  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Ein paar Fragen zum BMS 4590 P
    • trockenbassfetischist
    • 23. August 2002 um 15:39
    hm .... ich galbue gehört hast Du den schon :smile: in kombi mit nem anderen Mid Horn
    ich würde sagen kein Prob ...
    wo ist denn der MIKE? der war doch fönn spezialist
    Föön setzt den mit 2 isophon 15"er horntreibern ein, gut das BMS horn wurde druch ein hauseigenes ersetzt dafür sind die 15er evtl. etwas lauter
    Pegelmässig bringt der BMS ja deutlich merh wie 105, deine2 hörner bringen unter guten voraussetzungen dann 108 immer noch gut reserve undgerade unbelastbar sit der BMS auch nicht ....
  • Welches 6"-8" Chassis für 300-4000Hz & 118dB?
    • 23. August 2002 um 15:04
  • Kappa15 oder Kappa15lf
    • 23. August 2002 um 14:58
    Wbin heisstdas sit im eminence bastelbuch auch drin
    wurde hier auch besprochen
    ich halte davon gar nix
    für Dich evtl. vieleicht geeignet wei ldie billigst verkauft werden - gebraucht
    klanglich eher suboptimal dafür etwas mehr Outpu als z.B. Bandpass / Reflüx
    obacht die dinger sind groß!
    • 23. August 2002 um 01:28
    also langsam wirds langweilig hier :smile: *G*
    -Eminence taugt gerade mal als Großraumaschenbecher (v.a. im Horn) überteuerte lowtech Qaulität
    ->Suchfunktion
    weil ich gut gelaunt bin > B&C 15er die sind wirklich preiswert daran muss sich der rest messen
    -Gehäuse f. Bass
    ->suchfunktion - das thema wurde ca. 234 x schon druchgekaut
    Tip: 4 Reflexe mit geeigneten Speakern einer guten Ednstufe (keine Blechkiste mit phantasiewerten) sollten reichen > B&C
    >horn für 150 leute? Kanonen auf spatzen?
    ->Suchfunktion
    noch ein Tip: ´verhalten von Schallwellen in "kleinen Räumen", Stacking, Nachbaufreundlichkeit, anpassen an versch. Speaker ....
    > weiso schreibt hier langsam der Großteil anonymous ? wenn die Beiträge größer werden stehen dann 4 untersch. anonyomous unter einander und keiner kennt sich aus
    deshlab stehen verm. immer die selben Fragen in 8 untersch. Threads und immer wieder kommt das selbe.....
    -sorry der beitrag musste jetzt sein :smile: -
    ->Suchfunktion
    -Gehäuse f. Bass
    ->Suchfunktion
  • 2x12 Basshorn MAsse 1,4m x 1,1m x 60cm
    • 22. August 2002 um 17:21
    mal wieder im labforum kurz reingeschat....
    interessant
    herr Danley (der Entwickler, der restist wohl eher so mitläuferfraktion) schreibt:
    "...don't forget few people will use these above 100 - 150 Hz and
    most are making them because of the 30 - 60 Hz output.
    aha wie befürchtet ein SubSub only optimierung für "bummeln" -sorry - im teifbereich deshlab wenig antrieb ...
    weil wenig leute über 60 raus wollen (was hören die für musik????)
    noch interessanter:
    "...which means there is about 10 1/2 pounds of force in acoustic pressure on
    each cone from the horn loading.
    ich nehme mal an ein pfund ist 500 Gramm - die amis haben so komische masseinheiten
    das wären 5,25 kG pro membran was da an Kraft wirkt - bitte gedanklich vorstellen ein halber Putzkübel wasser!!
    ach und das soll der Eminnece wirklich *bewegen* und auch halten ?????
    (deshalbmeine vermutungvon zero output im stack weil die Pappen überladen sind - im stack steigt die lastnochmals an - eingrund warum hörner im stack tiefer gehen und irgendwann [hängt von BL, RDC ab]im "überstack" dann auch gerne breien weil sich nixmerh bewegt)
    nocheine andere frage: im servodrive mit den 15???er membranen da dürfte im prinzip dann zero rauskommen das gehäuse ist ja identisch
    oha am thema vorbei ... weiter:
    erschreibt deshlab auch :
    "...to add mass, try to do it by making the cone stronger rather than adding a mass puck, the pressure is significant and I have seen cones form a star or spoke shaped fracture in high pressure horns..."
    ah die membran muss stabil sein das sagte ichaber irgendwo schon
    was ich immer sage das horn "funzt ned" :smile: nicht so wie man es haben will druchgehend bass, breitbandig - breitbandig das hält kein speaker 30...60 Hz ist ja "kein" kunstwerk dazu noch mitso einem riesigen stack .... sinnvolerweise müsste dann noch ein kickhorn stack fastselber größe drauf dann ein midhorn stack und ein HF stack ..... da lohnt sichja fast ein Bahnanschluss :smile:
    Kick braucht man im Ami Hiphop wohl nicht..
    sonst müsste einigen klingeln dass das rechtgroß werden könnte
    und ich bleibe auch dabei; eminence ist gar nciht in der lage da was brauchbares zu produzieren ich kenne ausschliesslich schlechte eminence speaker
    deshlab wie erwähnt: krüzen; 12"er high bl low RDC Stabil massiv stacking und dann geht die post ab
    anmerkung ich möchte ncihtan hörnern rummosern oder konstrukte schlecht machen nur darauf hinweisen, dass man nichteinfach alles blind nachbauen soll was gerade so druch die "fachwelt" geistert
    beim KF940 dürft imho der fall ähnlichsein nur nehmen die imho auch Treiberamtlicher Qualität (mittelhuber) undwohl kaum carhifitreiber.
    wie da die membranne aussehn keine ahnung aber wei oben angemerkt wenn das horn die daten nciht erreicht .. da lag ich in meinen vermutungen gar nciht so falsch ... ???
    interessant
    noch interessanter:
    • 22. August 2002 um 16:36
    • 22. August 2002 um 10:34
    ohne stacken geht nie was :smile:
    also 1,5 kLeutz kommtauf den sound an wenn hohe pegel (techno .... ja ich weiss) gefordert werden und gleichzeitig teifgang kommt man um High BL nicht umher
    was ganz gut gehen sollte (weiss jemand wie viele bei der melt im "bagger floor" waren?)
    (örps mal als outstanding überdimensioniert ausgenommen):
    pro seite 8....12 x HD 15 mit giftigem 15er angetreiben von so 8...12 kW
    dürfte packmass pro seite gut 1 D&B B2 darstellen evtl. ein bisserl nach EQen
    auf dem meltfloor war *mir* das teilweise viel zu heftig .... das will was heissen
    im vergleich dazu klang die Vdosc an d. mainstage (gut ist ja was anderes, viel größer) gerade zu angespannt kreischig blubberig - was aber auch daran lag das die imho viel zu kurz war und zu unterdimensioniert das blubberte nur belanglos rum - wobei mir die lacoustics bässe sowieso eher als blubbererzeuger aufgefallen sind (im vergleich zu anderem)
    vom Labhorn kann ich wie schon mehrmals geschreiben in *dieser* ausführung geradezu abraten das drüfte im stack gerade mal teifgang erzeugen aber nicht mehr pegel der treiber kann das nicht mehr bewegen die Reso sinkt und blubber ..... "hochbass" kann man total vergessen dynamik genauso der treiber (BL13) sieht eher wie ein Carhifi subb aus als wie ein horntreiber. dazu noch von der anerkannten Lowtech Firma Eminence - die membran wird imho auch zerfetzt - wenn sich überhaupt was bewegt
    die jetzigen erfahrungsbereichte hören sich auch eher nach laien "voll krass eh" an im 1er stack vermutlich hören die klirr nicht bass :smile:
    die KF940 könnte das evtl. keine ahnung nur skalieren wird sie nimmer gut, mehr als einen 4er stack würde ich dem ding nicht zumuten und nur als sub subb weil bei der luftlast kann das ding garantiert nix mehr über 70 hz - pappenstillstand
    12er die das könnten sind imho unerhältlich - das will ja keiner - nicht bassreflextauglich
  • CPA 15-1000
    • 21. August 2002 um 20:08
    hm angaben und bild gibts da wohl nicht
    wenn das ein eminece OEM ist dann sitder vermutlich noch schlechter als das schon miese original....
    Aschenbecherersatz? das könnte gehen :smile:
    nein sorry aber die angaben können schon gar nicht stimmen [Conrad Provisorium Audio ? ]
    bei Q 0,18 oder was .... (ich halte davon soweiso nix) kann das ding nicht 100 dB haben und gleichzeitig bis 20 Hz runtergehen das geht nicht
    vermutlich auch noch labberpappe
    oder so ; ist wohl eher (v.a. 3 kW *GGG*) für die "Voll gorregt ehh Generation"
    spare Dir das geld und kaufe lieber für ca. das selbe geld was vernünftiges ..... B&C z.B.
  • CPA 15-1000
  • Suche druckvollen 15" Speaker für mein Gehäuse
    • 19. August 2002 um 17:28
    wenn ich das speakerplans 186 horn recht in erinnerung habe wurde das für 18" designed - wenn auch nciht bes. effizient.
    wenn man da nen 15er reinsteckt dann kann das nur schlaff klingenalternative wären 2 12"er
    viel BL wenig Masse und stabil dann gehts
    ein horntreiber also
    18soudn hat da schöne sachen nur den1401 würde ich da nciht reinbauen da zahlt man für zulässige "heizleistung" die "kleineren" sind da geeigneter fast idetnsicht besser für hiorn und nciht überzüchtet
    schon mal überlegt was 1 kW an auslenkung bei 50 Hz bedeuten würden? das schaft höchstens ein höchst ineffizienter speaker - den keiner will und zum glück keiner produziert
    robusten nciht überteuerten mittelhuber mit viel kraft sollte funktionieren
    hast Du für15" umdesigned?
    • 19. August 2002 um 13:13
    da muss auch ein 18"er rein :smile: und das in nem horn :sad:
    hm B&C - 18"experten vor - ich mag sie ja nicht :smile:
    Eminence ist *immer* die schlechteste wahl ....
  • URPS (mal wieder)
    • 15. August 2002 um 01:35
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
