  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Futurelight DJ-Scan 250 spinnt wenn man...
    • DJheini
    • 14. November 2004 um 21:30
    Klingt verdächtig nach Platinenbruch, Platine verzieht sich beim Festschrauben :cry: :cry: .
    Viel Spass beim suchen. :(
    MfG
    DJHeini
  • Sennheiser EW100-Serie
    • DJheini
    • 14. November 2004 um 21:23
    Alsoooooo,
    ob bei Thomann oder bei Sennheiser, oder wo auch immer, fast bei jedem Hersteller/ Händler kann man die Daten einsehen, z.B. bei Thomann das dazugehörige Datenblatt.
    MfG
    DJHeini
  • Wär das eine Alternative zu Warnex?
    • DJheini
    • 14. November 2004 um 14:14
    @ KT
    Warnex auf Lösungsmittelbasis :?::?::?:
    Du meinst sicher Trimite vom Thomann. :wink:
    Warnex ist auf Wasserbasis.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    @ KT
    MfG
    DJHeini
  • T.Amp Proline (Neue T.amp Serie)
    • DJheini
    • 13. November 2004 um 22:15
    chip1000
    TBF meint nicht das TAMP schlechter geworden ist, sondern das Dap und Co. besser geworden sind. Siehe die Amp- Threads mit TBF für weitere Hinweise.
    MfG
    DJHeini
  • Racklichter mit E-12 Lampen
    • DJheini
    • 10. November 2004 um 16:10
    Zitat von "djobi"
    Sind das nicht die Birnchen die auch in Kühlschränken sind?
    Sollte ja kein Akt sein sowas (neben Conrad, reichelt etc) beim Elektroladen um die Ecke zu bekommen ...
    In Kühlschränken sind "Birnchen" mit E 14 Fassungen. Aber wie so oft gibt es sicherlich Ausnahmen :roll:
    MfG
    DJHeini
  • Kompressor/Limiter von Samson - Erfahrung ?
    • DJheini
    • 8. November 2004 um 08:40
    "Klar war der besser als Behringer" ( :?: als welcher, gibt mehrere) :shock: .
    So nach dem Motto: "Alles was anders ist oder was ich habe, muß doch besser als Behringer sein". :P
    Das sind Statements, da bekomme ich Pickel. :twisted: :twisted:
    MfG
    DJHeini
  • Komisches Glimmen
    • DJheini
    • 4. November 2004 um 18:23
    Hallo Wavetech,
    das sind halt alles Warnungen, von den anderen, weil die das schon kennen, wie sich das anfühlt, wenn man einen gewischt bekommt 8)8) .
    Also, wenn du einen Elektromeister an der Hand hast, der deine Basteleien absegnet, und wenn nötig korrigiert, dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Diese Leute wíssen (meistens) wie mans macht. Sonst wirklich Finger weg, du haftest für jeden Schaden, der als Folge entstehen kann, höchstpersönlich. Und das kann im Extremfall teuer werden. Und das teuerste dabei ist der Tod, der kostet dich nämlich das LEBEN.
    Du sagts, wenn du denn Stecker herum drehst, also Phase und Null vertauscht, ist das glimmen weg. Dann liegt es einfach, wie schon gesagt, an einer Spannung die die stromführenden Adern im Kabel in die anderen Adern induzieren, gleiches Prinzip wie bei einem Trafo. So wie ich das von hier aus beurteilen kann, ist das kein Problem. Störe dich einfach nicht daran. Habe dieses Phänomen zu Hause am heimischen Bügeleisen auch schon mal beobachtet.
    MfG
    DJHeini
  • 3er Stromverteiler
    • DJheini
    • 4. November 2004 um 14:26
    @ KT
    Schau dir die mal an. Vielleicht ist ja was dabei.
    http://www.mediasales.de/shop.php?mode=show_group&lang=de&group=131&sid=454e830a693d2aa5a741ce90f84f6210
    MfG
    DJHeini
  • Komisches Glimmen
    • DJheini
    • 3. November 2004 um 20:20
    tippe mal auf Induktionsspannung, die Glimmlämpchen glimmen
    so ganz leicht schon mit verhältnismäßig wenig Spannung.
    MfG
    DJHeini
  • T.amp oder Reloop Endstufe ?
    • DJheini
    • 3. November 2004 um 20:18
    und noch 'ne Runde(aber nur für Einsteiger, die es nicht wert sind). 8)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=3849118965&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    Habe ich jetzt was gewonnen :?::D:D
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 3. November 2004 um 17:42
    TBF hat geschrieben:
    und es bringt hier nix Ratespielchen zu veranstalten die die es wert sind wissen es und sagen auch nichts weiter sondern freuen sich über einen excellenten Amp.
    TBF
    Jetzt bringst du mich aber mal zum lachen. :lol:
    Gut das du weist, was andere WERT sind. :roll:
    Scheinst dich mit Endstufen besser auszukennen, als mit Menschen.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 3. November 2004 um 17:07
    Schade :cry:
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 3. November 2004 um 16:29
    Na dann,
    will ich auch mal Mitraten bei unserem Endstufenquiz :D .
    Vielleicht diese hier :?::?:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-168582.html
    TBF
    Brauchst nur zu nicken, dann weiß ich Bescheid :wink: .
    MfG
    DJHeini
  • Delta 12LF - grauenhaft!
    • DJheini
    • 3. November 2004 um 16:22
    ja, Acryl gibt es auch in den gleichen Kartuschen wie Silikon.
    Mal im Baumarkt schauen. Tja, manchmal sieht man die PA- Anlage vor
    lauter Boxen nicht :wink: .
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 3. November 2004 um 14:48
    wieso kannst du dann nichts mehr an der Weiche ändern :roll: :roll:
    Weiche auf Platine/ Extrabrett aufbauen und so in der Box montieren, das du über das "kleine" Loch des Basslautsprechers jederzeit wieder drankommst.
    MfG
    DJHeini
    Edit: Tja, leider 1 Minute zu spät :(
    • DJheini
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 2. November 2004 um 15:54
    habe auch die T-Amp 1400.
    Super Teil, wird kaum Warm, Leistung satt, kann man nur empfehlen. Zwei Nachteile (die andere Endstufen aber auch haben): Schwer (21 kg), Tief (ca 42cm Einbautiefe).
    PaForum- Endstufen- GURU TBF :D hat die T- Amp Endstufen mal als Best Buy bezeichnet.
    MfG
    DJHeini
  • Strobo, Uv-Fluter usw.
    • DJheini
    • 31. Oktober 2004 um 13:24
    ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, das die Kunststoffgehäuse der Technostrobes sehr stabil sind. Natürlich ist ein Metallgehäuse stabiler, gar keine Frage. Aber mit einem Strobe gehe ich in der Regel sowieso vorsichtig um, wegen der Blitzlampe und wegen den Platinen. Von den Conrad Teilen rate ich ab, sind nicht so sorgfältig, was die Elektronik angeht, aufgebaut. Die Technostrobes reichen (bei 2 Stück) für 50 - 80 Leute, oder wie vom Eröffner gefragt, für 15 m² DICKE aus. Die Leute wollen ja auch nicht erblinden.
    Das mit der Erschütterungsempfindlichkeit der UV- Lampen stimmt, sorry, hatte ich nicht dran gedacht. Also mein Typ nun auch, Röhren. :oops:
    MfG
    DJHeini
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
