Haste Du denn schon mal nen DM2k benutzt und / oder Dich damit auseinander gesetzt?
Beiträge von KREISS
Zitat von "Wurst Werner"
Yamaha könnte so etwas bauen, immerhin bräuchte man den ganzen Automationskram bis auf MuteGroups/Scene in einer Live Konsole nicht.Das kann aber schon mal ganz nützlich sein wenn man zb. viel Industrie macht.
Selbst die Maschienensteuerung ist nicht so daneben.
Auf welchen Automatisationsschnickschnack würdest Du denn verzichten wollen???Zitat von "Wurst Werner"
Und mal ehrlich, Terz-Eqs im Digitpult sind ja wohl auch eher suboptimal, da würde ich doch eher auf was externes zurückgreifen.Nun, kannst Du ja machen - aber zb. die flexiblen Routingmöglichkeiten ( Ch., Buss, Matrix, Sidechain etc. ) und das man auf digitaler Ebene bleibt ohne wieder wandeln zu müssen ergibt schon Sinn.
Desweiteren glaube ich nicht das diese Features wie EQ, Dynamics, Delays etc so den Preis in die Höhe treiben - ist ja primär nur DSP Leistung.Zitat von "Wurst Werner"
Teuer wird die Geschichte wohl nur durch die zahlreichen Wandler, die immer noch Geld kosten, wenn es denn auch klingen soll :cry:Das ist wohl so...
Mich nervt es einfach nur, dass es entweder Digi-LivePulte mit 12 Mikrokanälen (01V, Behringer) gibt, oder direkt die superteure Lösung ala Innovason, PM1D, DigiCo usw.. DM 2000 und 02/96 sind mal wieder mehr für den Recordingmarkt ausgelegt, als für einen übersichtlichen Live Betrieb. Da muss es doch auch was dazwischen geben, dass komplett für "Live" ausgerichtet ist.Ich gebe Dir recht, das es im "mittleren" Segment eine Lücke gibt.
Warum und weshalb - keine Ahnung.
Allerdings ist es wohl auch nur eine Frage der Zeit bis etwas entsprechendes auf dem Markt ist.Kenne das 02/96 nicht, aber das ohne 96 empfinde ich mittlerweile als Schmerz im A....!
Mit dem DM2k kann man schon sehr vernünftig arbeiten - sicher nichts für Festivals unerfahrene Kollegen etc. aber grad im Industrie- und TV Bereich sehr zu gebrauchen.Allerdings frag ich mich, wenn die meisten eh die ganzen Features ( Vorteile? ) von digitalen Pulten nicht benötigen, wieso dann ne digitale Konsole?
Nur wegen Total Recall? Weil`s digital und "modern" ist?Nun ja...Gruß
Kai -
Zitat von "AlphaC"
kai: Nee, nee. Hast schon recht. Klar ist das Wedge billiger. Aber für einen C4-Owner ist das nicht so der "große Sprung" gleich eine C7 anstelle der Max zu nehmen.... bei besserem Klang. 'ne Max kostet in der Vermietung 10 Euren, 'ne C7 20,- ... daran wird sich ja keiner einen abbrechen... Ökonomisch wäre für mich anstelle eines "Monitors mit Downfill Option" gleich einen vollwertigen Monitor zu bauen, der "nur Monitoren" kann, dafür aber richtig (ja, ja. da kann man auch den M2 nehmen. aber der ist 1. teuer und 2. wozu brauch ich dann 'ne Max?)
Klar, theoretisch könnte man auch ne C7 hernehmen wenn Sie grad im Lager rumsteht oder gleich eine in`s Design einbeziehen.
Der MAX ist sicherlich kein uneingeschränkter R`n R Wedge, aber quasi die d&b Mufu: kleine Mucke mit Bass oder ohne, Wedge, Downfill oder was auch immer.
Und wenn Du schon das & erwähnt hast - den größtenteil ihrer Mucken können die doch ganz beruhigt den MAX als Wedge verwenden - und natürlich für die oben erwähnten Zwecke.
Das ist für so eine Firma doch Ideal - das Zeug ist super viel auf der Strasse und verdient Geld - darum geht`s ja primär.
Nen M2 ist zwar ein feiner Wedge, aber wiederum nicht so flexibel.
Wenn ich, wie das &, nun größtenteils Industriemucken habe, bin ich mit ner MAX doch viel besser und flexibler zugange - und miete mir M2`s wenn ich sie brauche oder kauf mir grad mal ne Hand voll davon.
Mal abgesehen das ne MAX und nen M2 preislich zwei paar Schuhe sind.
C7 ist, wie bereits gesagt, ne feine Box - aber hat wieder einen anderen Einsatzbereich.
Sagen wir`s mal so: je nachdem was man hauptsächlich für ein Markt bedient, sollte man sich die passenden Werkzeuge besorgen und davon dann einen ausgewogenen Mix im Bestand haben. -
Zitat von "AlphaC"
Dieser Max Monitor wird von d&b als "Downfill Option" für das C4 System angeboten, und lässt sich "dank identischer Gehäusemaße" passend unter einem C4 Array als eben solches Downfill fliegen.... Habt ihr die Max schon mal so eingesetzt??????? Ich hab mal ein Setup von N&M gesehen, wo das gemacht wurde, aber kommt das denn so oft vor???? Kann man denn nicht einfach eine C4 oder C7 (mit abgesenktem Pegel) darunterbammeln und sich den Max sparen? Ich meine, wer ein C4 System besitzt, wird wohl (aus ökonomischer Sicht) diese C7 noch übrig haben... Klar ist eine C7 ein wenig teurer, aber braucht auch sie nur eine P1200... wie der Max. - mal abgesehen davon, dass die C7 besser klingt...
Man könnte auch ne C7 drunter bammeln wenn man Verkürzungsketten sein Eigen nennt ( sollte man aber wohl besitzen als C4 User...), mit 23er Ketten wird das eventuell vom Winkel nichts.
MAX drunter funktioniert aber auch...
Davon mal abgesehen, ist es ne Quälerei C4 zu hängen bzw. zu winkeln, am schlimmsten wenn man keine Hinges zur Verfügung hat!
Man könnte die C7 aber auch zb auf die Subs stellen wenn`s passt...Mag die C7 klanglich auch sehr gerne - wobei der "ökonomische" Vergleich zum MAX leuchtet mir nicht ganz ein.
Nen Wedge mit downfill Option ist ja auch nicht grad unökonomisch, oder?!? -
Zitat von "hansbär"
...und beim Theater oder eben RnR oder Messebau gibts halt keine HMI.Da würde ich Dir nochmals widersprechen wollen...grad auf Messen gibt es sehr viele Daylights - speziell Automessen...!
Aber is ja auch egal... -
Zitat von "john-boy"
Bei der aktuellen "Nokia Night of the PRoms" Tour ist noch HLA im einsatz. Allerdings nicht als Front (Adamson LA) sonder für die seitlichen Ränge (9 Frame's pro seite). :o
EML???
Zitat von "ImmerLauter"
es handelt sich um einen PROTOTYPEN oder glaubst du die hängen das unlackiert mit geschraubten Stahlplättchen untereinander :lol:
Nun ja...es handelt sich ja quasi um Exilteebeutel...
Verstehe das mit dem 1x NL4 nicht ganz...hat dein Amp nur einen NL4 Abgang wo 1+ / 1- Ch. A und 2+ / 2- Ch. B ist???
Würde mich wundern...
Üblicherweise gibt es ja meistens mindestens zwei NL4 am Amp, je einen pro Channel ( evtl. noch nen dritten für Bridgemode, aber auch der ist dann meistens nur 1+ / 1- belegt ) - oftmals auch Schraubklemmen dazu.
Natürlich ist es Möglich ein solches Panel zu bauen.
Würde das folgender Maßen gestalten:
NF: je Kanal 1x XLR Male + Female parallel
LS: 2x Ausgang ( welche Norm auch immer...NL4, XLR usw... ) parallel
Power: entweder eine fest angebaute ( und vernünftig zugentlastete ) Zuleitung oder zb. einen Powerconanschluß
Hoffe das hilft Dir jetzt weiter...
Kai -
Kai -
Der Proto vom compact Line-Array sieht auch interessant aus.
Mmmhhhh...ich denke beim Rigging lässt sich noch was machen...oder ich muss mir doch wieder einen Akkuschrauber und ne Dose Spaxe kaufen...
Hat natürlich den Vorteil das man Winkel in beliebigen Zwischengrößen bauen kann...
Ach so, dann hatte ich das jetzt falsch aufgefasst...nun ja...
Kai -
Hallo Stefan,
hast Du es mal beim deutschen Tascam Vertrieb versucht?
Könnte Dir ansonsten das vom MK III als PDF schicken ( hab`s grad bei mir gefunden )!?Gruß
Kai -
Zitat von "Mister.Lange"
Ich habe mich vielleicht auch von den Gedanken her etwas davon leiten lassen, wie viel Übertrager und wie viel Phantomspeiseglieder wir im Lager da haben. Und was ich mir auf Grund dessen wohl kaufen würde. Das Verhältnis nähert sich oo/1. Wenn man das so betrachtet, und es wird sicher bei nahezu jeder Firma so sein, kann man sich daran auch ein Beispiel nehmen.
Nun, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, scheinen die Verhältnisse bei den mir bekannten Firmen eindeutig anders geartet zu sein.
Mal Beispielhaft das verhältniss zweier mir bekannter Firmen, da sieht es dann doch eher so aus:Übertrager: 160
Phantompower Unit: 8Übertrager sollten eigentlich auf jedem Job dabei sein als "little helper" und ich hab zb. immer welche in meinen Tools dabei.
Kai -
Zitat von "hansbär"
hä???
Leute, ne Stufe hat immer ne Fresnel Linse, bennant nach ihrem Erfinder.
Sonst würde sie alles machen, aber nicht hell
Außerdem, was hat ne Stufe mit Daylight also Tageslicht zu tun?
Ein CP70 Brenner hat 2,4K und das liegt im Kunstlichtbereich.Nun, da es sowohl Kunstlicht- als auch Tageslicht-Fresnels gibt, verstehe ich nicht was Du damit zum Ausdruck bringen möchtest...???
Aber zum Haare spalten hätte ich auch noch einen: hä??? Stufen sind doch nicht nur mit CP70 brennern bestück...!!!In diesem Sinne
Kai -
Zitat von "ThomasB"
ich bin schon länger nicht mehr an der Front tätig. Daher meine Frage: Damals wurde ein großer Hype um das HLA-System gemacht. Spaciger Spaceframe, kein Holz, niedriges Gewicht etc. Was ist daraus geworden? Wenn ich in den Magazinen die Tourreports durchlese, scheint das System wieder in der Versenkung verschwunden zu sein. Gibt es denn z.B. aktuelle Line-Arrays mit ähnlicher Rahmenkonstruktion? Die Idee, auf unnötiges Holz zu verzichten, finde ich ziemlich bestechend.
Thomas
Nun, das HLA hat sich in Deutschland ja nie so richtig durchgesetzt - kenne zumindest keine Firma die einen nennenswerten Bestand davon besaß / besitzt.
EML war meines Wissens der größte europäische User von HLA - aber wie im Touring mittlerweile üblich haben die auch viel in LA investiert.
Da es als reines 30° Großbeschallungssytem konzipiert wurde, ist es für viele Verleiher wohl auch nicht wirklich so interessant bzw flexibel einzusetzen - davon mal abgesehen gehört JBL ja bekannter Weise nicht unbedingt in die "T" -Preisklasse...
Wenn Du dir Reporte durchließt, wird Dir aber sicherlich auch aufgefallen sein, das es generell kaum noch konventionelle Systeme im Touring gibt - oder anders gesagt die meisten großen Touren aus verschiedenen Gründen auf LA`s setzen.
Habe schon länger zb keine Teebeutel mehr mit blauen Hasenställen hier aufschlagen sehen ( passt übrigens zum 21" Thema: Flashlight hat 21"er und kann richtig gut klingen...)...My 2cents
Kai -
Also wenn ich entscheiden müsste zwischen Übertrager und Phantomspeiseadapter würde ich mich für letzteres entscheiden. Ich denke das kann man immer mal gebrauchen.
Wobei man einen Übertrager deutlich öfter gebrauchen kann als eine Phantomunit - ist zumindest meine Erfahrung...
Kai -
Zitat von "Matthias"
Hallo zusammen....
Ich stolpere ab und an mal bei thomann wenn ich mal ne farbfolie mitbestelle über diesen Artikel.http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…94f16718185602a
und ich frage mich jedesmal was das ist.
Kann mir bitte mal jemand erklären was das ist und wofür man das braucht? Gibt es auch in Weiß...
Gruß matthias
Das sieht für mich aus ( Tonler...) wie Black Wrap, also hitzebeständige schwarz mattierte Alufolie um ungewünschten Lichtaustritt bzw Streulicht abzudämmen.
Kai -
Zitat von "noisegate"Alles anzeigen
Hallo
Ich hab noch nie mit Stufenlinsen gearbeitet und da stellt sich mir die Frage wie das mit der Ansteuerung funktioniert.
zB: Solo eines Künstlers: alle Stufenlinsen bis auf eine sollen weggeschalten werden.
Entladungslampe Aus-Einschalten ?!? dimmen ?!?
Bei Entladungslampen wird der Dimmer ja nicht ohne Grund mit einem Shutter realisiert.
Oder müssen solche DMX fähigen Shutter vorgesetzt werden?
mfg Markus
Die "normalen" bzw üblichen Fresnels haben Halogenbrenner, Du bräuchtest also lediglich entsprechend Dimmerkanäle.
Bei Daylights benötigst Du dann folgerichtig eine Jalousie zum "dimmen", welche sich über DMX steuern lässt.Gruß
Kai -
Zitat von "wora"
hubert:
ich habe den eindruck, das es sich bei dieser neuigkeit um eine "ente" handelt...Zur PLS wird es wohl ein umfassendes Update ( Firmware ) für`s DM2000 geben.
Wie das genau aussehen wird entzieht sich allerdings meiner Kenntniß.Gruß
Kai -
Zitat von "Oliver/ RodeVT"
Hallo Stefan!
Meinst du das USB Interface?
Wenn ja, dann hab ich das Manual.
Allerdings fehlt bei mir das MK2.Mail mal per PN.
Gruß Oliver
Ne, ich denke er meint das Tape Deck.
