habe nur "orig. Örps" bilder - und dei veröffentliche ich nicht ohne einverständnis
Beiträge von trockenbassfetischist
also die infra kenne ich nicht
wobei ich mir 300 leute auf 4 18er nicht so prickelnd bei Techno vorstellen kann - bisher waren da 8 schon immer ganz extrem knapp dimensioniert
das acoustic line ding wo 2 18er schräg drin sind und aussne kanäle mit dem superleicht und tief 18er - das klingt fürn 18er schön muss ich sagen - nur stacken sollte man da nicht zu heftig :smile: dann sit schnell kein schall mehr da :sad:mei 16er stacks na 15er höndels braucht man erst so ab 4...600 leutz indoors schon deswegten weil man da minimum 20 kW im bass fährt - mit 4 doppel18ern geht da nicht mehr viel
Örps hat halt ganz massive Platz vorteile die transpoertiert man auch mal im Kombi / bus HD 15er hröndels auch noch viertelwegs
es kommt immer auf die PEgelanforderungen im bass, Präzisionsanforderungen Budget und v.a. Platz an
mit 8 KF940 hat man sicherlich ein Platzproblem :smile: -
@aw:
naja trauben pflücken? hm 10 euro finde ich nciht mal sooo schlecht ich kenne mich da ncihtaus aber imho gibts fürs spargelstechen - das ist auf den knien im erdboden rumstochern bloss 8 euro...
in Bayern - ich komme daher - gibts kenie CDU höchstens ne CSU und die sorgt schon dafür dass es nciht zu viele Partys werden :smile: höchstens "sauffeste" da wäre mir aber die Gefahr zu groß dass das equipment vollgeko*zt wird ...
die richtig gut bezahlten Industrie Job wriste nicht mit homan equipment machen können PArtys sehr wohl udn wei cih geschreiben habe für das Geld sit die sicherlich ok und wenn die nach 2 Jahren (Garantiezeit) kaputt geht mei dann sollte sie aber schon weider so viel erwirtschaftet haben dass man den totalausfall verschmerzen kann.
Wellenfront hat da druchaus recht - sie gehört Dir und nciht der Bank (im letzteren fall kann man nämlich ganz gut preise drücken, Du kannst nein sagen - Zinsforderungen treten nicht ein und stehst nicht mit dem Rücken an der Wand)aber kannst Du nciht neben der Traubenlese noch PArtys machen - evtl. mit "verstärkter Wertschöpfungskette" sprich gelich selber machen nciht vermieten?
da sollte nach ein paar gut organisierten PArtys schon soviel reinkommen dass da ein paar Amps rausspringen (da die Wertschöpfungskette ja erheblich verkürzt ist - und Du nicht nur die Almosen des Veranstalters bekommst) nur so als vorschlag
immer Kreativ sein - Equipment hast Du ja schon -
wo hast Du die vielen PSL120 her? :sad: der sollte aber schon passabel laut sein - zumindest extrem dynamisch
eigenltihc schreit da ein ganz bestimmter EVent nach der premiere :smile:
kenne das horn in natura nicht - der F-gang vor3 beiträgen sieht nach "funktioniert alleine schon recht gut tief blubbert aber im stack" aus
drüfte nach mods im stack gehen - der RCF18er ist einer der wenigen wo sehr schön tief ist- wenn man vorkammer wesentlich kleiner und rückkammer ein wenig größer machtsehen tut man das an der güte der polstelle - steilheit des knicks - dazu müsste man den impedanzverlauf sehen ums genau zu sagen - generell klingen steile abfälle etwas aufgedickt bummerig
müsste man mal probehören imho wohl etwas bummerig in der orig. version - die membran soltle es aber schaffen
einfach mal jemand 4...8 Spanplattengehäuse machen.... ist ja nicht so teuer und der winter zum verheizen kommt ja bald :smile: -
wird überhaupt noch entwickelt? also früher gab es "Geile" Bässe z.B. Nexo TS2400 die nachfolger konnten nichtim geringsten an die vorläufer anknüpfen :sad: gut turbosound macht noch ganz nette sachen die Zirler auch (HD15 derivat) aber ansonsten sehe ich nimmer viel entwickelte Bässe eher kaufmännisch entwickelt also fertigungskosten wurden entwickelt :sad: ansonsten luft fast alles auf Einheitsbrei 18er mit seriellen resonatoren raus oder Bassreflex mit ultralanghup - damit der wenigstens die nullage findet - immerhin etwas besser als frühere Reflexe
sonst leider nix
wenn man die Preise ansieht kanns einem dann aber "übel" werden - gar nciht daran zu denken wenn alle technischen PRodukte so kalkuliert würden .... -
sonst leider nix
hm evtl. meint er dei pläne für den controller? - ohne klingt sie noch übler :smile:
tthorsten: ja genau richtig - ein PA sollte bei aller musikart oder sprache immer gleich gut klingen
Praxis leider fehlanzeige es gibt brauchbare und weniger brauchbare systeme für utnersch. musik - wobei das meistens so ist das was mit harter muskk klarkomtm auch mit softer klarkommt umgekehrt eher selten meistens liegen die probleme "nur" im bass -
ja gebr. oszis sind immer recht teuer - weiss gar nicht wieso - Preis drüfte aber marktüblich eher brauchbar günstig sein.
Funktionsgenerator: bloss nicht ELV baustätze - hier werden sie nicht geholfen :smile: - es funktioniert meistens nie etwas, und wenn dann leigts daran, dass man selber die kaputten bauteikle entdeckt hat oder die layout fehler auf der platine. man kann sich selbstverständlich die Platine kostenpflichtig per Wire Wrpa draht bei ELV um"bonden" lassen - sieht kacke aus und funktioniert auch entsprechend - finger weg!
eher mal in ebay etc. suchen obs nen einfachen F-generator gebraucht gibt -
mei groupdelay darf nirgendwo schlimme suaereien machen ob im bass oder sonstwo
bestes beispiel D&B B2 hinkt dem Musikgeschehen je nach Frequenz ein viertel jahrhundert hinterher je tiefer desto noch mehr ... das hört man eindeutigst
gibt aber leider noch schlimmere systeme die B2 ist da noch halbwegs harmlos aber auch was was ich mir nie und nimmer anschaffen würde -
also di B2 verhält sich groupdelay mässig katastrophal Boooooom brei matsch
"der bass hinkt dem top 100 ms hinterher" (bei teifen tönen)
wo beginnt groupdelay dass es wichtig ist? 100 Hz 101 Hz?also wie gesagt für house gerade noch so ok wenn auch recht Pegelschwach ab 130 BPM also techno matsch dei B2 nur noch - soundgenuss ungeniesbar :sad:
naja ist halt ein lahmer bandpass
für hiphop etc. tuts das schon da sit auch keine so hohe pegelanforderung -
@anonymous dem lieferanten um die ohren schlagen -das darf bei einer prof. Endstufe nicht sein ausser sei ist schon ewig alt
oder gewaltanwendung wie 230 Volt auf die Einoder ausgänge , Wasserbad während des betreibs etc... -
wenn keine PD drin sind klingts entweder schaisse - oftmals der grund warum Turbosound ncht für so gut gehalten wird oder wenn andere High BL Treiber drin sind halten die den belastungen im stacking nciht stand da kann man dann die papierfetzen einsammeln auch übrigens bei den ganz alten Turbosounds - da waren labbrige speaekr drin erst dei serie wo der Speaker wie ein haushaltstrichter in überdimensionierter größe aussieht die halten und klingen auch - trotz 18"er merkwürdigerweise
