  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Bass Horn
    • trockenbassfetischist
    • 9. September 2002 um 20:46
  • Bass Horn
  • Suche Schaltplan für PA Verstärker
    • 9. September 2002 um 20:31
    @anonymous:
    wenn du mit der ESP seite nicht klar kommst fehlt Dir aber eindeutig Grundlagenwissen
    die Seite weicht lobenswerterweise vom üblichen 0815 belanglosem nur nachbauen und trotzdem nix kapieren geschreibsel ab
    v.a. 3a und 68 sind schöne designs (letzterer Bass AMP da Class B) die natürlich auch - wenn man das auch durchließt aufgetuned werden können
    es wird schön erklärt, der Mann scheint Ahnung zu haben ich kann da vielem sehr zustimmen.
    und mit Bipolaren ist man auf der sichern seite zwar haben die einen 2.Durchbruch aber gute sind da bis es so weit kommt recht "tolerant"
    Mosfets schwingen z.B. "gerne" mit Zeitkompensiertem Versagen ... nix für Anfänger -und ich mag sie auch nicht in Amps
    Mehr leistung:
    z.B. Transistoren parallel schalten :smile:
    steht alles dabei - ish würde evtl. die Emitterwiderstände etwas höher wählen v.a. wenn billigtransistoren mit evtl. ganz krass untersch. Stromverstärkung (verteilt sich dann besser logischerweise)
    nachrechnen obs der Treiber noch verpackt sonst das umdesignen
    wenn Du nur simpel nach bauen willst ohne daraus zu lernen oder so, dann gibts mehr oder weniger die elliot schaltungen auch in fertigen Profi Amps - die kochen alle mit wasser
    PSS ein französischer? Amp hersteller baut nach ähnlichem prinzip nur das er eine Qausikompelmetärendstufe ala Elcheapo verwendet - imho einer derwenigen deshlab habe ich mir das mal angesehen
    man nimmt also nur NPN Transistoren das ding sollte sich dann ehr wie ein röhrenverstärker anhören :smile: dick und "viel" harmonsicher klirr
    gebaut habe ich die noch nicht sieht abermal "anderst" aus fürher war das imho üblicher da PNPs noch schlechter wie heute waren dazu noch teurer
    ab einigen zig 100 W sollte man dann aber die betreibsspannung steppen das muss man halt selber dazu designen - besserer Wärmehaushalt
    auch kannst Du auf http://sound.westhost.com/counterfeit.htm schön nachsehen was er schon alles an Fekes rausgefunden hat
    das mit reichelt ist leider nun mal so dass da nur umgestempeltes ausm lager geht
    selber erlebt Transistorn gewechselt ging "perfekt" .... nach 1 woche wieder kaputt dann schnell beim bürklin nochmals gekauft seitdem läufts
    ich glaube kaum das Bürklin hochgezüchtete selektierte Bauteile verkauft eher dass Reichelt Ausschuss oder gefakete verkauft
    (deshalb wohl keine Garantie auf halbleiter)
    Wellenfront wird auch aus Erfahrung sprechen nehm ich mal an
    hier ein "dicker Amp" extra für dich :smile:
    der aktuelle PSS - ob der taugt oder nicht keine ahnung ist aber so ala El cheapo von sound.au.com designed (nur damit Du siehst was ich meine dass die seite gut ist):
    http://pssaudio.com/Technique/SCH%20Ampli%209-B.pdf
  • PA für Drum&Bass Party
    • 9. September 2002 um 17:57
    also war auf entsprechender party da :smile:
    Fazit:
    die Meyer Kombi überzeugte.
    Klanglich um faktoren besser wie D&B (4xc4 4xc4bass und noch B2 subbass) vom letzten mal
    würde sagen D&B ist für Drum and Bass ganz viel weniger geeignet klingt auch recht angestrengt im vergleich zur Meyer, die meyer Kombi kann also empfohlen werden
    die 3 x Ds2P Bässe ....
    das "Experiment" glückte sehr gut!
    klangcharakter ist sehr gutmütig tief und v.a. wahnsinnig drückend (klar 6x 15" im echten Horn....)
    Klirren tuen die ohne Controlling und EQ wie sau v.a. alles über gut 100 Hz ist klanglich nicht toll dummerweise ist die fest eingestellte Meyer weiche bei 160 Hz oder so :smile:
    druch Extrem EQ ing mit zugleich Bass EQ anhebung kam es dann zu sehr sehr ausgewogenem Bass druckvoll tief und einiges klirrärmer
    die EQ Kurve dürfte evtl. manchen Foren usern bekannt sein :smile: - dank geschlossen geht das problemlos.... mit Reflex / Hybriden: sowas bitte nicht!! nachmachen - Pappenkollaps:
    <img src="http://www.frequencyshifter.org/urps/eq.jpg">
    keine Diskussionen daüber :smile: - definitv geil klingend, bass um einiges teifer und druckvoller geworden, klirr "fast weg" so geil dass die DJ'S sich gerade mal trauten am mixer auf LED Stufe 2 (die grünen LED's meine ich) zu pegeln wenns dem DJ zu krass wird - genau richtig
    die tops kamen durch sinussweep EQ einstellen auch in neue dimensionen - sehr schön klingend
    belohnt wurde das druch einen ausgezeichneten klang da headroom ohne ende und fern ab von ärgerlichen Klirrverhalten
    würde das im bass der Meyer650P vorziehen (auch schon gehört die brummelt eher statt zu bassen)
  • Frage zu URPS
    • 7. September 2002 um 12:25
  • seufz, urpschassis
    • 6. September 2002 um 17:24
    • 6. September 2002 um 15:32
  • Frage zu URPS
    • 6. September 2002 um 15:14
  • Frage zu URPS
    • 6. September 2002 um 14:31
    • 6. September 2002 um 12:46
    mit 2 x 300 wirste auch nicht viel weiterkommen :smile: wenn selberbauen dann was "edles"
    ansosnten gebrauchte kaufen - Du musst ja auch Deine Arbeitszeit rechnen und v.a. Bauteile kaufen - Reichelt kannste vergessen da gibts nur Fakes genauso wei bei Conrad und den anderen üblichen verdächtigen
    gute Bauteile kosten richtig geld
    ansonsten für Grundlagen ganz gut: http://www.sound.au.com
    dann selber designen oder die Elektor Vorschläge - kenn ich nicht aber die sollen brauchbar gut sein
  • Frage zu URPS
    • 6. September 2002 um 12:40
  • Frage zu URPS
    • 6. September 2002 um 12:18
    nochmals: die entzerrung ist ........
    • 6. September 2002 um 01:59
  • Frage zu URPS
    • 6. September 2002 um 01:42
    also das ............
  • Platinendesign und -bau
    • 6. September 2002 um 01:37
    mit einseitig meine ich eine platine die nur auf einer seite mit leiterbahnen versehen ist.
    10x10cm ist das mass das pcb pool minimum abrechnet kleiner darfs sein nur billiger wird es nicht
    es spricht aber nichts dagegen, lauter kleine Platinen zu einer großen zusammenzufügen und mittels vieler nebeneinanderleigenden bohrungen eine art sollbruchstelle zum auseinander knicken anzulegen
    Layout programm das gratis ist wäre eagle link sollte auf pcbpool sein, nachteil das darf in der kostenlos version nur 80 x 160 mm max. größe designen
    oder andere Freeware PRogramme benutzen
    oder vorhandene Patchbay umbauen
  • Frage zu URPS
    • 5. September 2002 um 22:09
    kaum .........
  • Frage zu URPS
    • 5. September 2002 um 18:45
    @ .........Speakerlöcher ins multiplex sägt :smile:
  • Frage zu URPS
    • 5. September 2002 um 18:42
  • Frage zu URPS
    • 5. September 2002 um 18:34
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
