  2. pa-ler 14
Beiträge von pa-ler 14
  • mtl's von aw-audio auch mit delta 15
    • pa-ler 14
    • 7. August 2004 um 00:52
    ja klar, hab so an diesen eminence gedacht, hab gerad nichdie genaue beschreibung, emd..., würde der wohl gehen?
    mfg
    • pa-ler 14
    mfg
    • pa-ler 14
    • 7. August 2004 um 00:43
    Zitat von "TobiV"
    Ehe du dir 4 bässe zulegst, hast Du Dir schon gedanken über einen HT gemacht?? Belass es eventuell lieber bei zwei Kappa-Bässen und investiere das Gesparte in brauchbare 1"er zu den Delta-15ern.
    ich hab ja schon 12"/1" tops. die delta tops bau ich eigentlich nur, damit ich den delta nicht in der ecke vergammeln lasse. außerdem könnte ich die 15" dann auf ganz kleinen sachen fullrange laufen lassen
    • pa-ler 14
    • pa-ler 14
    • 7. August 2004 um 00:37
    ja gut, dann bau ich mir erst mal zwei. ich hab einfach nicht so wirklich realisiert, dass die wirklich soviel mehr leistung haben als meine jetzigen subs 8) .
    und du meinst 100 pax sind mit zweien möglich? dat is nich schlecht...
    • pa-ler 14
  • The Box PA12e
    • pa-ler 14
    • 6. August 2004 um 23:46
    hab gerade bei thomann geguckt. von der soundfactor gibts doch ne 12" multifunktions-box. die könntest du dann ja auch als topteil benutzen
  • The Box PA12e
    • pa-ler 14
    • 6. August 2004 um 23:43
    gibt es die soundfactor nich inner 12" ausführung? davon war ich jetzt ausgegangen...
    hk premium wär vielleicht noch interessant.
    mfg
  • The Box PA12e
    • pa-ler 14
    • 6. August 2004 um 23:28
    ähh... muss noch ergänzen: hab gerade gesehen, dass es eine 15" box ist. wenn du sie als topteile einsetzen willst, dann nimm lieber ne 12", sonnst könnte es sein, dass die mitten darin untergehen.
    mfg
  • The Box PA12e
    • pa-ler 14
    • 6. August 2004 um 23:23
    ja, das wär ja schon eher was...
    • pa-ler 14
    • 6. August 2004 um 23:18
    Zitat von "Uwe 1"
    Im Rahmen der gesetzten Bedingungen wohl die vernünftigste Lösung. Aber für Partys der von Dir genannten Größenordnung werden Dir zwei mtl reichen :wink:
    best regards
    Uwe
    ja, aber ich hab die möglichkeit vom budget her und so, vier zu bauen. ich meine, es könnte auch sein das ich ma so sachen mit 150 leuten mache, da wären dann ja schon vier besser. ausserdem kann ich mit vier in meinem zimmer och schon einen ziemlich geilen basskick kriegen.
    wie sind die eigentlich von der abstimmung her, mehr auf punch oder mehr auf schalldruck getrimmt?
    gruß pa-ler
    • pa-ler 14
    best regards
    Uwe
    gruß pa-ler
  • Wer kennt die SKYTEC 15 Zoll 2-Weg PA-Box 200 Watt Blue
    • pa-ler 14
    • 6. August 2004 um 19:57
    also, wenn sie als tops verwndet werden sollen, ist der 15" wohl nicht so passend, da würde ich eher zum 12" greifen. als fullrange ok, allerdings stört mich, dass bei dem hochtonhorn nur ein ³/4 zoll treiber verwendet wurde.
    ps: die gleiche box in der 12" ausführung gibt's bei ebay für 79€!!
    mfg
  • The Box PA12e
    • pa-ler 14
    • 6. August 2004 um 19:50
    ich hab die dinger auch. allerdings hab ich da ne neue weiche drin, den piezomüll gegen einen 1" treiber gewechselt und den 12" gegen einen eminence getausch. dann geht das teil wohl klar. aber bevor du soviel daran veränderst kannst du echt besser die ax von dap kaufen.
    • pa-ler 14
    • 6. August 2004 um 16:46
    jaja, gut ihr habt mich überzeugt. dann hol ich mir die kappa's. also, es ging eigentlich auch gar nicht ums budget(da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, sorry), sondern darum, dass ich die deltas weiterverwenden wollte. aus denen könnte ich dann ja eigentlich dann auch tops bauen, oder??
    achja, die mtl's sind auch nicht nur für mein zimmer, ich würde damit dann auch partys für bekannte mit 50-100 leuten machen. deshalb will ich mir ja auch vier davon bauen.ich würde das ganze dann auch aktiv trennen. die delta tops könnte ich dann ja auch bei ganz kleinen sachen fullrange laufen lassen.
    • pa-ler 14
    • pa-ler 14
    • 6. August 2004 um 00:07
    was ich noch ergänzen will: ich kenn einen pa-verleiher, der den delta 15 in seinen martin-bin's hat. fragt mich nicht aber irgendwie funktionierts. er hatte früher da ev 15b drinne, meint auch die emis sind leiser aber es würde gehen. und der macht mit seinen marin bins va's mit bis zu 10.000 leuten. wie gesagt es geht, obwohl der delta ja nun wirklich kein horngeeigneter speaker ist.
    hab hier in letzter zeit viel über die partialschwingungen in den martins gelesen, aber besagter verleiher, der die emis seit 1 1/2 jahren hat, hatte noch keine probleme von wegen pappe reisst und so...
    naja gruß pa-ler
    • pa-ler 14
    naja gruß pa-ler
    • pa-ler 14
    • 5. August 2004 um 23:35
    @ thomas:
    also , ich bin schüler und kann von daher mir nicht ständig neue chassis kaufen. das der delta kein vernünftiger bass ist, weiss ich selber. man muss aber bedenken, dass ich damit auch nur mein zimmer beschallen will, welches so ganz grob geschätzt 18m² hat. wenn ich dann zwei pro seite davon hab würds doch gehen. also zum nachbarn ärgern :twisted: wirds reichen, dafür reichen meine jetzigen gammelkisten schon.
    gruß pa-ler
    • pa-ler 14
    @ thomas:
    gruß pa-ler
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
