  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Unterschied Fun Generation CD-24 und Omnitronic CDP-360
    • DJheini
    • 28. Juni 2004 um 15:18
    Also echt gut, der Preis. 89,- € !
    Aber hat das Teil den auch den Antischock
    wie der von Musik- Produktiv?
    Würde mich auch sehr interessieren.
    Also zu der frage Doppel oder Single- Player, ich ziehe Single-Player
    aus praktischen Gründen vor, wie von TUX auch schon genannt.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 27. Juni 2004 um 10:51
    etwas Off Topic, aber nicht uninteressant.
    Bei Musik Produktiv gibt es im Moment diesen Einzel- Player von Fun Generation.
    Das gleiche Teil wie beim Thomann.
    Momentan im Angebot für 119,-.
    http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp?sid=!18121995&artnr=2534201&quelle=deals
    Macht gar keinen schlechten Eindruck.
    40 sec. Antischock zu dem Preis?
    Vielleicht ist das ja ne Alternative.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    MfG
    DJHeini
  • Soundcheck-Tracks
    • DJheini
    • 25. Juni 2004 um 17:11
    "Back on the Block" von Quincy Jones? Absolut empfehlenswert! Mein persönlicher Favorit ist Track 11, besonders das Intro. Auch sehr gut vom Sound: Yello - Jungle Bill, geht gut ab. Habe mal ein Stück von Tom Rotella gehört, war glaube ich Bassgitarre pur, war extrem hart "geslapt", Lautsprecher waren bei großer Lautstärke sehr gefährdet. Weiß aber nicht mehr wie es heißt.
    Bis dann
    DJheini
  • CEE auf Schuko selbst bauen!?
    • DJheini
    • 24. Juni 2004 um 14:35
    wir benutzen Powercon immer in Verbindung über eine 16A Absicherung. Das ist doch das schöne am Powercon, trotz 16A Belastung wird nichts warm, da man ja noch Reserven hat (4A). Bei einem Schukostecker/Kupplung siehts ja mit der Temperatur bei dieser Belastung etwas anders aus, wird meistens ganz schön warm (ca. 30-40 C°). Warum wollen hier alle immer diese 20A voll nutzen? Das ist ja wie mit den geblitzten Autofahrern "Warum soll ich langsamer fahren, mein Auto ist halt so schnell). :mrgreen: .
    MfG
    DJHeini
  • Doppel-CD Spieler für Tanzlokal. Welchen?
    • DJheini
    • 11. Juni 2004 um 19:37
    würde auch diesen Einzelplayer 2 x nehmen. Aus den oben genannten Gründen. Habe ich selber schon gehabt. Kauft man im Fehlerfall nur wieder einen neuen Einzelplayer und fertig. Wie oft hört man bei den Doppelplayern im Reparaturfall:" Reparatur lohnt nicht, kaufen sie sich doch 'nen Neuen".
    MfG
    DJHeini
  • Lichttechnik selbstbau
    • DJheini
    • 7. Juni 2004 um 13:58
    Tach,
    aber an der Wurzel packen bedeutet doch, das ich das Knacken da entferne, wo es entsteht. Und das ist in diesem Fall der/ die Schalter. So verhindere ich doch eine Einstreuung der Störung ins gesamte Netz, oder?
    :wink:
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    Tach,
    :wink:
    MfG
    DJHeini
  • Schwanenhalsleuchte Überspannung?
    • DJheini
    • 6. Juni 2004 um 22:26
    wurde hier schon mal irgendwo besprochen. Meistens handelt es sich in diesem Fall um eine unstabilisierte Spannung, die bei Belastung auf ca. 12 V "zusammenbricht". Dürfte eigentlich nichts passieren. Lampe mit Multimeter zusammen anschliessen und Spannung unter Belastung messen, dann weist du mehr. Falls nicht, eventuell Spannungsregler- IC 7812 vorschalten.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 6. Juni 2004 um 19:24
    Hallo schon wieder,
    @ Spaceguy
    Ich weiss ja nicht welches Teil du offen hattest, aber das Teil auf deinem Bild ist DEFINITIV entstört, und zwar mit einem großen Kondensator von der Größe wie man sie in Leuchtstofflampen und dergleichen antrifft(Größe bezogen auf die Ausmasse, nicht den Wert). Bei mir erzeugt das Teil beim Schalten jeglicher Lasten nicht das geringste Knacksen, trotz gleicher Phase!
    @ Fischback
    Bei deiner ausdrucksweise (Schwul rumdoktern und so) habe ich gar keinen Bock mehr, hier überhaupt noch mit zu diskutieren.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    Hallo schon wieder,
    @ Spaceguy
    @ Fischback
    MfG
    DJHeini
  • Motordrehzahl ändern bei Derby u.ä. Lichteffekten (Eurolite)
    • DJheini
    • 5. Juni 2004 um 14:12
    Hallo nochmal,
    da hat Henne natürlich recht! PWM- Regelung ist natürlich besser, besonders durch die guten Langsamlaufeigenschaften. Müsste man aber trotzdem wissen, ob der Motor zwischenzeitlich umgepolt wird. Wegen Positionierung der Regelung.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 4. Juni 2004 um 20:46
    suche mal bei Conrad Elektronik nach dem POWER MANAGER. Habe das Teil auch am laufen. Ist wirkungsvoll entstört, man hört beim Schalten überhaupt nichts. Egal ob auf gleicher Phase oder nicht. Hat zwar keine Rackwinkel für 19 " Montage, bekommt man aber hin. Habe bei meinem 2 Winkel aus 4 mm Alu mit Schenkellänge 40 x 80 mm genommen, passende Löcher für die Rackschrauben gebohrt und die Winkel dann an das Originalgehäuse mit Blindnieten angenietet. Hält super und passt so prima ins Rack.
    Alternative wäre auch folgendes Gerät:
    Eurolite S-6 Switchpanel.
    Zu finden bei:
    http://www.steinigke.de
    unter Licht/ Lichteffekte -Lichtsteuerungen - Switchpacks.
    Erzeugt auch keine Störungen, weil ( wie weiter oben schon gesagt) im Nulldurchgang der Wechselspannung geschaltet wird.
    Diese Geräte gibt es aber auch von anderen Herstellern, würde mal bei EBAY suchen.
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    Zu finden bei:
    MfG
    DJHeini
    • DJheini
    • 4. Juni 2004 um 20:12
    müssten eigentlich Gleichstrommotoren sein, da die nur 2 Anschlüsse haben und sowohl Links als auch rechtsrum laufen. Die werden meines wissens über eine Transistor- Brückenschaltung angesteuert, wie sie auch bei den Fahrtreglern im Modellbau verwendet wird. Wenn man die langsamer machen will, würde das eigentlich mit einem regelbaren Spannungsregler ala LM 317 gehen. Der müsste dann allerdings vor dieser Brückenschaltung sitzen, sonst haut's den beim ersten Umpolen durch. Ein Schaltplan wäre nicht schlecht, dann könnte man das ganze besser beurteilen.
    MfG
    DJHeini
  • Bodenständer aus 50er Rundrohr?
    • DJheini
    • 12. Mai 2004 um 20:17
    schwarze Schellen nehmen und 4-Kant Alurohr 20 x 40 oder 30 x 60, soll wohl nicht so genau drauf ankommen. Oder halt das gleiche aus Stahl. Hat mehr Gewicht, daher auch standfester. 40 - 60 cm lang und dann vielleicht noch Gummifüße 38 x 20 oder 38 x 15. Fertig !
    MfG
    DJHeini
  • Merkwürdiger Tod eines Speakonsteckers ??!!
    • DJheini
    • 3. Mai 2004 um 13:43
    wenn man sich die Stecker genau ansieht, dann kann man ganz schnell erkennen, das es nicht am nachlassenden Federdruck liegt. Diesen Federdruck gibt es nämlich nur in den Buchsen, in den Steckern sind das feste Stifte.
    MfG
    DJHeini
  • Problem mit "Eurolite Techno Strobe 250"
    • DJheini
    • 1. Mai 2004 um 20:55
    RoyAl Flash
    wie kann man nur so einen Tip, allgemein oder bei einem scheinbar neuen Gerät, geben?
    "Oder schraub das Ding mal auf und guck nach ob was Hops gegangen ist".
    Bist du noch ganz bei Trost????
    Schonmal was von "Hochspannung gehört"?
    Und wie willst du durch reine Sichtprüfung erkennen, was defekt ist?
    Houdini hätte das vielleicht gekonnt. :wink:
    (Kopfschüttel, aber ganz feste!)
    MfG
    DJHeini
  • Tamp1400 kaputt oder normal??????
    • DJheini
    • 18. April 2004 um 11:03
    Moin, Moin,
    :!: un bestimmt kauf ich mir KEINEN Kappa15LF...habe meine Gründe. :!:
    Was soll denn dieser neunmalkluge Spruch? :roll: :roll:
    Erst irgendeinen Lautsprecher in irgendein Gehäuse bauen wollen, und dann auf einmal so tun, als wenn man voll die Kenne hätte???
    Ich verstehe die Welt nicht mehr :?:
    Da wird dir auf eine eigentlich unnötige Frage (unnötig deshalb, weil, wenn das so einfach wäre mit den Lautsprechern, dann gäbe es nur einen Speaker- und einen Gehäusetyp) eine fachmännisch- korrekte Antwort gegeben und dann so ein Spruch (s.o.).
    MfG
    DJHeini
  • Eure Lichtanlage!?
    • DJheini
    • 7. April 2004 um 20:26
    @ all.
    Diese ganzen Effekte wie Zig-Zag und Co. sind sowieso nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Werden auf Dauer trotz Lüfter SCHWEINEHEISS! Steht auf den Effekten oder in den Bedienungsanleitungen meistens auch drin.
    MfG
    DJHeini
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
