Beiträge von trockenbassfetischist
hm keine ahnung imho sind das toshiba und wie fast jeder weiss produziert toshiba sei 1999 keine Leistungstransistoren mehr deshlab fast alles fakes
Reichelt: da gibts nur fakes - bei nicht homäopathischer Anwendung der bauteile PENG
siehe auch selbstbau PA endstufe thread da hat einer sogar von reichelt genau die gefakten bekommen die auf einschlägigen abbildungen einzusehen sindrogue
wenn ein transistor aufgeplatz ist ? dann mal die DIE = Siliziumchip größe begutachten so 8 x 8 mm solte das schon groß sein sonst fälschungda ein anderer auch gerade das problem mit abgerauchter Endstufe selben typs hat gehe ich mal von einem Designfehler aus
oder es stecken sogar fakes ab werk drin :sad:
wenn ein transistro gesprengt ist dann sit da was oberfaul!
wahrscheinlichste ursache: schrott eingebaut - hauptsache billig
oder noch wahrscheinlicher: Fälschungen das zeug wird gefälscht ohne ende besonders reichelt elpro usw... fallen dadurch auf das die wohl nur einen einzigen Transistro - den billigsten nat. - mit untersch. Stempeln verkaufendas kann die "FAch"werkstatt evtl. nicht wissen weil für omis Küchenradio tuts ja sowas auch
was steht auf der rechnung was fürn Type?
wenns ein Mosfet ist schwingneigung nicht unwahrscheinlich
wenn die untersch. transistroen einbauen - im parallelbetreib der Transistoren - das ist ganz extrem fahrlässig
Frage:
welcher Typ ausgetauscht?
wieviele?
von welchem Lieferanten?auf Reparaturgarnatie pochen und darauf hinweisen dass die keine Fakes einbauen sollen
Visaton GF250 als ...............
konkret .........
wenn der ca. 7 ohm Gleichstromwiderstand hat ist es das vlue optimierte billigstmodell für Carhifi mit viel show effekt - für car hifi aber enorm leistugnsfähig :smile:
der originale hat weniger RDC merh antreib weniger Masse und mehr fres - wei gesagt bei sintron gibts den nimmer seit einigen jahren
sintron verkafut nur noch billgist ware mit magneten ausm altmetallcontainer :smile:
weischon erwähnt optimiert für ebay "schnäpchen" verkäufer istdas sortiment nix ernsthaftes mehr
EVG: also selber machen wenn man keine Schaltnetzteilerfahrung hat : lieber nicht!!! das ist komplex der Spazialist hierfür wäre Wellenfront
der Magnetische Ballast - zumindest kenne ich das so von früher (Beleuchtung nicht Scanner) - ist eher "trivial"
Drosseln unterscheiden sich nicht nur nach Leistungsklasse sondern auch nach lampentyp
passende Vorschaltdrossel finden und gut ist
Hersteller: Vossloh Schwabe ("ich sterbe gern"), Layrtron (robust und billig, Spanien) E&T (auch gut aber teurer) und andere
je nach klasse ksoten die so zwischne 30 (250 W) ..... "viel Euro" den stärksten wo ich von früher kenne (1000er) der war so bei 130 DM (also 65 Euro) Preise beziehen sich auf wenn man beziehungen hat - die Ersatzteilpreise dürften wesentlich höher liegen
BLindstromkompensationsKondensatoren einfach den eingebauten Wert verwenden und gut ist
Starter / Zündgerät
da gibts PRinzipiell 2 Arten je nach Drossel
Überlagerungszünder und Pulszünder
das erkennt man daran wasaufdem Trafo steht bzw. ob eine Anzapfung der Wicklung besetht fürn Pulserstarter - letzterer ist weniger anfällig besonders mit Timecutoff im zündfehlerfall
die silbernen Metallbecher Starter von Vossloh sterben auch gerne - keinerweiss wieso
die sind recht unkritishc gibs in ein paar leistungsklassen die Zündspannung sollte auchzur lampe passen@ Spannungen: der trafo hat untersch. Anzapfungen wenn man permanent unterspannung hat ist es sinnvoll da den z.B.! 210 Volteingang zunehmen wenn allerdings die Versorgung "aus versehen" :smile: mal korrekt ist dann freut sich die Birne nicht mehr :smile:
Prinzipiell sollte aber bei konventionellen VG relativ wenig kaputtgehen
Farad:
hm wenn Du direkt an der deck vor dem geflogenen Array warts schon aber der Tüv hat da ein ganz großes auge drauf deshlab ist ja alles verplompt
nur weils haltso ist wird oftmals der gain voll aufgerissen und pegel druch klirr ersetzt dasklingt dann ganz entsetzlich :sad: v.a. in kombination mit DEN bässen ... :sad: -
Farad:
hinweis:
dei firma sinton verakuft schon länger nicht mehr Sonic Bang!
im katalog zwar aber aufgrund des enormen kostendrucks wird was anderes ausgeliefert
Senion oder so ähnlich heissen die jetzt
kurzfristig hies es auch mal selenium das gab aber ärger
die "nachfolger" die einfach ohne nahcfrage statt Sonic Bangverkafut werden sind merh oder weniger gerade mal carhifi tauglich rDC 7,4 Ohm ist alles nur nicht PA .... dafür spottbilligSintron hat sich leider zu einem Ebay gerümpel Zulieferer gemausert ... leider :sad:
mit katalogangaben / Bildern hat die ausgelieferte Ware leider gar nichts mehr zu tuen :sad:
hinweis:
ich glaube wir reden von untersch. themen :smile:
was ich unter adäquatem Pegel verstehe verführt DJ's dazu leiser zu drehen weil sie nimmer scharf sehen können
das muss nicht unbedingt in abnormalen regionen sich abspielen
selbst so um die 100 dB kann ein richtiger Bass ganz schön gemein seinDruck nicht vom gekreische und gescheppere sondern einfach weil ein fundamentales bassfundament vorhanden ist
dann reichen an die max 100 dBlocker auch auswenn das publikum ich die vergangene mahlzeit wieder durchn kopf gehen lässt weils im magen nicht nur kitzelt sondern zu stark drückt bringtdas ja auch nix
bei adäquater Massage durch die Musik sollte eine Unterhaltung doch noch möglich sein
ob nun Meyersound oder ÖrpZZ oder sonst was ist egal nur das klangbild muss stimmen
mit brummelbass geht das nicht da müssen die tops so laut sein damit sie den Bass klirr wieder überdecken
mit den LED's ists leider so das bei nicht adäquaten anlagen oftmals in den ÜBersteuerungsbereich gefahren wird weil man immer das gefühl hat noch ein wenig lauter dann wärs noch geiler - was aber nicht stimmt genehmerer sound kommt in so einem fall höchstens vom auswechseln der anlage :smile:
schalldruck != Druck bzw Klang
wieso soll man eine Anlage immer ausfahren bis es weh tut bzw. nur noch "rotz" rauskommt???
besser adäquater Pegel, dafür sauberer Präziser Klang
das oben genannte Satement zielt eher auf die Bastelfraktion ab je mehr LED's rot sind desto besser der sound oder so ähnlich :smile:
Zustimmung zu Peters Posting sozusagen
