  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Boxen Zubehör! Woher nehmen?
    • DJheini
    • 31. Januar 2005 um 21:21
    Zitat von "treibsand"
    Heini:
    Das sieht ja nett aus, aber wozu brauchen deine Keller- oder Küchenfliesen einen Speakon ?
    Und wo ist der Kappa verbaut ??
    Und sollte man das Terminal nicht festschrauben ???
    Fragen über Fragen.
    1. Boxen kommen diese Woche vom Schreiner,
    2. Kappa kommen dann in diese Boxen
    3. und dann wird das Terminal in die fertigen Boxen reingeschraubt.
    Habe nur meine freie Zeit für ein paar Vorbereitungen genutzt.
    Baue die Weichen ja auch schon vorher. :wink:
    • DJheini
    Heini:
    Fragen über Fragen.
  • Topteile selber Bauen ? (12"/1"-2" o. 2x10+Hf
    • DJheini
    • 30. Januar 2005 um 15:46
    Und hier der Link vom KT, aber so das erfunktioniert: :wink:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Kloma/I.jpg
    • DJheini
    • DJheini
    • 30. Januar 2005 um 15:36
    Und so kann das Fertig bestückt (und vielleicht beschriftet) aussehen:
    • DJheini
  • Lautsprecherkabel: Qualität im PA-Bereich?
    • DJheini
    • 29. Januar 2005 um 15:15
    @ Hubert Barth
    Gut recherchiert :o
  • DAP Palladium oder Boost px endstufe für subwoofer?
    • DJheini
    • 29. Januar 2005 um 08:16
    Zitat von "Dj Eussi"
    ......Bei 4ARLS wird er dann schon etwas schwach auf der Brust.....die 1200W @4Ohm stimmen ja net ganz (1125 glaub ich hat mal einer gemeßen)
    Als wenn man diese 75 Watt raushören könnte. :roll: :roll:
    Wenn es Unterschiede zwischen den Amps geben sollte,
    dann werden die wohl minimal sein. Kommen doch alle
    aus der gleichen Presse in China.
    Das die Endstufe bei 4 ARLS etwas schwach ist, liegt sicher
    an der Kondensatorbestückung im Netzteil. Die sind (laut TBF)
    ja nicht die Bassfestesten.
    Aber das wurde hier schon min. 10000 Mal durchgekaut.
  • Fett / Öl für Gobo-Rad
    • DJheini
    • 28. Januar 2005 um 19:39
    Zitat von "Carm"
    @ technix: du warst ja auch nicht gemeint - dein "nachposter" hat es ebenfalls "empfohlen" und hier im thread wird ja ein schmiermittel für hohe temperaturen gesucht.
    Habe einfach nur reagiert und einen Typ gegeben.
    • DJheini
    • 28. Januar 2005 um 19:37
    :roll: :roll: :roll:
    • DJheini
    • 28. Januar 2005 um 17:11
    Zitat von "Sokke"
    DJheini: Das sind doch Neutriks, steht jedenfalls drauf? Wieso also die Frage?
    Aber dieser Zusatz bei der Beschriftung:
    "NINGBO".
    Den kenne ich von den anderen Neutrik's nicht!
    Ausserdem deklariert Thomann die als "Neutrik China Stecker".
  • Diskussion über
    • DJheini
    • 28. Januar 2005 um 17:06
    Herr Ober,
    wann kommen denn die Mädels? :D
    • DJheini
    • 28. Januar 2005 um 17:04
    Wie wäre es damit:
    http://portal.gs-shop.de/200/cgi-bin/portal.dll?bnr=090100&seite=frameset.htm&AnbieterID=4737&rndid=93635356
    • DJheini
    • 28. Januar 2005 um 14:12
    Sagt einem übrigens dieser Speakon-Stecker was?
    Sind an diesen Sssnake- Lautsprecherkabeln vom T.
    Sind absolut identisch mit den Speakon von Neutrik,
    sind es denn vielleicht sogar welche, nur in Lizenz gebaut?
    Bin bis jetzt mit diesen Kabeln voll zufrieden, vor allen
    Dingen preislich. Sind sehr flexibel und auch stabil.
  • 15" 1" Fullrangebox selbstbau
    • DJheini
    • 28. Januar 2005 um 09:57
    Zitat von "matthischachy"
    Korn 1,5 kg
    Kleine Saufnase :wink:
    • DJheini
    Korn 1,5 kg
  • Diskussion über
    • DJheini
    • 27. Januar 2005 um 18:45
    Zitat von "kater"
    Catering macht So-Long.....
    Bier is alle, hat das Hörnchen mit den dicken Eiern getrunken, welches wiederum ich heut mittag mit Haut und Harren gefressen hab..... ;o)
    Und, wirkt's schon (das Hörnchen mit den dicken E....)?
  • LA jetzt aus China!
    • DJheini
    • 27. Januar 2005 um 18:42
    :roll:
    Und was hat das jetzt mit Selbstbau zu tun??????
    • DJheini
    :roll:
    • DJheini
    • 27. Januar 2005 um 18:36
    Zitat von "C.O."
    hab schon mit dem gedanken gespielt den bausatz von Oberton für ca. 350€ zu nehmen, würde das denn in ner ca. 90l box gehn?
    Steht doch beim LSV genau drin: Netto 62 L :roll:
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
