  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 2. Oktober 2004 um 18:12
    @ aw-audio
    Toller Plan und wirklich günstig. Möchte gerne das Gehäuse ohne Monitorschräge bauen. Kann es da irgendwelche Probleme geben?
    MfG
    DJheini
  • PS12 is Online
    • DJheini
    @ aw-audio
    MfG
    DJheini
  • Sigma 18 pro (Preis, Gehäuse etc.)
    • DJheini
    • 21. September 2004 um 15:36
    versuchs mal hiermit:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?h…de/pa/sub18.htm
    Reflexrohr = Abflussrohr (Baumarkt) Durchmesser 100mm (Innen)
    Länge = ca. 18 -20 cm
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    MfG
    DJHeini
  • Stroboskop reparieren - Kondenstoren entladen?
    • DJheini
    • 19. September 2004 um 17:27
    @ Mechwerkandi
    habe die zuletzt von dir genannten Strobes ersteigert, haben aber einen anderen Aufbau, als von dir beschrieben. Da drin gibts keinen Hochlastwiderstand. Na ja, mal sehen was mit denen los ist.
    Die Teile sind vom Aufbau ganz gut gemacht. Habe sogar noch einen Schaltplan dafür bekommen (bei SLV, der ehemalige Vertrieb für D). Original Optokoppler fehlen/ defekt. Sind Teile mit Thyristor drin (TLP 514 G). Hat sowas noch jemand zu Hause rumliegen, oder passen diese H11C4- Teile dafür als Ersatz? Laut Datenblatt müßten die gehen.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    @ Mechwerkandi
    MfG
    DJHeini
  • Kanaltot am Behringer MX8000
    • DJheini
    • 2. September 2004 um 15:15
    @ Shinski
    wer sagt den, das die Garantie futsch ist wenn man ein Gerät "nur" aufmacht ?
    Hat mal so ein Grundsatzurteil von einem Gericht gegeben, das man das darf, solange man keine Veränderungen vornimmt.
    MfG
    DJHeini
  • doppel-cd-player usb 7302
    • DJheini
    • 29. August 2004 um 19:32
    schau mal hier nach:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=24274.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    MfG
    DJHeini
  • mal wieder ne tamp-geschichte....
    • DJheini
    • 22. August 2004 um 19:56
    TBF
    Hut ab vor so viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeel Fachwissen.
    Respekt :!::!::!::!:
    MfG
    DJHeini
  • Beschriftung Rack-Stromverteiler...
    • DJheini
    • 6. August 2004 um 14:31
    ich benutze für meine Selbstbauprojekte immer folgende Folie:
    Zweckform Typenschild- Etiketten in Silber No. 6013.
    Haben DIN A4 Format und sind aus sehr gut klebender, silberfarbener Polyesterfolie hergestellt. Lassen sich aber nur mit einem Laserdrucker bedrucken. Endergebnis sieht aber schon sehr Proffessionel aus. Abriebfestigkeit ist auch sehr gut. Fläche sollte aber eben sein, um enge Kanten lässt es sich nicht so gut kleben. Gibt es auch in anderen Formaten, z.B. 25,4 x 10 mm (No. 6008), 45,7 x 21,2 mm (No. 6009),63,5 x 29,6 mm (No. 6011), 96 x 50,8 mm (No. 6012) und halt Din A4 (297 x 210 mm, No. 6013).
    MfG
    DJHeini
  • DLC PowerSet mit DLC 2810 bzw. 4830
    • DJheini
    • 2. August 2004 um 15:22
    @ Henne,
    die Schaltung des Powerpacks find ich auch 'ne Katastrophe :x .
    Habe das Powerpack auch nicht. Habe, so wie du es beschreibst, die Triac's getauscht und auf Kühlkörper montiert. Ausserdem einen Lüfter mit Temoeraturregelung dazu.
    BartSimpson1972
    Läuft ohne Probleme mit 8 x PAR 56 300W
    Habe auch die Audioansteuerung geändert. Hat jetzt eine automatische Nachregelung(Kompressor) und einen sauberen Beat-Impuls zur Ansteuerung.
    Habe das Teil letztes Jahr in ein 4 HE 19" Gehäuse eingebaut, mit Lüfter drin, Sicherungshaltern nach vorne und klinkenbuchsen (in/out) für den Audioanschluss.
    Fotos (Front und Rückseite):
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini/
    MfG
    DJHeini
  • Wie erkenne ich gute Mehrfachsteckdosen beim online-Kauf?
    • DJheini
    • 31. Juli 2004 um 17:47
    die Wasserdichtigkeit kommt ja nicht immer durch Abdichtung mit irgendwelchen Dichtungen zustande, sondern, das Wasser kann auf Grund der Konstruktion abfliessen, ohne mit den elektrischen Kontakten in Berührung zu kommen. Sogenannter Konstruktiver Feutigkeitsschutz.
    MfG
    DJHeini
  • kopfhöhrer...kabel...
    • DJheini
    • 31. Juli 2004 um 17:43
    habe ich auch schon mal repariert. Einfach mit dem Lötkolben erhitzen, dann schmilzt/ verdampft die Lackisolierung und sofort verzinnen. Dann an den Stecker anlöten und Fertig.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 31. Juli 2004 um 17:39
    Hotline von Auerswald mal fragen (machen heutzutage mehr mit Telefonanlagen). Sind eigentlich sehr hilfsbereit. Habe irgendwo gelesen, das dies, mit den im Powerset verwendeten Snubberless- Triacs, kein Problem sein dürfte. Eigentlich kann man mit jeder Triac- Schaltstufe induktive Lasten ansteuern. Der einzige Nachteil dürfte sein, das die Belastbarkeit pro Kanal abnimmt. Frage mal den Henne hier aus dem Forum. Kennt sich mit solchen Sachen gut aus, hat auch schon einige eigene Projekte auf die Beine gestellt.
    MfG
    DJHeini
  • XLR Kabel
    • DJheini
    • 29. Juli 2004 um 11:52
    @ PMN-Concepts
    Ja genau das meine ich. Bis jetzt (1,5 J.) ohne Probleme.
    MfG
    DJHeini
  • XLR Kabel
    • DJheini
    @ PMN-Concepts
    MfG
    DJHeini
  • Frage bzgl. Verbindungskabel!
    • DJheini
    • 29. Juli 2004 um 11:50
    @Alle
    Mit brauchbar meinte ich, das der Kabeltyp der richtige ist. wie es mit der Qualität bestellt ist, weiß ich nicht. Mache meine Kabel alle selber. Mit Neutrik.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 27. Juli 2004 um 13:55
    Zufall. :)
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 27. Juli 2004 um 13:46
    das Kabel ist Okay. Brauchst aber 2 davon, 1 x Links, 1 x Rechts.
    MfG
    DJHeini
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
