  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Powerpoint Alternative gesucht oder Lichtsoftware
    • marcoboy
    • 22. März 2010 um 23:03
    Die Mediaplayer spielt auch Bilder ab. Du müsstest deine Texte also als Bild speichern und mit diesen dann aufrufen.
    Richtige Hardware Eingang erhält man mit dem CONNECT BASE oder mit dem BUTLER XT. Damit lässt sich so ziemlich alles triggern. Der Butler XT hat noch weiter Funktionen. Z.Bsp einen IR Empfänger, Echtzeit Uhr, 8 Digital Inputs , RS232 Schnittstelle, RDM fähig .
    Bei Interesse mache ich dir gerne mal ein Angebot :D
    • marcoboy
    • 22. März 2010 um 20:08
    Warum nicht e:cue benutzen. Kann alles Audiofiles,Video,Fußschalter über MIDI . Allerdings benötigt man min. den abgespeckten Dongle. Mit dem Sequenzer ist so etwas kein Problem.
  • Theaterühnenbau
    • marcoboy
    • 21. März 2010 um 16:56
    da kann ich nur meinen Partner empfehlen http://www.backstage-ff.de/ :)
  • PC-Lichtsteuerung für kleine Theater!
    • marcoboy
    • 20. März 2010 um 18:46
    Aber nur soweit nicht mehr wie 100 Fixture bzw. LED Zeug dran hängt :roll: Jetzt kommt bestimmt das übliche, jeder macht seinen Vorschlag. Ich finde die Box etwas teuer für das was sie kann oder auch nicht kann. Da bekommt man weit aus mehr!
    Aber immerhin für einige bestimmt genau das was sie schon immer gesucht haben.
  • Stromschlag nach ziehen eines Amps-Steckers
    • marcoboy
    • 18. März 2010 um 21:56
    Zitat von "matthias falke"
    Das Teil hieß Raduga, nach einigen Wohnungbränden war man bei der Reparatur verpflichtet, die brennbaren Rückwände :shock: gegen nichtbrennbare zu tauschen. Den Stromschlag könntest Du durch eine noch aufgeladen Bildröhre (24kV) erhalten haben. Die Ladung hält ewigt. Also immer Bildröhre entladen, mit zwei Schraubenzieher, gibt einen lustigen Knall :P
    http://katalog.nordelektrik.de/Media/Shop/raduga706inbetrieb.jpg
    http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.rw6ase.narod.ru/r/raduga/raduga704_1.jpg&imgrefurl=http://www.rw6ase.narod.ru/r/raduga/raduga703_704.html&h=584&w=791&sz=108&tbnid=JlQ8N5wV-Sp-XM:&tbnh=106&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3DRaduga&hl=de&usg=__bwZHj-mGHFPn0rLM7mWaGwWyRYs=&ei=gXyeS7fOLoXHsgak2NCtBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CBQQ9QEwBg
    Zum Thema, ob da ein Endstörkondensator reicht? Wie groß sind die, so um die 0,22µ? Müsste mal jemand einen Selbstversuch machen. Was war das eigentlich für eine Endstufe, welche Art von Netzteil?
    Der Wohnungsbrand kam aber durch die Implodierende Bildröhre! Lustig war auch das die Russen die Masse immer gerne auf + gelegt haben. Beim Anfassen von vermeintlich ungefährlich teilen wusste man Bescheid :lol:
  • Erfahrungen mit Xilica Digitalcontrollern
    • marcoboy
    • 1. März 2010 um 16:11
    Klar warum nicht, du musst das Signal nur entsprechend Routen im Setup. Es gibt auch ein Gerät heißt XPanel. Damit lassen sich Parameter im Controller beeinflussen. Wird über Ethernet angeschlossen.
    Ich habe auch schon Xilica Controller verbaut. Die Software ist nicht sehr Bedienerfreundlich und über Ethernet hängt diese sich gerne mal ab. Kann aber sein das schon behoben wurde. Klanglicht gibt es nicht zu auszusetzen. DBX hat sich nicht gerade einen Namen gemacht mit guten Controllern. Gerade im günstigen Bereich sind die Geräte er mangelhaft.
  • GLP YPOC - Defekt
    • marcoboy
    • 1. März 2010 um 16:00
    Mir fällt auf das der Ballast auf 240V geklemmt ist ? Das die Kabel beim Steppermotor neben dem Zündgerät nicht gut aus sehen.
    Sec Seite Trafo ausklemmen, schauen ob die Sicherung auslöst. Phase vom Ballast klemmen? löst immer noch aus? Dann kann es nur der Filter sein.
  • Lautsprecher für Festinstallation
    • marcoboy
    • 23. Februar 2010 um 21:32
    wie wäre es mit was von Tannoy :lol: V8 klingt gut gibs auch Aktiv. Die Di5 ist da etwas zu klein, habe aber Installationen mit Di5a also der aktiv Version gemacht. Ist ein richtiger guter Lautsprecher. Geht nach 30min ohne Signal Automatisch aus :) Symmetrische Eingänge und ein funktionierender Limiter bevor etwas komisch klingt. Richtig guter Klang !
    Bei Tannoy gibt es sehr viel Zubehör zu den Systemen. Von Bässen wird ich in dem Raum abraten.
  • reicheltelektronik unzulässige Kabel u. Vertteiler
    • marcoboy
    • 15. Februar 2010 um 23:37
    Laut VDE ist der Verkauf nicht verboten auch die Herstellung nicht. Aber es gibt Gesetze die ein Inverkehrbringen bringen von Produkten die gewissen Sicherheitsstandart nicht erfüllen bzw. von denen Gefahren ausgehen verbietet. Zu mindestens an Endverbrauchern. Da Reichelt an jeden verkauft auch an nicht Elektrofachkräfte greift dieses Gesetzt. Jede Prüfstelle benötigt nicht mal 5sec um festzustellen das von diesen Kabeln erhebliche Gefahren ausgehen. Deshalb ist der Verkauf an Endverbraucher Gesetzwidrig. Jeder Anwalt könnte sich an den Baumärkten und Co ein schnelle Mark verdienen. Mit einer Mail an die Verbraucherzentrale hat sich die Sache ebenfalls erledigt. Im schlimmsten Fall verstößt es gegen Wettbewerbsrecht, weil der geringer Querschnitt verschafft ja einen gewissen Preisvorteil gegenüber Mitbewerbern. Das kann der Leihe nicht einschätzen ob die Kabel nicht zulässig sind.
    Das ist wohl vielen nicht bewusst, bis wirklich mal etwas abbrennt oder Personen zu Schaden kommen.
    Immerhin hat diesmal etwas bewirkt. Bei den Kabeln steht nun "Höchstbelastbarkeit max. 25A" man hat sich also Gedanken gemacht :roll:
    • marcoboy
    • 15. Februar 2010 um 22:40
    Hier die Antwort
    Reichelt meint es gäbe keine VDE Vorschrift, die besagt, dass der
    Anschluss dieser Leitung in 2,5qmm an CEE32A nicht zulässig ist.
    Im Produkt läge ein Hinweis das das Kabel nur mit 25A Belastet werden darf.
    Die Produktbeschreibung wäre beim Verteiler falsch, der Verteiler besitzt ein 4qmm Anschlusskabel"
    Das mit dem Zettel unterbindet niemanden von der Haftung ! Jeder Sachverständige wird zum im Schadensfall auf die VDE Normen berufen. Zumal braucht man nicht mal den Schadensfall "Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte" Von den Produkt geht eine erhebliche Gefahr aus. Damit ist der Verkauf an Endverbraucher unzulässig. Diese Verbindungen können durch Leihen gesteckt werden. Im Normalfall ist eine 32A Dose auch so abgesichert.
    Der Boden für solche Verkäufer ist extrem unsicher! Tip an die Verbraucherzentrale dann ist die Sache erledigt.
    aus Rechtssicherheit editiert und Text sinngemäß wiedergegeben.
  • Meinungsverschiedenheit mit Mac 550
    • marcoboy
    • 14. Februar 2010 um 08:39
    Ob das dann reparabel sein wird ist schwierig. Dann doch lieber ein neues Mainboard kaufen. Bei Interesse schau ich mal nach.
    Ansonsten den Kopf einschicken. Nur das Board ist immer so eine Sache, um 100% sicher zu gehen das der Kopf auch läuft besser alles nach Deutschland zu schicken.
    Wie oft hast du es denn probiert? DMX Kabel alles OK mit welcher Hardware versucht du es denn? Die grüne LED zeigt das der Prozessor eigentlich läuft. Also sollte es möglich sein die Software aufzuspielen. Die Kabel zum Display sind alle ok ? Bitte mal durch messen.
  • Windlast bei Sechserbar PAR-64 auf L150kg Liften
    • marcoboy
    • 12. Februar 2010 um 15:17
    Der Admin hatte so einen ähnlichen Ansatz mal auf der Showtec2005 als Quiz. http://www.paforum.de/Infos/showtech/loesungen.html
    um es kurz zu machen
    "Allerdings wäre der Traversenlift nicht in der Lage, solche Momente aufzunehmen - er würde abknicken. (Abgesehen, dass Traversenlifte keinen Vorrichtungen besitzen, mit deren Hilfe Ballast angebracht werden könnte.) Traversenlifte sind also etwas für indoor, outdoor ggf. noch als Aufbauhilfe."
    Du wirst keine Angaben bekommen ab wann so ein Lift knickt. Es sei denn du möchtes deine für einen Versuch zu Verfügung stellen :shock:
    • marcoboy
    • 12. Februar 2010 um 14:51
    Schon mal dran gedacht trotz Ballast und Abspannen das die Lifte abknicken könnten? Man kann alles machen so lange es gut geht. Wenn du einen Zaun rummachst wo niemand in den Bereich der Lifte kommt auch wenn dieser kippt und es ist dein Grund und Boden. Kannst du dein Material ruhig zerstören. So lange niemand zu Schaden kommt. Wenn doch sieht es schwierig aus, bei Personen Schaden geht zu mindestens erstmal der Veranstalter in den Knast. Auch mit Schutzklasse ist völlig Wurst wenn er es als Chef alleine macht. Er sollte nur keinen Schicken der dann am Lift herumtanzt und dann plötzlich um fällt.
    Moral aus der Geschichte, lasse es lieber bleiben! Der Hersteller hat den Betrieb vor Outdoor nicht zugelassen. Das ist keine Bestimmungsgemäße Verwendung. Es lohnt sich nicht dafür zum Schuldner oder in den Knast zu gehen.
    • marcoboy
    • 12. Februar 2010 um 14:29
    2006 habe ich den Kundensupport auf folgende Produkte hingewiesen
    CEE32 VL2,5 10 CEE 32A CEE Verlängerungkabel 10m 2,5qmm !
    CEE32 VL2,5 25 CEE 32a CEE Verlängerungskabel 25m 2,5qmm !!!!! hier wird es wirklich unschön
    CEE-VERT 117 32A Verteiler mit 2,5qmm Anschlussleitung
    wie aus der Produktbeschreibung hervor geht sind dies 32A Kabel mit 2,5qmm!!! Mit erschrecken musste ich Festellen die Produkte sind immer noch im Programm. Wie taub kann man sein so etwas im Programm zu führen? Alleine die Gefahr das jemand zu schaden kommt müssten bei jeden Unternehmer die Glocken Leuten. Frau Reichelt möchte sich wohl unbedingt vor Gericht dafür verantworten. Brände, nicht auslösende Sicherungsautomaten sind die folge von solchen nicht VDE gerechten Verteilern. Ein Unding so etwas Endkunden in die Hand zu drücken!
    Wer Lust hat kann sich ja nochmals beschweren. Ich habe es getan mal schauen was passiert. Dieser Murks muss aus dem Programm.
  • Techniker die Kunden direkt am Job abwerben
    • marcoboy
    • 11. Februar 2010 um 17:20
    Naja so was wird hier in der Region gern mal gemacht. Da kommt es dann noch schlimmer die Leute müssen nicht mal gebucht werden Sie kommen von alleine und bequatschen den Kunden schon vor oder bei deiner Veranstaltung. Leute die es unbedingt nötig haben machen alles um an Geld zu kommen. Allerdings sind Kunden die auf so etwas eingehen sind nichts wert. Oder dieser war mit der Leistung nicht zufrieden. Wenn Kunde nichts sagt scheint er zufrieden gewesen zu sein, denkt man. Ewt war der Preis zu hoch :roll: Bei billiger hört jeder gerne mal hin :lol:
    Dieses nogo ist im heutigen Markt nichts mehr wert.
    • marcoboy
    • 11. Februar 2010 um 17:02
    Das ist richtig. Nach dem Anschalten hast die nur eine gewisse Zeit um den Upload zu starten. Beim Softwareuploader gibt es zwei Buttons. Im bootmode im DMX Mode. Es ist der im bootmode zu drücken. Also alles vorbereiten Software Kabel anstecken etc. Kopf Spannung geben. bis 3 Zählen und Update im "bootmode" drücken. Abwarten ..... wenn er fertig ist macht das Gerät einen Reset. Gerät ausschalten Jumper zurückstecken. Spannung anschalten. Ewt muss der Schreibschutz für den Flash deaktiviert werden wenn der upload nicht funktioniert.
    • marcoboy
    • 11. Februar 2010 um 14:56
    Wie hast du das denn versucht die Software aufzuspielen? Beim Aufspielen blieben die Sternchen im Display ? Zu mindestens des Board sollte booten.
    Im zweifel das Gerät nach Deutschland schicken auch wenn es teuer wird.
  • TW Audio BSX 2x21" - weiss schon jemand mehr?
    • marcoboy
    • 9. Februar 2010 um 18:35
    Zitat von "Blancblue"
    . Oder meint Ihr, die Hersteller bauen einfach mal x Gehäuse mit x Lautsprechern, bis es dann nach etwas klingt?
    Ja Funktion One macht genau das ! Man sagt er habe ein Gehäuse mit dem sich alle Konstruktionen nachbilden lassen. Er schiebt so lange dran rum bis es klingt.
    Bisher bin ich von den Aussagen von TW-Audio und das was mir denn zu Gehör kam er enttäuscht. Mein Geschmack trifft es nicht. Da glaube ich den Aussagen von Kalla schon mehr http://www.foeoen.de/catalog/c018.html
  • Neue Movinglights...LED oder 250MSD?
    • marcoboy
    • 7. Februar 2010 um 08:09
    Die Kapsel nennt sich ECM-60P http://www.jinin.com.tw/ecm1.htm. Warum so etwas kaputt geht? Feuchtigkeit ewt., die Kapseln lassen aber nach der Zeit nach. Sie verlieren ihre Ladungen.
    Das mit den Teilen der Mania Serien ist nicht so einfach. Es gibt nur Baugruppen einige Teile gibt es gar nicht. Die Dänen haben sich leider dafür entschieden. Eine Ersatzteil Lagerungen kostet nun mal Geld.
    Ich habe schon ein paar SCX600 und 700 verbaut und nie Probleme gehabt. Der Licht Output anderen Geräten nicht vergleichbar. Die Mania Geräten sind auch Geräte wo meist nicht Teile zu finden sind die an größeren Martin Geräten verbaut werden. Günstige Teile = günstigere Geräte. Martin weiß ganz genau wo man sparen kann und wo nicht.
    Seit Jahren werden die Teile für Geräte vereinfacht. Viele Teile finden sich in anderen Geräten wieder. Das spart Geld und man muss nicht für jedes Gerät extra Ersatzteile bereithalten. Alte Geräte lassen sich meist nach Abkündigung noch ohne Probleme wieder Herstellen.
    Irgendwann muss mal Schluss sein mit Glück findet man benötigte Teile in aktuellen Geräten wieder. Das liegt dann am können vom Techniker. Obwohl ich nicht zufrieden bin das alle Teile die nicht lieferbar sind herrausgeschmissen wurden. Das Gestaltet die suche schwieriger. Ersatzteile liegen nach 24h auf den Tisch. Was will man mehr ?
    Nicht bei jeden erfolglosen Reparaturversuch ist gleich der Hersteller schuld. dxrz du muss ja die Geräte nicht benutzen steht dir ja Frei.
  • HK Audio D.A.R.T Erfahrungsberichte
    • marcoboy
    • 6. Februar 2010 um 08:16
    Man sollt auch auf die roten LEDs hinten hören. Hier ist den wirklich Schluss. So günstig sind die Geräte ja gerade auch nicht. Für das Geld bekommt man schon etwas gebrauchtes, leider nicht aktiv. Oder etwas mehr ausgeben, dann gibt auch etwas was klingt.
    Die Schaltungen sind recht einfach und lassen sich auf jeden Fall günstig reparieren.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
