@ E-on
Was soll das heißen, "extrem Teuer" ?
Bau doch mal ein Auto aus lauter Original- Ersatzteilen zusammen. Ob das wohl genauso viel kostet, wie ein Fertiges vom Händler? :wink:
MfG
DJHeini
Neues Benutzerkonto erstellen@ E-on
MfG
DJHeini
dem Thomas seine Kappa 15lf Bässe haben 150 l Volumen und 4 Rohre 110mm Durchmesser und 20 cm länge.
MfG
DJHeini
MfG
DJHeini
UUUUUppppssss :oops: :oops: :oops:
Du hast natürlich völlig recht!!!
Werde die Antwort sofort überarbeiten.
Flüchtigkeitsfehler, WIRKLICH, GROSSES INDIANEREHRENWORT!
Will mich bessern :-? .
DANKE!
MfG
DJHeini
DANKE!
MfG
DJHeini
Tach zusammen,
erstmal musst du genau wissen was dein Mischpult für einen Ausgang hat (asym. oder sym.) und dein Verstärker für einen Eingang (asym. oder sym.). Es gibt nämlich durchaus Amps. die einen asymetrischen Eingang haben und trotzdem eine XLR- Buchse verwenden.
Ich werde dir die verschiedenen Möglichkeiten einmal aufzählen.
Beim XLR-Stecker sind die Anschlüsse ja mit 1-2-3 bezeichnet:
1 = MASSE 2 = + 3 = - .
Beim Stereoklinkenstecker nennt man sie in der Regel so:
Die Spitze nennt man TIP oder +,
den mittleren Ring nennt man RING oder -,
den hinteren Teil nennt man SCHAFT oder MASSE (an diesen Anschluss kommt immer die Abschirmung des Kabels.
Mixer asym. Amp. asym =
Klinke TIP mit XLR 2 und Klinke SCHAFT mit XLR 1 verbinden
Mixer asym. Amp. sym =
Klinke TIP mit XLR 2 , Klinke SCHAFT mit XLR 1 und XLR 3
Mixer sym. Amp. asym. =
Klinke TIP mit XLR 2, Klinke RING mit XLR 1, Klinke SCHAFT mit XLR 1
Mixer sym. Amp. sym. =
Klinke TIP mit XLR 2, Klinke RING mit XLR 3, Klinke SCHAFT mit XLR 1
Sollte dein Mixer und (oder) dein Amp. asym. Anschlüsse haben, brauchst du natürlich nur MONO-KLINKENSTECKER. Bei diesen entfällt dann der oben bezeichnete Anschluss "RING".
Es kann durchaus sein das die Anschlussbelegung deiner Geräte mit meinen Angaben nicht übereinstimmt. Die Belegung steht in den Handbüchern in der Regel aber drin.
Ich hoffe, du kommst damit klar.
Ach ja, löten solltest du allerdings schon einigermaßen beherrschen.
MfG
DJHeini
PS: Von Hubert Barth (zu Recht) bemängelten Fehler sind nun beseitigt. SOORY!
Tach zusammen,
MfG
DJHeini
zu "sicherlich sieht man zunächst gewisse optische gleichheiten, die einen vertrauten und sicheren eindruck erwecken. in der praxis oder gar schon beim verarbeiten der billig-produkte wird man dann eines besseren belehrt. "
Es gibt nicht nur "Gewisse optische Gleichheiten", die Stecker sind sowas von gleich, gleicher gehts nimmer.
zu "so sehr man sich auch gleichheit mit dem bewährten original einreden will; es gibt sie nicht. irgendwie muss der billigere verkauspreis gerechtfertigt werden (und keinesfalls durch hohe stückzahlen ). einige stichworte: kunststoffmischung, zugentlastung, genietete stecker, trittfestigkeit (stecker); verdrillfestigkeit, schirmung, flexibilität (kabel). "
Die trittfestigkeit, wie auch die Zugentlastung sind absolut identisch, ebenso sieht die Kunststoffmischung exakt genauso aus (äusserlich!).
Das Kabel ist nicht absolut der Brüller, aber für 4-5 Parties im Jahr solls wohl reichen. Trittfestigkeit habe ich getestet (wiege ca. 100 kg :oops: ). Hält alles aus. Muss man nur noch sehen, wie die Langzeitstabilität ist.
Um eins klar zu stellen:
Will auf jeden Fall nicht diese billigen Plagiate in Schutz nehmen, aber für meine Bedürfnisse ist es ausreichend. Habe auch richtige (Liechtensteiner) Speakonstecker in Gebrauch(sonst hätte ich ja nicht vergleichen können), wollte aber unbedingt diese Billligheimer einmal ausprobieren.
MfG
DJHeini
habe soeben von Thomann 2 Lautsprecherkabel "SSnake 2x2,5" erhalten. Sind auch diese sogenannten "China- Speakon" Stecker dran. Auf den Steckern steht "Neutrik- China" drauf. Absolut kein unterschied zu den Neutrik-Steckern europäischer Herkunft. Exakt gleiche Zugentlastung, Innenleben und Verriegelung. Versuche mal ein Bild davon zu machen. Stellt Neutrik denn vielleicht auch in China her, oder lässt dort herstellen???
MfG
DJHeini
Du meinst wahrscheinlich diese Teile, die aus einem langen Kabel mit Kunstoffgehäuse und integriertem Poti(Geschwindigkeitsregler) auf der einen Seite, und aus einem Klinkenstecker auf der anderen Seite bestehen. Diese Teile sind dann meines Wissens speziell auf die jeweiligen Strobes abgestimmt und funktionieren so, das beim Anschluss der interne Regler abgeschaltet wird und durch den externen ersetzt wird. Die am Markt gängigen Geräte werden aber durchweg durch eine Spannung von 10V angesteuert. Ausser natürlich bei Geräten mit DMX Anschluss. Wie das mit der Dimmer-Funktion geht, weiß ich jetzt so nicht. Denke mal das das bei deinem analogen Gerät nur am Gerät eingestellt werden kann.
MfG
DJHeini
Ist ganz einfach, eine pulsierende Gleichspannung von 8 - 12 Volt. Das bedeutet, das bei einer Spannung von 8-12 V im Moment des Anlegens das Stroboskop einmal aufblitzt. Wenn du zum beispiel eine 9 V Batterie nimmst und diese über einen Taster unter Zuhilfenahme eines Klinkensteckers (Mono) mit dem Strobeeingang (In) verbindest, hast du die Funktion einer sogenannten FLASHTASTE. Der Regler am Strobe, mit dem man die Blitzrate einstellt muß dabei aber in den meisten Fällen auf Null stehen. Beachten muß man auch die Polung des Klinkensteckers. In der Regel liegt Plus an der Spitze des Klinkensteckers, und Minus an dem dahinterliegenden langen Teil. Also genauso wie bei der Benutzung als Audiosteckverbindung.
Ansonsten kann man die zuvor genannten Internetseiten mit den dementsprechenden Bauanleitungen wärmstens empfehlen. Kenntnisse in Elektronik sollte man aber haben. Oder halt auf fertige Geräte zurückgreifen. Beispiele:
http://www.netzmarkt.de/thomann/botex_…22cebb12162e8fd
http://www.netzmarkt.de/thomann/euroli…22cebb12162e8fd
http://www.netzmarkt.de/thomann/aster_…22cebb12162e8fd
MfG
DJHeini
Der ADMIN hat das in seinem Buch über Lichttechnik folgendermassen gelöst:
3 gleiche Trafos mit drei gleichen Brückengleichrichtern,
Die drei Ausgangsspannungen einfach polrichtig zusammengelegt.
Wie genau das allerdings den Vorschriften entspricht, weiss ich nicht. Denke mal, das er sich darüber aber vorher Gedanken gemacht hat.
Falls eine Phase ausfällt, ist ja eine Spannungsrückführung über den stromlosen Trafokreis nicht möglich, da dies durch die Brückengleichrichter ja verhindert wird.
MfG
DJHeini
Habe das Buch auch. Die Artikel über allgemeine Grundlagen sind gut.
Das Mit den Schaltungen stimmt. Schaltpläne und Platinen stimmen nicht überein.
MfG
DJHeini
MfG
DJHeini
Würde auch sagen, Zeit nehmen und ausprobieren.
Ausserdem, lass dich nicht unterkriegen. Auf solche Antworten wie die eine, würde ich gar nicht eingehen.
Wenn du mit der Anlage zufrieden bist dann ist das doch schon mal eine gute Vorraussetzung. Wer hat schon gerne selber schlechten Sound beim Auflegen.
Kopf hoch und Master rauf ![]()
MfG
DJHeini
Ähnliches Thema (mit Lösungen) siehe hier:
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=14966&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=elv
MfG
DJHeini
Nullspannungsschalter + PHasenanschnitt ? :roll: :roll: :roll:
Geht zusammen wohl eher schlecht. Nullspannungsschalter nur wenn einfach eingeschaltet wird, beim Dimmen meines Wissens nicht möglich.
(Doch belehrt mich ruhig eines Besseren, wenn ich Unrecht habe!)
MfG
DJHeini
*** Alles geht, nur der Frosch hüpft. ***[/quote]
MfG
DJHeini
laut Thomann hat die 1050 noch keinen Softstart, beginnt erst bei der 1400er. Siehe auch:
http://www.netzmarkt.de/thomann/pcompa…22cebb12162e8fd
MfG
DJHeini
lini
kann deine Schaltung denn auch autmatisch aussteuern (sog. Kompressor-Funktion)?? :roll: :roll:
DHHeini
