@ all.
Diese ganzen Effekte wie Zig-Zag und Co. sind sowieso nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Werden auf Dauer trotz Lüfter SCHWEINEHEISS! Steht auf den Effekten oder in den Bedienungsanleitungen meistens auch drin.
MfG
DJHeini
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
@ all.
MfG
DJHeini
Hallo
wenn du dich für das oben genannte Buch entscheidest, dann solltest du aber die alte Ausgabe nehmen (die ohne beiliegende CD). Sind sehr ausführliche Anleitungen drin, die auch funktionieren. Habe selber einiges davon mit Erfolg nachgebaut. Folgende Internet- Seite ist auch empfehlenswert:
http://sound.westhost.com/projects-a.htm
Habe davon auch schon einiges getestet. Einfache und gute Projekte.
Viel Spass beim Löten. ![]()
MfG
DjHeini
Hallo
MfG
DjHeini
natürlich kann man sich Racks selberbauen. Maße hängen immer etwas
von den verwendeten Rackschienen ab, die man benutzt. Ich benutze
immer die einfachen, stufenlosen mit Gummikeder (damit die Muttern
nicht immer nach unten rutschen). Habe mir neulich welche aus
wasserfester Siebdruckplatte 18 mm, 9-schichtig gebaut. Bilder hier:
Ordner Images, Ordner DJHeini, Rack 1,2,3.
Sind zwar etwas schwer, aber dafür unheimlich stabil. Habe das Holz als
2. Wahl für 12,50 € / qm bekommen. Für diesen Zweck genau richtig. Will
demnächst mal einen Versuch mit dünnerem und leichterem Holz machen.
Kommen noch Aluwinkel und Ecken dran. Für meine Zwecke reichts.
Was die Maße angeht, schau mal hier nach:
http://www.speakerplans.com/page18.html
Noch was. 45 - 50 cm Tiefe sind für die T-Amp bischen knapp. Würde
mindestens 55 cm einplanen, dann brauch man auch keine Winkelstecker
und die Anschlüsse sind noch gut geschützt (meine Meinung und Erfahrung).
Hoffe etwas geholfen zu haben.
MfG
DJHeini
danke erstmal an dich, Christoph. Hast völlig recht mit deinen Abgaben.
Habe über Google den Hersteller gefunden, dank deinem Typ mit
EUROMET. Handelt sich um einen italienischen Hersteller. 70 kg
Belastbarkeit laut Hersteller. Gutes Gedächtnis
. Habe die Teile für
halben Neupreis gekauft. Möchte sie auch gar nicht so stark belasten,
max. 4 x Par 56 + 1-2 kleine Scanner + 1 mittleres Strobe, macht
zusammen gerade mal 20-25 kg. Das werden die Dinger locker halten.
Das mit der Kurbeldauer stimmt schon, dafür entfällt aber auch eine
weitere Sicherung. Für den Preis, den ich bezahlt habe, sind die als
Kurbelstativ schon recht brauchbar. Vielleicht haben aber trozdem
noch andere von euch Erfahrungen mit den Dingern gesammelt.
Dann nur keine Hemunngen. Kann auch jede Schelte vertragen
Hier nun der direkte Link zur Herstellerseite:
http://www.euromet.com/catalog/product_info.php?cPath=10_24&products_id=91
MfG
DJHeini
Hallo
habe gestern (Samstag) einen Ordner eingerichtet, der leider heute Nachmittag nicht mehr da war. Habe die Bilder nochmal auf den Server gelegt, Link und Ordnername siehe oberen Thread.
Sorry, nicht meine Schuld. Wie lange bleiben den die Bilder da, bis sie gelöscht werden? Scheinbar nicht lange ![]()
MfG
DJHeini
mache es ähnlich wie STEFF, nehme aber statt der
gehobelten Latte zur Gerätebefestigung, doch lieber
diese stufenlosen Rackschienen mit Gummikeder
(damit die Muttern nicht immer nach unten rutschen).
Ist einfach langlebiger wenn man öfter Geräte rein
und rausbaut.
MfG
DJHeini
und rausbaut.
MfG
DJHeini
kann mir jemand etwas zu diesen Stativen sagen:
2-teilig Stahl verzinkt
Stativrohr 4-kant 35 x 35 mm
Höhe min. ca. 2,00 m
Höhe max. ca. 3,60 m
Kurbelmechanik mit Gewindestange (siehe Fotos).
Machen einen sehr stabilen Eindruck.
Wer kennt vielleicht den Hersteller und noch andere Daten, wie Belastbarkeit, Baujahr, TÜV- Zulassung, damaliger Preis ???
Fotos unter: (Ordner "Images", Ordner "DJHeini" )
(Weis leider nicht wie ich Fotos direkt einfügen kann :cry: )
Vielen Dank im voraus.
MfG
DJHeini
Gut gekontert
Bin ganz deiner Meinung.
Auch wenn ich selbst T-Amp User bin.
MfG
DJHeini
Zur Bezeichnung laut Neutrik:
S = Shaft = Masse
R = Ring = Signal - oder Cold
T = Tip = Signal + oder Hot
1 = Masse
2 = Hot
3 = Cold
Erstmal musst du genau wissen was dein Gerät für einen Ausgang hat (asym. oder sym.) und dein Limiter für einen Eingang (asym. oder sym.).
Ich werde dir die verschiedenen Möglichkeiten einmal aufzählen.
Beim XLR-Stecker sind die Anschlüsse ja mit 1-2-3 bezeichnet:
1 = MASSE 2 = + 3 = - .
Beim Stereoklinkenstecker nennt man sie in der Regel so:
Die Spitze nennt man TIP oder +,
den mittleren Ring nennt man RING oder -,
den hinteren Teil nennt man SCHAFT oder MASSE (an diesen Anschluss kommt immer die Abschirmung des Kabels.
Gerät asym. Limit. asym =
Klinke TIP mit XLR 2 und Klinke SCHAFT mit XLR 1 verbinden
Gerät asym. Limit. sym =
Klinke TIP mit XLR 2 , Klinke SCHAFT mit XLR 1 und XLR 3
Gerät sym. Limit. asym. =
Klinke TIP mit XLR 2, Klinke RING mit XLR 1, Klinke SCHAFT mit XLR 1
Gerät sym. Limit. sym. =
Klinke TIP mit XLR 2, Klinke RING mit XLR 3, Klinke SCHAFT mit XLR 1
Sollte dein Gerät und (oder) dein Limit. asym. Anschlüsse haben, brauchst du natürlich nur MONO-KLINKENSTECKER. Bei diesen entfällt dann der oben bezeichnete Anschluss "RING".
MfG
DJHeini
S = Shaft = Masse
1 = Masse
2 = Hot
3 = Cold
MfG
DJHeini
schau mal bei http://www.neutrik.de . Da müsste die Belegung eigentlich dargestellt sein.
2. Möglichkeit: Klinkenstecker einstecken und dann mit einem Durchgangsprüfer durchmessen zwischen Stecker und Buchsenanschlüssen. Bei XLR genauso verfahren.
Hoffe, ich konnte dir helfen.
Mfg
DJHeini
Mfg
DJHeini
nach dem Foto bei Pollin-Elektronik zu urteilen, handelt es sich dabei nicht
um Original SPEAKON- STECKER, sondern um diese SPEAKER- NACHBAUTEN. Die SSS-Snake Kabel von Thomann sind auch nicht
teurer, haben auch nur Stecker- Nachbauten, sind aber vom Original Speakon überhaupt nicht zu unterscheiden. Gleich- gute Zugentlastung, sehr gute Passgenauigkeit und absolut trittfest.
MfG
DJHeini
apropo Links:
Mal bei Thomann schauen. Unter "HERSTELLER -LINKS) findet man alles!
Auch DAP!
MfG
DJHeini
also die Boxen taugen nichts, wie alle Vorredner auch schon sagten. Die Endstufe ist gar nicht mal so übel. Ja gut, Ausgangsleistung ist nicht so der Brüller, aber für kleine Parties von 20 - 30 Pers. sollte sie schon reichen. Vorrausgesetzt, man benutzt Boxen mit 4 Ohm, um auch alles an Leistung rausholen zu können. Die Endstufe wurde vor 2-3 Jahren mit der Bezeichnung "TAURUS" sogar von "Musik Produktiv" in Ibbenbüren vertrieben. Habe sie selber noch in Gebrauch, hat bisher noch nie Mucken gemacht oder abgeschaltet, auch bei Dauerlauf. Benutze sie jetzt nur noch für reine Sprachwiedergabe.
MfG
DJHeini
würde auch sagen, das das mit den Omnilux (Billig?) Leuchtmitteln zusammenhängt. Habe diese Erfahrung schon im allgemeinen Hausgebrauch mit diesen 12V/20 W Halos mit 50 mm Reflektor gemacht. Aldi & Co. kannste da echt vergessen, Phillips und Osram und auch andere Markenhersteller haben eine sehr viel höhere Lichtausbeute. Dafür kosten sie natürlich auch mehr. Aber gerade bei diesen Halo-Scannern möchte man ja soviel Lichtoutput wie möglich haben.
Mehr Euros = Mehr Licht :lol:
MfG
DJHeini
