6, AZ TI12 etc.)
Schließe mich somit Manuela an.Er spricht aber von 200 - 300 € das Stück! Wo gibt es dafür eine TI 12?
Nehme auch 10 Stück. :wink: -
Zitat von "paboy"
mh, stimmt ja, ich war bissel neben der Kappe, dann reicht ja ein Y-Kabel vom MP, Splitter brauch ich da doch net, oder?
Nö. Was willst du denn machen? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. :wink:
Wenn man alles weiß, kann man die Frage viel besser aus dem Zusammenhang
heraus verstehen.
Zitat von "ohu"
Der Behringer-EQ sieht nur einen MonoSappwoofer vor, der Ausgang ist wahrscheinlich eine Mischsumme - bei den Aktivweichen werden jedenfalls für den Monosubwooferausgang beide Kanäle irgendwie gemischt.
Genauso ist es, die beiden Kanäle Li/Re werden gemischt und Mono wiedergegeben,
was im übrigen gar nichts macht, da so tiefe Bässe auf Grung ihrer
Wellenlänge eh kaum geortet werden können. Oft sieht man ja auch
die Bässe alle in einer Reihe waagerecht nebeneinander auf Bühnen
oder davor positioniert. Also kein Problem. -
Zitat von "ragi"
Wenn ich die Steuerleitung rausziehe dann gehen die Lampen auch aus.
Dann liegt es am Steuergerät. Um was für eins handelt es sich denn?
Übergangsfrequenz ist beim Behringer regelbar zwischen 30 - 200 Hz.
Sollte also kein Problem darstellen. -
Zitat von "xyz"
Ist doch nicht euer Webspace oder ?
Darum ging es mir auch gar nicht. Man klickt nur erwartungsvoll auf die
Bilder und sieht 4 mal hintereinander das gleiche. :roll: -
@ xyz
Bild 1 und Bild 5 hätten es auch getan, gell? :grin:
Zitat von "Ravemaster"
hätt er er gesagt "suche pa für nen apfel + Ei" und ich hätte nen ebay link reingestellt ok. aber ohne den ebay Link macht der Thread keinen Sinn mehr.
greetz Malte
Hat der Thread denn mit dem Link einen Sinn gehabt? :shock:
Wie soll man, anhand eines Bildes, überhaupt ein Urteil zu solchen Angeboten
abgeben? Wäre doch völlig realitätsfern. Wozu gibt es denn das ULB-Projekt?
Das wurde getestet und für nicht schlecht befunden. Da greift man doch
besser auf solche Teile zurück. Da weiß man wenigsten, was man hat.
Wenn das Angebot dem Threadstarter gefällt, soll er es sich bestellen,
ausprobieren und darüber berichten. Bei Nichtgefallen einfach an Ebay zurück. :wink: -
Hier gibt es auch komplette Bauanleitungen und Bausätze:
:oops:
Tschuldigung, das nächste mal werde ich das freundlicher verpacken.
Naja, ich nehme das mal als konstruktive Kritik und versuche das zu ändern.Hatte ich dich nicht schon ein paarmal darum gebeten? Also, bitte!
Und jetzt
BACK TO TOPIC, oder sind wir hier beim Hahnenkampf? -
Ich halte den Vorschlag vom Andi auch für sehr hilfreich. Habe gar nicht
gesehen, das die MT hinten offen sind. :oops: -
Zitat von "Schrecki7289"
Stichwort Preisdumping. Früher oder später muss dann fast jeder sich den Billigkram anschaffen, um überhaupt noch konkurrenzfähig zu sein.
Dank den Protagonisten der "Geiz ist Geil" Mentalität.ZitatWer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein
Hast du nicht auch schon Hollywood gekauft/ besessen?
Und wie ist das mit T.Amp, die du so gerne magst? Ist das was anderes? -
Zitat von "micc"
hmm, würde ich das problem mit einer externen frequenzweiche recht einfach lösen können, indem ich ein kabel pro chass-bauart verlege und extern den sound so anpasse das es passt?Natürlich geht das. Du brauchst dann natürlich 3 Endstufen und einen
Controller mit 6 x Out. -
So, jetzt habt ihr hier genug gestritten. Und da ihr euch auch nicht zu
beruhigen scheint, kommt hier erstmal ein Schloss davor.Geschlossen.
Zitat von "dj-tower"
aber so wie die aussehn sind das piezo tröten für 4.99 ausm ''C''
mfg
chrisDu kennst Dieter Nuhr, ja? :wink:
Das Alter der Boxen berücksichtigend, wird es sich um Original- Motorola
Piezos handeln. Und die waren nicht unbedingt die schlechtesten. Warum
das Teil jetzt keine Weiche hat, ist schwer zu sagen. Vermutlich wurden
die Chassis so ausgewählt, das der Übertragungsbereich der einzelnen
Wege einfach durch die mechanische Begrenzung der Chassis (mehr oder
weniger) gewährleistet ist. Wenn die Chassis entsprechend ausgewählt
wurden, muß das nicht unbedingt schlecht klingen. Dafür jetzt allerdings
eine passende Weiche zu stricken, wird allerdings so ohne weiteres nicht
möglich sein. Dazu brauchte man erstmal die Daten der einzelnen Speaker,
bzw. müssten diese vermessen werden.Ob der Aufwand sich überhaupt
lohnt, steht noch auf einem ganz anderen Papier.
