  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • T.AMP 2400 MK-II vs. LDPA 1000
    • DJheini
    • 10. November 2005 um 13:10
    Zitat von "Fornax"
    Ich erfahre also überhaupt nicht welche Amps überhaupt angeboten werden, noch Daten dazu, ....(irgenwie binn ich heute voll am kochen) :?
    Ruhig Blut!
    Daten bekommst du doch alle auf der Homepage von Amptec
    oder auf der Seite von PSE. Verstehe die Aufregung nicht so ganz.
    Im PA-Forum werden alle paar Wochen Endstufen dieser Marken
    gebraucht angeboten. Habe neulich eine Amptec 1.0 für 300,- €
    incl. allem ergattert. Auch bei dem bekannten Online- Auktionshaus
    sind sie immer wieder mal vertreten. Ein bischen Geduld muß man
    allerdings schon mal haben.
  • Richtig Anschliesen was kommt wo und wie rein (-; AMP !!
    • DJheini
    • 9. November 2005 um 21:31
    Ausserdem wurde hier alles gesagt, was gesagt werden mußte.
    Geschlossen!
    • DJheini
    • 9. November 2005 um 21:27
    Zitat von "DJheini"
    Welchen Anschluss du bei der Box nimmst ist egal. Die sind parallel geschaltet,
    dadurch kann man von der 2. Buchse zu einer weiteren Box durchschleifen.
    Liest du eigentlich nicht, was man hier schreibt? :roll: :roll: :roll:
  • Wer hat alles einen DAP RW-18B/wer hat ihn schon gehört?
    • DJheini
    • 9. November 2005 um 21:17
    Zitat von "Nachwuchslichtler"
    ... reicht lääängst.
    Mir auch. Vernünftige Beiträge oder
    • DJheini
    • 9. November 2005 um 21:08
    Hallo dicki,
    bitte keine Links zu Epay.
    Es geht auch so (zu den sogenannten "Herstellern"):
    http://www.steinigke.de/shopneu2/pdf/U…51170_V_3_2.pdf
    http://highlite.omc.net/index.php/high…s/p_series/p_15
    Den Verstärker stellst du auf Stereo.
    Die Kabel müssen am AMP in die beiden schwarzen Buchsen,
    einmal für Links und einmal für Rechts. Das war's.
    Edit:
    Mal wieder zu langsam gewesen. :cry:
  • Rack selbstbauen
    • DJheini
    • 9. November 2005 um 15:28
    Zitat von "Twister"
    [Ich will ja jetz nicht 78 Racks bauen, sondern wenn dann nur eins, evtl. zwei.
    Auf jedenfall seit ihr euch alle einig, wenn ich standartgrößen habe, dann auf alle fälle kaufen, da ich da billiger komme, und die qualli warsch auch besser sein wird. Dennis
    Dann baue doch einfach die Kisten aus 9 mm MPX, rundum. In die Ecken
    von innen ein paar 4-Kantleisten 20 x 20 mm reinleimen. Das ganze
    etwas bunt machen (Farbe), Aluwinkel auf die Kanten schrauben/ nieten,
    Kugelecken, Griffe, Rackschienen usw. und Fertig. Ein richtiges Rack zu
    bauen, so wie die Profis, lohnt sich sicherlich nicht. Ausser man hat zuviel
    Geld und noch mehr Langeweile.
    • DJheini
    • 9. November 2005 um 15:22
    Zitat von "hell&dunkel"
    Dann würde ich ein Rudel Maintronic kaufen.
    Das wurde doch hier schon so oft gepredigt, aber es will ja keiner hören.
    Wozu Windpocken mit Masern vergleichen? .(..."Welche Krankheit ist besser?"...
    Wie sagt man so schön: Die beste Krankheit taugt nicht. :grin:
  • Oberton 18XB700 eingetroffen, Bilder !
    • DJheini
    • 9. November 2005 um 15:06
    Zitat von "Dennis"
    Bei gelöteten Kabel is das klar das es mal abfallen kann durch die Vibrationen, keine Frage.
    Und wieso sollte das so sein? Wenn das ordentlich und fachmännisch
    gelötet ist, passiert da überhaupt nichts. Es gibt halt nach wie vor
    Leute, die Kleben mit Löten verwechseln (kalte Lötstelle).
  • Brauche eure Hifle!!!!!!!!
    • DJheini
    • 9. November 2005 um 15:01
    Hallo Weedmaster,
    wilkommen im Party-Pa-Forum. :D
    Ich würde auch sagen, das in dieser Preisklasse Tamp nicht die
    schlechteste Wahl ist. Wenn man bedenkt, wie oft die Amps
    (vermutlich) verkauft wurden, ist es doch als sehr positiv zu
    sehen, das man darüber wenig negatives liest.
  • Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
    • DJheini
    • 9. November 2005 um 14:53
    Zitat von "söRn"
    So verwende ich es auch oft. Meiner Meinung nach besser als jedes Molto-Holzkitt oder wie sie alle heißen. Man kann ja auch gut mit der Größe der verwendeten Späne/Staub variieren.
    Absoluter Geheimtipp =)
    Molto Holzkitt ist wirklich ungeeignet. Ich habe bis jetzt immer
    Füll- oder Feinspachtel aus dem KFZ- Zubehörhandel genommen.
    Lässt sich prima verarbeiten und ist vor allem schnell fest,
    wenn man genug Härter- Paste dazumischt. So hat man auch kaum
    Warte- oder Leerlaufzeiten. Arbeiten gehen zügig voran. Der Tipp
    mit Leim und Sägespännen/ Staub ist ja nun nicht wirklich neu.
    Da dauert es auch ziemlich lange bis das Gemisch schleifbar ist.
  • der wahre final countdown!!!!
    • DJheini
    • 8. November 2005 um 22:36
    Zitat von "ewok"
    hey, die Instrumente von der Band kombiniert mit der Performance dieser beiden Damen hier und wir haben die neuen Superstars mit Top10-Garantie!!!
    Tom :D
    Mann, sind die krass. :D Habe mich gerade totgelacht.
    Bei dem ersten Viedeo habe ich mich (zu früh) gefreut, als dieser Typ
    da auf der Bühne rumlief. Ich dachte, der zieht jetzt den Stecker.
    Absolut grausam, besonders die Bontempi- Orgel. :D
  • DAP AX-15B oder ARLS?
    • DJheini
    • 8. November 2005 um 21:45
    Zitat von "Eule"
    Thema ist fertig und kann geschlossen werden!
    Weil wir sind ja auch nicht im Selbstbauforum! :wink:
    Also bitte schliessen! :)
    Zu Befehl! :grin:
    Geschlossen !
  • Licht und Audio zusammen in einem L-Rack, geht das ?
    • DJheini
    • 8. November 2005 um 20:27
    Zitat von "Teeken"
    Kann ich meinen Dimmer für 4-8 Par´s zusammen mit einen doppel CD Player und einem Mixer(alles symetrisch) in ein L-Rack packen?
    Könnte es Probleme mit Licht und Audio geben sprich ein brummen aus den Boxen ?
    Man hört des öffteren das mach Audio und Licht nicht zusammen tun soll.
    Was meint ihr, geht das ?
    Warum probierst du das zu Hause nicht aus?
    Sind doch ähnliche Bedingungen.
    • DJheini
    • 8. November 2005 um 13:56
    Zitat von "Eule"
    Ich meine damit der Sub sollte nicht mehr als 160€ kosten (dabei enthalten Holz, Speaker, Kleinteile, usw.).
    Das wird knapp. Für einen ARLS in 18mm MPX muß man schon
    ca. 200,- € veranschlagen. Mit anderem Holz wird es evtl. etwas günstiger.
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • DJheini
    • 7. November 2005 um 20:08
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    achteln und dann mittig
    Sehr lustig, und welchen Radius/ Durchmesser hat der Kreis,
    den er achteln muß? :roll:
    Wir haben uns für die Rundlochung entschieden. Wenn man den richtigen Kleber nimmt, dann hällt das ganze auch.
    Welches ist denn der richtige Kleber? Hast du da nicht selbst mal
    nach gefragt? Zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen?
  • Digital Endstufe 2 x 2100 Watt RMS @ 2 OHM nur 15 kg
    • DJheini
    • 7. November 2005 um 16:55
    hier wird über diese Endstufe auch schon diskutiert:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40584
    Warten wir mal ab, was da rauskommt.
    Scheint nicht sehr seriös zu sein, der Verkäufer.
  • ab wieiviel par 64 500W starkstrom dimmer
    • DJheini
    • 6. November 2005 um 21:57
    Zitat von "USBDMX"
    Die Frage die sich dabei mir stellt:
    Muss man nicht bei Instalationen in öffentlichen Gebäuden nen Fachmann ran lassen ? Ich kann mir vorstellen dass eine Versicherung etwas blöd reagiert wenn die Aula abfackelt oder nem Schüler die Traverse auf den Kopp knallt....
    Auf jeden Fall !
    Und der Rektor hat dein ein Problem !
  • DAP RS-215
    • DJheini
    • 6. November 2005 um 21:39
    Zitat von "pdmusix"
    Was haltet ihr von diesen Boxen? Ich habe sie gestern gehört und sie klangen echt ordentlich.
    Habe überlegt mir sie auch zu holen.
    Mfg
    Herzlich willkommen hier im Forum.
    Es wäre schön, wenn du einen Link zum HERSTELLER des Produktes,
    zu dem du Fragen hast, in deinen Beitrag einbauen würdest.
    Dadurch ersparst du den anderen Usern die Suche. :wink:
    Und bitte keine Links zu irgendwelchen Onlineshops oder
    Online- Auktionen, da wir Schleichwerbung hier nicht so gerne sehen.
    Und nun viel Spass und Erfolg hier.
  • e-Gitarren Amp
    • DJheini
    • 6. November 2005 um 21:32
    Sorry, aber das driftet mir zu sehr in den Bereich Musiker- Equipment ab.
    Und das wichtigste scheint auch gesagt zu sein.
    Geschlossen!
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • DJheini
    • 6. November 2005 um 21:15
    Zitat von "-Schrecki-"
    Bau lieber ein zweites Rohr ein, das ist doch ohne weiteres möglich.
    Sehe ich genauso. Einfach in das vorhandene Loch eine passende
    Holzscheibe einleimen. Dann 2 neue Löcher bohren/ sägen, diesmal
    aber etwas sauberer. :wink: Dann passt das auch wieder mit der Optik.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
