Wäre aber die Lösung den Clock per BNC zu verteilen nicht besser?
Beiträge von marcoboy
Ob das Funktioniert?
Ich sehe überhaupt das Problem die Pulte über AES Synchron zu bekommen. Normalerweise erzeugt der Sender den Clock bei AES und der Empfänger erzeugt über die PLL einen synchronen Takt für den Wandler.
Du hast aber hier mehre Sender die auf einen Empfänger gehen. Ich nehme an das die Karte keinen Puffer hat? Ohne diesen gibt es ein Clock Durcheinander. Du wirst diese also zwangsläufig über BNC synconsieren müssen.
Dein Matrix Pult erzeugt den Takt und die anderen Pulte hängen Slave dran. So lange niemand den Endwiderstand abzieht dürft beim entfernen nichts passieren. Wichtig ist ordentliche BNC Leitung 75 OHM und Endwiderstände an den Enden.
Kurz das Matrix Pult als master und die anderen als Slave WC(in).
Es gibt bereits Geräte mit Dante und auch Wandler auf Dante <-> Draht .
Problem Dante sind alleine die Lizenzkosten. Die Geräte sind deshalb nicht gerade günstig.
AVB wäre eine Lösung.Das Board erfüllt den Traum. AVB im FPGA implementiert. 8 IN/Outs 4 Streams a 8 Kanäle(32). GPIO,i2c. Die Hardware arbeitet auch als Artnetnode
ein Modul mit Daisy Chain ist möglich.Latenz durch die ganze Hardware auch die mehre Switches <2ms.
Das Dante Geräte AVB oder AES67 Streams direkt verarbeiten können sehe ich derzeit nicht. Die Plattform mit einen günstigen xmos zu nutzen sehe ich als einzige alternative. Ein Intercom muss auch nicht zu etwas anderen kompatible sein. -
Braune Zeug Feste Latenz = 3.9 ms oder 3.4 ms mit AES/EBU
Meyer Galileo bei 48KHZ 3.37ms + Analog In 1.53ms (ohne AMP) -
oton ich weis das man es festkleben könnte so lange keine Decke drin ist :roll:
Ich glaube über Klang von Bass Drum Mikros brauchen wir uns nicht unterhalten. Durch die Ungewöhnliche Hörposition kann das Mikrofon nicht klingen, also ich habe mein Kopf noch nicht dort rein gesteckt
. Es ist ein künstlich erzeugter Klang den man sich mit dem EQ entsprechend zureicht biegt. Ich komme auch mit einen beta91 klar. Problem hierbei ist das es mir zu viel Müll überträgt. Unten kommt kaum was oben ist es sehr präsent.Das ATM250 schafft eine bessere Ausgangslage in meinen Fall. Es fällt natürlich oben ab was Störgeräusche mindert und unten baut es genug druck auf ohne zu wummern.
Bin seit glaube ich mehr als zwei Jahren damit unterwegs und benutze es recht häufig. Geht für fast alles auch für Metal. Kann man schon eine Empfehlung aussprechen, definitiv kein Fehlkauf. Lässt sich auch z.Bsp an den Toms verwenden.
Vergleiche sind bei einer Bass Drum relativ schwierig. Bass Drum,, Spielweise,Position und persönlicher Geschmack spielen hier zu sehr eine Rolle.
Gerade für Metal verwende ich es sehr gerne. Weil es keinen wummrigen Sound von Hause aus erzeugt. Oben herum auch immer noch genug Kick überträgt. Mikrofone mit vorgefertigten fgang sind der Tot bei der Spielweise. Die meisten versauen sich den Sound genau durch solche Mikrofone die dann ihr Eigenleben Entwickeln.
Das beta91 mag ich für Metal überhaupt nicht. Außerdem verrutscht es zu oft was den Klang dann abrupt verändert. Vom Klang her überhaupt nicht das was ich will.
Kann auch defekt sein, Netzteil, Beule völlig Wurst .
Für bastel Projekt benötigt.
Das muss er auch, absoluter Tiefpreis bei einen großen Händler für das x32 lag bei 2225€ für den Endkunden. Der Kampf um die letzte Kundschaft ist eröffnet.
Beim Delay eben nicht. Denn das muss dem Mainsignal folgen. Wie willst du das mit einen Auxweg realisieren? Mal abgesehen davon das bei einigen Pulten sich Outs auch als Input-channel patchen lassen.
Wenn du das Signal unabhängig bearbeiten willst brauchst du genau genommen zwei Matrix Busses. Warum?
Bei einen Delay darf sich das Pegelverhältnis zwischen Delay und Main nicht ändern. Wenn du die Haupt PA leiser machst muss auch das Delay im selben Verhältnis leiser werden. Genau das selbe Problem besteht bei deinen Inflills, das muss mit Hand jedes mal korrigiert werden wenn man den Main Regler anfasst.Also patcht man das so Main -> Matrix -> Matrix Out. Nun willst du aber das Delay anders mit dem EQ bearbeiten wie den Main.
Das funktioniert so nicht da ja der Pegel des delays dem Main folgen soll ist der Main postfade geschaltet das verbogene Signal landet demzufolge in der Matrix. Prefade folgt das delay nicht dem Main Pegel.So lange du den Master EQ vom Main nicht einfasst benötigst du einen Matrix Bus für das Delay. Sonst zwei die man so patcht
Main(post)->Matrix1-> Matrix Out (Delay)
Main(post)->Matrix2-> Matrix Out (Main)Die Matrix Outs kannst du dann unabhängig bearbeiten.
Je nach Möglichkeiten des Pultes kann man die Aufgabe auch ohne Matrix lösen. Das aber meinst sehr umständlich. Die Frage war ja wozu denn die Matrix da ist und nicht wie ich sie umschiffe :wink:
Auch das Problem mit den Infill lässt sich geschickt lösen in dem man die Outs als Input patcht und über einen DCA steuert. Das dürfte sich auch beim Q16 mit Hilfe einen Kupferkabels lösen lassen um ein Delay zu realisieren.
Ganz einfach
Mit einer Matrix kann man Mixouts zusammen mischen.
Wozu benötigt man das ? Z.Bsp bei Delays. Das mit einen Auxweg zu lösen wäre nicht zielführend.
- anderer Mix wie vom Main
- Pegel vom Delay folgt nicht dem Main
- das eigentliche Delay kann so nicht funktionieren
- man kann keine outs summieren ohne Matrix (beim GLD schon in dem man sie als Input auflegt)
- in der Regel kannst du keine Inputs in die Matrix routen, wozu auch :wink: -
Schönes Beispiel kann ich gerade geben. Wo sind dich alten Hasen geblieben? Ausgetauscht gegen Junge "Schein"selbständige. Damit man bei gegenseitigen Unterbieter auch mithalten kann.
Wissen die jungen Leute überhaupt was sie sich da antun? Stichwort Rente ?
http://www.innofader.com/compatible.php
Magnetisch lässt sich einstellen und auch für andere Pulte mit Adapterplatten verwendbar.
Ich habe heute Ware bekommen. Mit dabei war der M400 in IP67 Version. Diese machen einen guten Eindruck. 16bit Auflösung und die Möglichkeit zum Kalibrieren. Damit könnte man mögliche Farbunterschiede ausgleichen. Verarbeitung ist gut für den Preis, kann man nicht meckern. Ich würde dir aber empfehlen die Lampe nicht auf 100% zu fahren. Das erhöht die Haltbarkeit enorm, außerdem kann man dann mögliche Alterung ausgleichen.
Edit Mod ( Guma
Ich habe mir erlaubt, das mal hier einzufügen um a) der Bitte Volkers nachzukommen, die 96KHz-Diskussion aus seinem Thread herauszuhalten und b) um Marcos Annahme hier zur Diskussion zu stellen:
Vorsicht Wora nicht verwechseln mit der Auflösung 16bit-24bit. Wir reden hier über Abtastrate des Wandlers. Einziges Kriterium warum man das vergrößert ist der Frequenzgang. Größere Abtastraten liefern mehr Daten, die müssen verarbeitet werden. Der DSP braucht mehr Rechenleistung usw.Für den normalen Live Gebrauch sind 24bit/48KHZ ausreichend. Auch wenn man intern mit 96khz arbeitet hat man nur ewt. saubere Filterkurven. Die 96KHZ braucht man dann am D/A Wandler dann nicht mehr. Ich vermute das Yamaha damals diesen Weg ging weil die DSPs mit 48KHZ keine vernünftigen Filter zu Stande brachten. Der DCX2496 macht dies ähnlich.
A&H arbeitet auch intern mit 48khz die Filter klingen. Allerdings die Impulsantworten habe ich noch nicht gemessen.
Wora von 96KHZ nach 48khz muss eigentlich nichts umgerechnet werden. Das Register wird einfach 48 mal in der Sekunde ausgelesen obwohl der DSP diese 96 mal ins Register schreibt. (Grob erklärt :roll: )
Hier noch ein interessanter link zum Thema:
Nein die bekommst nicht im Elektroladen
Ich kann dir diese Leuchten verkaufen.Zitat von "MRspeaker"Philips leuchten bekommst du zum Beispiel bei sonepar.
Nein bekommt er nicht. Farbdynamisches und weißlich ist im Vertrieb getrennt.
Logisch haben diese DMX und der Clou bei Powercore ist, das Daten und Stromversorgung durch ein 4 Poliges Netzkabel gehen. Die Lampen werden über die Seriennummer Adressiert. Die Lampen hängen alle auf der selben Leitung.
Das glaube ich kaum. Kommt darauf an was dein Kunde will. Das Material versagt nicht. Osram also Traxon hat da auch Lösungen. Aber ohne Philips Patente :roll:So teuer sind die Lampen auch nicht. Sagen wir mal bezahlbar für einen der weiß was er will und was er eben nicht will. Wenn dein Kunde einer ist der auf den Preis drückt dann muss er auch sich seinen Glück stellen was nach zwei Jahren noch funktioniert.
Tja da würde dir da keine große Hoffnung machen. Für so etwas sind diese Geräte nicht gebaut. Probleme ergeben sich auch das z.Bsp LEDs unterschiedlich altern. Das kann dann sehr lustig sein wenn du z.Bsp eine Reserve Gerät austauscht.
Es kommt auf den Zweck an und das man den Kunden ewt. aufklärt was man da anbaut. Ansonsten http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorblast12pc/ 8 Jahre Dauerbetrieb, kein Ausfall, leuchtet noch so wie am ersten Tag. Für deinen Kunden sicherlich unbezahlbar.
Ansonsten wird dir hier keiner eine Aussage geben können welche Produkte 5-10 Jahre durchleuchten.
Ich bin für einen Mindestlohn. Auch weil er eben für alle gleiche Bedingungen schafft. Der Wettbewerb wird nicht mehr durch Lohnkämpfe ausgetragen. Fröhliches Ansch... für welche die sich nicht daran halten.
Meine Angst besteht darin das sich das auf die "Schein"Selbständigen verlagert. Die dürfen Fröhlich noch gegeneinander antreten. Der Preiskampf in der Branche ist ja mit dem Mindestlohn nicht beendet. Er wird sich auf andere Bereiche verlagern. Damit meine ich auch das Arbeiten auf Fachkräfte verlagert werden wo man üblicherweise Hilfskräfte beschäftigte.
Die 8,50€ ist das was der Arbeitnehmer sieht auf Arbeitgeberseite ist dies aber weit höher. Aus den Minijobs werden dann Sozialversicherungspflichtige Jobs. Ich sehe da auch kaum Gefahr bei Fachpersonal, er bei den Helfern. Die gerade bei den Kunden zahlreich vorhanden sind. Ich kenne keine Tresenkraft die 8,50€ bekommt. Bei unseren Kunden sorgt das für ein noch größeren Preisdruck den man an uns weitergeben könnte. Denn der Gast wird am wenigsten bereit sein mehr zu zahlen.
Ich würde annehmen das sich die Personaldecke verkleinern wird bei vielen Veranstaltungen.
Du benötigst dazu eine MUM. Ich habe so etwas noch hier per PM kann ich dir das mal ausleihen.
http://www.martin.com/product/product.asp?product=mum
Man kann damit nicht nur die Adresse einstellen sondern sieht noch extrem viel mehr. z.Bsp wie lange die Lampe gelaufen ist etc. Man kann damit auch die Standalone Programme programmieren.
