Aber Vorsicht auf den Elkos ist mächtig Energie drauf. Auch wenn diese schon längst aus ist. Nicht das du den angeschlagen Teilen den Rest gibst.
Am besten mit einen 100OHM 10W Widerstand gegen Masse entladen bevor du da dann herum lötetest. Und extrem wichtig nimm dein Gesicht aus den Angeschlagen Elkos ! Wenn die nämlich dann plötzlich hochgehen bleibt die Birne wenigstens unbeschadet.
Ich würde da erstmal 4700µF/100V als probe ein löten und dann weiter messen das bissel Brummspannung mehr im Leerlauf macht das auch nicht fett.
Außerdem habe ich in meiner Werkstatt den Vorteil über einen Trennregeltrafo die Spannung langsam hoch zu drehen und den Strom zu beobachten. Wenn dieser ohne Last schon erhöht ist drehe ich nicht weiter hoch da weiß ich das was faul ist.
Du kannst bloß hart einschalten und sehen wo es qualmt
. Also doch lieber zum Fachmann. Lohnt sich nicht wirklich bei Thomann gibt es für 150€ was neues und besseres.
