  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • MTL 4 von EV
    • trockenbassfetischist
    • 18. Juli 2002 um 15:50
    Carm: ja aber die 7001/ 9001er ...
  • MTL 4 von EV
    • 18. Juli 2002 um 15:18
  • MTL 4 von EV
  • MTL 4 von EV
    • 18. Juli 2002 um 14:40
    Carm
    wenn die rausgehen die MT4's an den Crest's wäre ich interessiert .... an den boxen weniger - wie schon mal erwähnt
  • MTL 4 von EV
    Carm
  • MTL 4 von EV
    • 18. Juli 2002 um 14:22
    dastop ist gar nichtmal so schlechtwenn es in gutem zustand istundgut angesteuert wird
    der bass ist für das gewicht übelda gbits sicherlich besser konstrukte
  • MTL 4 von EV
  • MTL 4 von EV
    • 18. Juli 2002 um 11:54
    wolltem ich eigentlich da raushalten
    die MT 4 klingt Bähhhhhh für die "vollgorrrrrregdt" Generation evtl. geeignet weil es den Booooom effekt der Media markt car hifi billig anlagen simuliert.
    die MT4 ist schwer, hat die miesesten 18"ever drin und blubbert ohne ende das ding ist fast nicht zu kontrollieren (vgl. Thread Kunstpark Ost München)
    am Eq sollte man so den bereich um 100 "ordentlich" boosten ab 50 sanft alles rausnehmen sonst klang indiskutabel
    die box kann ca. 3...4 noten spielen so gefühlsmäßig immerhin mehr als die Dynacord B3, die kann nur 1..2 noten
    wenn Du an die MT4 denkst kalkuliere gleich mal einen 10er pack reconingkits ein (biliger als einzeln)!
    niemals mehr als 2...3 Stacken dann darfst Du schneller reconen, wenn ein speaker kaputt ist alle reconen sonst ist der rest kurz dannach im eimer
    die Deltamaxx bässe funktionieren nur brauchbar mitm systemcontroller 4 bässe sind für 300 Leutz ausreichend wenn man sie ordentlich antreibt und ein bisserl EQ'ed
    dann gibts noch den Vorgänger MTL1 "Manifold Horn" auch mit den EV DL18MT wi in der MT4 (MT steht bei EV wohl für Miese Technik) den in 2er stacks stacken dann gehts ..... in 4er stacks gibts auch ab und an Membrankollaps und es boooooooooomt, gut 4 stck. für 300 Leutz ausreichend
    klanglich ist die MTL1 vor der MTL4 kaufen würde ich mir sowas nie und nimmer
    sinnvoller wäre sich nach einem richtigen Basslautsprecher umzusehen - wenn 18" dann RCF oder so - mit passendem Gehäuse ich würde aber max. bis 15" gehen wenn überhaupt
    und MT 4 selber bauen lieber nicht die gibts ab und an gebraucht für wenig geld - weil die keiner haben will
    Transport der gesundheit zuliebe nur mit gabelstapler!
  • MTL 4 von EV
  • Forums PA Horngeladenes Topteil
    • 17. Juli 2002 um 20:02
  • Nun ist es passiert...
    • 17. Juli 2002 um 14:29
  • ***Selenium 1" Treiber***
    • 16. Juli 2002 um 20:46
    alkso den BMS 4548 knaste ab 800 ankoppeln - ich persönlich würde aber > 1 kHz als trennfrequenz nehmen so 1,1 oder so kommt auf s horn an nicht alle können 800 Hz
    mtim C den F-gangn abfall etw. hochziehen undfertig
    der BMS klingt tief angekoppelt wirklich gut!
    keine hemmungen damit
    selbst BMS baut sowas und trennt bei 900 in ner Box mit 600 W RMS ....
    wobei ich nenen 15er niemals so hoch laufen lassen würde ....
  • Loveparade 2002, Trucks ...
    • 16. Juli 2002 um 17:09
    wellenfronts anlage stand so 30 km ausserhalb von berlin bei einer Goa undergroundigen Party
    Hersteller: er selber
    Bilder: rücke ich nicht raus .... zumindest nicht ohne zu fragen :smile:
    Aufbau:
    Örps 128er für SubBass (packmass = 4 Stck. W-Bins)
    6 x doppel 15er kickhorn
    einige 4 x 8" hörner
    einige BMS Coax HF
    ausgesehn hats nach sehr wenig material
    "gewirkt" hats wie eine unvorstellbar große PA - und ich spreche da aus Erfahrung -Outstanding Pegel, Druck, Tiefgang, Päzision, Dynamik
    absolute Suchtgefahr!
  • Kunstpark-Ost in München
    • 16. Juli 2002 um 13:00
    • 16. Juli 2002 um 02:13
    • 15. Juli 2002 um 00:15
  • Krasse Sachen...
    • 10. Juli 2002 um 13:10
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
