  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Arls problem mit Sound
    • DJheini
    • 2. August 2005 um 10:14
    Also, ich habe mich beim Zeichnen nur an die vorgegebenen Maße
    gehalten, und da sind schon, wie gesagt, der eine oder andere mm
    Abweichung entstanden, damit alles passt. Aber mehr nicht!
    Den angegebenen Winkel von 123° habe ich mal ganz außer Acht
    gelassen, aber beim kontrollieren passt der schon ziemlich genau!
    Der Winkel oben ist ca. 10,5 - 10,6°. Habe ich aber nicht eingetragen,
    da dieser sich nur schlecht genau bestimmen lässt. Brauch man auch
    nicht wirklich.
    Habe die Original- Zeichnung gerade überarbeitet und werde gleich einen
    neuen Tread dafür eröffnen. Habe die neuen Maße natürlich eingesetzt!
    • DJheini
    • 2. August 2005 um 09:40
    Zitat von "-martin-"
    vielleicht hatter den Port falsch konstruiert... ich musste damals auch feststellen das irgendwas mit den Bauplan nicht stimmen konnte, da diese Versteifung unten im Port von den Maßen her nicht reingepsasst hätte.. ich glaub rund 2cm wäre die zu hoch geworden.
    Also, werde in den nächsten Wochen 4 ARLS bauen, habe deswegen
    die Zeichnung von AW-Audio mal auf Millimeterpapier übertragen.
    2 cm Abweichung gibt es da nirgendwo! Da ist schon mal 1-2 mm drin,
    mehr aber sicher nicht Bei der Versteifung im Port habe ich hinten
    überhaupt keine Abweichung und vorne sind es 236 statt 233 mm.
    Und das sind 3 Millimeter! Ich werde die Zeichnung mal überarbeiten
    und hier reinsetzten. Falls der Forumsserver wieder geht!
  • PCE CEE blau 16A Stecker
    • DJheini
    • 2. August 2005 um 09:23
    ich habe diese Stecker/ Kupplungen für Drehstrom in Gebrauch.
    Man muß einfach mit viel Kraft aufdrehen, Tricks gibt es da keine.
    Ich finde die Stecker vom Preis/Leistungsverhältnis sehr gelungen.
    Besonders die Zugentlastung finde ich einfach gut und vor allem fest.
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 1. August 2005 um 22:18
    Also, Weichenbauteile gibt es z.B. hier:
    http://www.intertechnik.de
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/index.htm
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm
    Natürlich ohne Platine !
    Schicke hier mal eine Mail hin, hat damals den kompletten Satz Bauteile
    für kleines Geld angeboten:
    sir.tom@gmx.net
    Siehe auch hier im Thread auf Seite 7 !
  • Frage zur PS12 Frequenzweiche
    • DJheini
    • 1. August 2005 um 20:21
    Zitat von "söRn"
    weiß jetzt nicht was 2544 ist. der hochtöner? dann soll das wohl nen 6db hochpass sein.
    Dann müssen c1 und c2 parallel, diese parallelschaltung musste seriell vor den HT hängen.
    Nein, das ist ein 12 oder 18 dB Hochpass. Beim 6 dB Hochpas gibt es
    nur einen Kondensator.
    Und die Fragen mit der Polung des Hochtöners und der Paralellschaltung
    der beiden Kondensatoren erklärt sich von selbst, wenn man sich das
    Layout der Platine runterlädt und die Leiterbahnen verfolgt.
  • Unterschied Halogen / Tungsten bei Leuchtmittel ???
    • DJheini
    • 1. August 2005 um 20:08
    Glühwendel bei Leuchtmitteln sind meines Wissens immer aus Wolfram.
    Halogen unterscheidet sich doch dadurch, das sich im Kolben ein
    Edelgas aus der Gruppe der Halogene befindet, ich meine das wäre Brom.
    • DJheini
    • 1. August 2005 um 12:01
    Heißt Tungsten übersetzt nicht einfach WOLFRAM ? (Material der Wendel)
  • [Suche] Bedienungsanleitung Geni Wild Blaze
    • DJheini
    • 1. August 2005 um 08:36
    Den Link kenne ich, da kommt bloß nichts! (zumindest bei mir)
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 31. Juli 2005 um 21:14
    Zitat von "pfeffer 54"
    na dann gute nacht paforum
    Gute Nacht John Boy, gute Nacht Jim Bob, Gute Na...... :D
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 31. Juli 2005 um 21:06
    aber halt. warum steht bei dir in der zuschnittliste 38 cm vordere gesamtbreite? beim original sinds aber nur 36cm. egal oder nicht egal?
    Eingabefehler von mir. :oops:
    36 cm ist natürlich richtig!
    Ausserdem kommt es auf +/- 1 cm wirklich nicht an. Hauptsache das
    Volumen bleibt gleich.
    Was mir gerade noch aufgefallen ist:
    also noch ne frage soll das brbretchen eigentlich parallel zur seitenwand verlaufen? und bleibt es in jeden fall 8.9 cm?
    Das Brettchen ist nicht 8,9 sondern 6,8 cm tief.
    Man achte auf die Position des Kommas auf der Original- Zeichnung!
    • DJheini
    • 31. Juli 2005 um 20:22
    Zitat von "LJ Bush"
    Hat Geni jemals ne Anleitung rausgegeben!? :grin:
    Mal im ernst, könntest mal auf http://www.geni.com.tw vorbei schauen ob sie mal Anleitungen publizieren. Aber soweit ich die kenne gibts da imme rnoch nichts zum download. Aber was willst du den bei dem Blaze wissen, bzw. in der Anleitung finden?
    Ja klar hat Geni Bedienungsanleitungen, findet man sogar im Netz,
    für z.B. Geni Mojo Scanner. Und von LLV gibt es die dann in Deutsch.
    Die Homepage von denen kenne ich, ist gerade auch im Umbau.
    Ab und zu gibt es da eine neue Version zu sehen, ist wohl gerade im Test.
    Auf dieser neuen Version gibt es auch einen besseren Downloadbereich.
    Freundliche Anfragen habe ich an die auch schon gerichtet, ohne Reaktion.
    Viel zu sagen gibt es zu den Wild Blazes nun wirklich nicht, habe sie jetzt.
    Mich hat einfach nur interessiert, ob es da irgendwelche Besonderheiten,
    bzgl. Montage usw. zu beachten gibt.
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 31. Juli 2005 um 20:05
    Hallo, hier kannst du dir die Sägeliste für die 10°- Version runterladen:
    http://www.paforum.at/daten/images/D…012/PS%2012%20Sägeliste%2010%20Grad%2044%20Liter.doc
    Überstand zur Schallwand ist hier 20 mm, da ich die Chassis nicht
    eingelassen habe, genauso wie beim Original. Also, wenn du bei deinen
    die Chassis versenkst, kannst du das mit den 15 mm lassen.
    Wenn nicht, dann ändern, sonst wird es nämlich knapp, mit dem Gitter
    davor. Das steht dann eventuell über das Gehäuse raus und ist da nicht
    mehr so geschützt.
    Die Maße des BR-Brettechens bleiben so, paralell zur Seitenwand ist
    auch richtig.
    Und nicht vergessen, der BR-Kanal hat auch unten ein waagerechtes
    Brett. Oben ist da ja der Deckel der Box die Begrenzung.
    Und ab und zu muß man auch mal schimpfen. :twisted:
    In deinem Fall aber nicht. :wink:
  • RCF 10"+ Oberton 1"
    • DJheini
    • 31. Juli 2005 um 13:32
    Zitat von "Schrecki7289"
    Deine BR Simulation ist schwachsinnig.
    Du hast ja wieder einen Ton an dir. :roll:
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 31. Juli 2005 um 13:27
    @ djheini
    du hast mal geschrieben das wenn man die ps 12 ohne monitorschräge bauen will dieses programm nehmen soll
    http://www.steto-media.de/index.php?section=boxcalc
    nun gut soweit alles klar.dann gehe ich dort auf trapezrechner
    gebe nun ein
    gehäusehöhe 60 cm( einheit vorher auf cm gestellt)
    gesamtbreite vorne 36 cm
    winkel 30 grad???
    nettovolumen 40 liter
    zusatzvolumen 4 liter?(mit griff anschlußfeld und stativ)
    holzstärke 1.5 cm
    überstand 1.5 cm
    doppelte schallwand nein
    jetzt auf berechnen
    und jetzt fängt die grübelei an was sind z.B. NAN cm???
    wie sind jetzt nun die genauen maßeinheiten? ich null durchblick :?
    bitte dringend hilfe
    danke
    Hallo, WAAACH!
    30° ist unmöglich!!!!
    Gib mal 17,2° in die Berechnung und dann schaue dir mal die Breite der
    Rückwand an: 2,3 cm !! :shock: :shock:
    Also, was sagt uns das bei 30 ° ? Noch besser ist ja - 30°, dann wird
    die Box nach hinten hin breiter. :D:D
    So, und jetzt 1 Stunde nachsitzen, ihr beiden. :wink:
    @ hell & dunkel
    Was neues für das Zitate- Brett ! :lol:
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 30. Juli 2005 um 22:20
    Zitat von "knopfy"
    tut...bin BEGEISTERT...wenn ich meine Digicam wieder habe, kommen Bilder :D
    Bilder wären schön. :D
    Hast du denn jetzt die fertigen Gehäuse von Martina genommen
    oder selbstgebaut?
  • DMX Splitter / Booster
    • DJheini
    • 30. Juli 2005 um 18:38
    Zitat von "StefanKrupop"
    Nun, wenn's keine Galvanische Trennung sein muss gibt's bei DMX4All n Schaltplan, der nur wenige Bauteile benötigt.
    Ansonsten gab's sowas AFAIK auch mal in der Elektor. Auch die Foren-Suche dürfte noch einige Hinweise zu Tage befördern...
    Genau den habe ich auch gesucht und erst nicht mehr wiedergefunden.
    Aber jetzt:
    http://www.dmx4all.de/data/splitter_de.pdf
    • DJheini
    • 30. Juli 2005 um 18:31
    Gruezi, (ich hoffe,ich habe es richtig geschrieben)
    ist zwar das falsche Board, aber hier mal ein Link zu der Frage:
    http://www.soundlight.de/produkte/wg18/3405a/index.htm
    Stehen aber leider keine Preise dabei.
  • Problem mit einem motor
    • DJheini
    • 30. Juli 2005 um 18:05
    Zitat von "Manuela"
    yep. der schaltet aber nicht mit relais um, er polt einfach auf der endstufe um , völlig kontaktlos. Ganz prima Teilchen.
    So eine Schaltung habe ich hier auch noch, aber der IC heißt da XR 2264.
    Gibt es aber nicht mehr. Ist auch so ein Servo-IC. Wenn man den Link
    von mir etwas weiter oben anklickt, bekommt man ein zu deinem IC ein
    Schaltungsbeispiel.
    • DJheini
    • 30. Juli 2005 um 17:45
    genau sowas meinte ich doch oben.
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf…6/M51660L.shtml
  • Wer kennt diese Boxen?
    • DJheini
    • 30. Juli 2005 um 15:05
    auf welcher homepage? Da sehe ich nur den ungesicherten Turm. Oder hat er die Hamsterkäfige auf ner Europalette verpackt und sie sind fertig zum Versand :?:
    Jetzt stell dich aber nicht dümmer an, als du bist! :wink:
    http://schilli.piranho.de/bilder.html
    Etwas nach unten scrollen, da kann man das sehen.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
