  2. DJ Detto
Beiträge von DJ Detto
  • Mischpult fängt nach ca. 4 Stunden zu krachen an
    • DJ Detto
    • 17. Februar 2005 um 14:12
    Zitat von "flippy-dick"
    Das ist kein knacken oer brummen mehr!
    Man versteht kaum noch was a rauß kommt! Wird mit der Zeit immer schlimmer! Werde das mit dem Kältspray mal probieren!
    JA wat denn nu???? Knackt et nach 4 Stunden oder kommt nur noch Schrott raus???
    Fals letzteres dann hilft nur Schaltplan raus und Ozzi dran und jemdanden fragen der sich mit sowas auskennt.
    Detto
    • DJ Detto
    Detto
  • Endstufenleistung vs. Belastbarkeit von Chassis???
    • DJ Detto
    • 17. Februar 2005 um 14:10
    LOGISCH!!!
    Lieber einen großen sauberen Sinus als ein verzerrtes Rechteck auf die Pappe!!!
    Was habt Ihr da für Bücher..........
    Warscheinlich ein Theoretiker!! 8)
    Detto
    PS Natürlich nicht 2 kW Amp an 500 Watt Pappe - das auch nciht außer man kennt sich aus!!
  • Brummen im Sub
    • DJ Detto
    • 16. Februar 2005 um 14:12
    Das was Du beschreibst ist ein klassisches Masse Problem.
    Du mußt darauf achten, was die Weiche für EIN und AUS Gänge hat.
    Also sind die Dinger symetrisch oder asymetrisch.
    Dann würde ich wie folgt vorgehen:
    Die Boxen an die Amps
    dann die Weiche (ohne PULT) dazu.
    und irgendwann hast Du ein Brummen. Dann wechsel mal die KAbel (signal). Eventuell ist einfach nur ein Kabel defekt.
    IDR ist Brummen ein Masseproblem und so wie du das schilderst ist ein Kabel im AR...
    Detto
  • low budget subs
    • DJ Detto
    • 16. Februar 2005 um 14:08
    Zitat von "andirr"
    Ein 15" Top mit einem 15" Sub kombinieren ?? Macht in meinen Augen wenig Sinn... Eher ein oder zwei 18" drunter !
    Also ein 15" Top macht da wenig sinn!!!!
    Ich kenne kein "gut" klingendes 15er Top. Selbst bei KME meiner bevorzugten Marke klingt das CS1122 besser als das CS1152.
    Ferner eine 15er Sub Pappe ist ganz anders als eine 15 Top Pappe Magnet Gewicht usw. Weil sie (die Pappe) viel höher (Frequenz) schwingen muß als ein 15er Sub der bei 150 Hz dicht macht.
    CU
    Detto
    • DJ Detto
    • 16. Februar 2005 um 14:01
    mein Vestax PMC 15 MkII fängt nach ca. 4 Stunden im Mittelton an zu krachen! Woran kann das liegen?
    Definiere mal "Mittelton"...
    Also ein knacken ist ein knacken und ein brummen ein brummen. Das eine ist halt etwas höher in der Frequenz und das andere um die 50 bis 100 Hz
    Also ich würde vermuten, das Du ein thermisches Problem im Pult hast.
    Sollte da keine Grantie mehr drauif sein dann aufschrauben und laufen lassen. Wenn das knacken anfängt mit Kältepray diverse stellen ein sprühen.
    Wenn Du sprühst und das knacken geht weg liegt der Fehler in dem Bereich wo das Kältespray gewirkt hat.
    Allerdings sollte ein OP zu warm werden hat das in der Regel andere Gründe.
    Es könnte aber auch eine "kalte" / schlechte Lötstelle sein - am besten einem Hobby Elektroniker in die Hand drücken und mal eine optische kontrolle machen. ggf. einzelne schlechte Lötungen nachlöten.
    Soweit so schlecht
    CU
    Detto
    • DJ Detto
    Soweit so schlecht
    CU
    Detto
  • Ist die PA Branche kaputt, oder scheint das nur so?
    • DJ Detto
    • 4. Februar 2005 um 21:57
    Leute Leute
    also wirklich - hört auf zu jammern!!!
    Ein Ausflug in die Wirtschaft (alles aus dem Kopf)
    Es gibt 4 Phasen in der Wirtschaft 1. Boom - jeder malocht so viel wie er kann 2. Rezession - die Nachfrage geht zurück 3. Depression - die Wirtschaft liegt am Boden es folgen Massenentlassungen und 4. Aufschwung.
    Das war schon immer so und ist ein NORMALER Zyklus unserer Wirtschaftsordnung.
    So ich würde sagen wir befinden Gesamtwirschaftlich immer noch in der Depression oder am Anfang vom Aufschwung - mehr nicht. In dieser Phase hat der Chef (die Geschäftsleitung) ja nicht so viele Aufträge und somit Zeit um über Einsparungspotentiale nachzudenken. Gut in der Heutigen Zeit mit kreativlosen aber hochstudierten Managern und Möchtegernmanagern gibt es nur noch ein langweiliges und meiner Ansicht nach falsches Mittel: Den Personalabbau. Dadurch gerät die Inlandsnachfrage immer mehr ins stocken - siehe einfach mal die Nachrichten.
    Gute Chefs nutzen die Zeit um über effektivere und effizientere Abläufe und co. nachzudenken. Dadurch wird das Unternehmen "schlanker und fitter". Chefs denen das nicht gelingt oder die die Meinung vertreten, das haben wir schon immer so gemacht dad geht auch morgen noch so - die werden leider sterben. Das nennt man natürliche Auslese. Gibt es auch in der Natur!!! Bei einer Dürre sterben auch die lahmen und schwachen, damit die klugen und kräftigen überleben.
    Und wenn alle Welt darauf schimpft, das es bald keinen Support mehr gibt, dann macht doch einen auf - das nennt man MARKTLÜCKE!!!!
    Und das Gejammer über die bösen Hobbykistenschlepper.....(es kotz mich an)
    Ich bin vor 15 Jahren auch mit einem Kampfpreis in den MArkt der Mobilen DJs eingedrungen. Da stand meine Anlage auch noch im Keller und die Fixkosten waren infitissimal klein. HEUTE bin ich mit einer der ältesten und "größten" bei uns. UND es wird immer einen geben der so wie ich in den Markt dringt. Wenn Ihr es nicht geschafft habt, Euch in der Zeit des Booms einen soliden Kundenstamm aufzubauen und diesen mit Qualität und VERNÜNFTIGEN Preis- Leistungsverhältnis als Kunden zu halten ist das Euer Problem und nicht das der bösen bösen Hobbykistenschlepper.
    Die Frage die Ihr Euch eher stellen solltet ist: Muss es immer das neueste Pult, der neueste MH oder Scanner sein?? WARUM?? Bekommt man damit einen Auftrag mehr?? Was ist mit der Rentabilität usw. usw.
    Aber wenn ich lese: "Nein ein Omnitronic CD Player kommt MIR nicht ins Rack" dann lach ich mich tot!!!! Das Ding hat Sony LW und die Steuerung ist Standard China Müll. Egal welcher Player das ist. UND Die Dinger laufen bei mir seit Jahren einwandfrei. UND DAS ist der Unterschied muss es ein 1000 Euro Player sein oder tut es ein 500ter auch!!!!!!!!!!
    Sorry, mich kotzt nur diese Gejammer immer an!! Ich hatte letztes Jahr das zweitbeste der Geschichte - trotz Rezession und
    @Merchwerkandi
    Ich kann Dir gerne mal den Beweisantreten, dass man als 1 Man show mit 4 Freelancern wunderbar leben kann. Man muss nur schlank und fit sein - das geht!!
    Gute N8
    Detto
    • DJ Detto
    Leute Leute
    @Merchwerkandi
    Gute N8
    Detto
  • Wirklich robuster Kopfhörer gesucht
    • DJ Detto
    • 4. Februar 2005 um 21:23
    Hi Oli
    also ich benutze seit Jahren den MDR CD470 von Sony.
    Klingt gut und der hat anstatt einen Bügel 2 "Stahlröhrchen" und ist damit total "biegsam".
    Hoffe ich konnte Dir helfen
    Straßenpreis etwa 80 Euro
    Detto
    • DJ Detto
    Hi Oli
    Detto
  • Omnitronic CDP-Reihe
    • DJ Detto
    • 2. Februar 2005 um 23:50
    Zitat von "Thomi"
    Ich habe einen CDP460 und finde das Teil (gemessen am Preis) gut bis sehr gut. Vor allem für Low-Budget Parties ist er ausgezeichnet. Das Problem ist halt einfach, dass der Name Omnitronic in Profi-Sparten auf keine allzugrosse Akzeptanz stösst...
    Kann mich dem nur anschließen......
    Habe das Teil auch in einer verräucherten Kneipe istalliert und die Dinger laufen super - warum auch nicht. Drinnen steckt ein SONY Laufwerk.
    Natürlich ist das Teil kein Vergleich mit einem CDJ 500. Alleine das Handling, aber damit würde ich ja Äpfel mit Birnen vergleichen.
    Aber es ist wirklich so, wehe wenn der Name fällt. Das gleiche gibt es aber bei AUtos auch. Wehe Du erzählst einem Du färst SKODA!!
    Oder mal Spass beiseite der Seat Arosa - wer glaubt er fährt ein spanisches Auto der IRRT gewaltig, da das Ding in Deutschland zusammengeschraubt wird 8)8)8)8)
    In diesem Sinne
    DETTO
    • DJ Detto
    In diesem Sinne
    DETTO
  • kaufberatung... meinung zu einem doppel cd player
    • DJ Detto
    • 2. Februar 2005 um 14:49
    Hi
    sehe ich das richtig, dass der Tasam ein 2 HE Bedienteil hat??
    Weil ich mal mit einem gearbeitet habe und der ein 3 HE Bedienteil hatte - das würde nicht ins Case passen!!!
    Danke für die Info
    Detto
    • DJ Detto
    Hi
    Danke für die Info
    Detto
  • Günstige Amps mit eingebauter Weiche
    • DJ Detto
    • 27. Januar 2005 um 23:53
    Kann die Palmer wärmstens empfehlen. Wir haben die LX 1400 und 1500 dauernd im Einsatz. Die 1500 ist eine 4 Kanal und die 1400 hat einen Hoch /Tief Pass.
    Alle möglichen Kombis schaltbar Brücke und co. Sehr zuverlässig wiegen aber auch etwas. Allerdings geht das bei den beiden noch. Es gibt aber 3000 und ich glaube auch schon 4000 Watt Typen.
    Sehr zu empfehlen vom Preis Leistungsverhältnis
    Detto
  • ES KOTZ mich an!!!!!
    • DJ Detto
    • 27. Januar 2005 um 23:47
    TAch
    wir driften mal wieder völlig von meinemm Ausgangspunkt ab!!!!
    es ging hier nicht um HKS oder Profi und so....
    was mich ankotzt, ist das bei uns jeder Heini seinen Einwand gelten machen kann. Und bitt um himmels willen ich bin nicht gegen Vorschriften!!!!
    In letzten Sommerurlaub war ich in Portugal und da gabs PAR 64 (normale) outdoor auf dem Bühnenboden geschraubt und der einfahc heit halber das Kabel hinten durch die Öffnung und nicht durch ne PG. Das Kinder auf der Bühne spielten (war ja die Animationsbühne) ..........
    Also das nicht, nein WAS mich nervt ist, das andere offensichtlich GROB Fahrlässig sein dürfen (schwingendes Fahrad an Kordel halte ich für GROB Fahrlässig) und da passiert nichts!!!!!!!
    und wie Admin schon sagt, ein PAR 46 der alleine vom Kabel gehalten wird da wird gemeckert, weil das SAFETY (also die Sicherung) nicht Norm sei!! Das ist das was mich aufregt!!!!
    Bei einem Job in Spanien da fehlte am Techni Tower eine Querstange. Hat keinen gestört. Wir haben dann erst einmal dick und fett GAFFA dazwischen gewickelt, damit man beim Absturz noch ne Chance hatte sich festzuhalten. Ist nix passiert aber hier ...........
    und warum wird hier sofort wieder auf HKS rumgehackt???
    Ich kenne genug "Profis" die sich einen dreck um einige Normen scheren.
    Da passiert auch in 100 Jahren nix, wegen technischen SDachverständnis, aber ist eben nicht NORM......
    Ne Leute kommt mal wieder von dem Hass HKS Tripp runter. Heir geht es um "Arten Fremde" Unternehmen - und WAS die so alles anstellen. Vielleicht hat ja der ein oder andere noch eine nette Story auf Lager - was außerhalb vom PA Bereich geschieht.
    Detto
    • DJ Detto
    TAch
    Detto
    • DJ Detto
    • 26. Januar 2005 um 22:42
    Tach zusammen,
    an die Mods: Ich hoffe hier ist es richtig. 8)
    Ich muß hier mal was loswerden und mich würde Eure Meinung dazu interessieren. :shock:
    WIR – und damit meine ich alle Profis im PA Bereich im allgemeinen und DJs im speziellen – werden total angemacht, wenn etwas nicht genau nach Vorschrift gemacht wird. Du wirst angemacht weil deine Safeties noch mit Karabiner sind und nicht mit Kettennotgliedern. (Garantiert hat so ein Sesselfurzer die Norm geändert NUR um sein Dasein zu berechtigen) und andere dürfen alles. :twisted:
    Mir wird in good old Germany langsam schlecht, wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe. Da ist z.B. eine Babymesse – also sehr viele kleine wild spielende Kinder, frisch gebackene Eltern oder schwangere – und da ist so ein Kinder Carsting. Nicht das ich was gegen Casting hätte, nur die Lichtanlage bestand aus gut 10 Meter Alutruss an dem die Scheinwerfer hingen und (bitte festhalten) gehalten wurde das Truss von 2 Säulen ca. 20 x 20 cm!! Grundfläche (ca. 3 Meter hoch) aus je 4 Messebau Profilen mit Querstreben. Ich meine die dünnen Dinger aus denen Messestände gebaut werden. Wo dann die Pappdeko dazwischen kommt usw.. Das Truss lag oben auf und war mit Kabelbindern befestigt!!!!! Wie gesagt Babymesse mit wild spielenden Kindern! Einmal dagegen gerannt........... :?::?::?:
    Oder ein Lagerverkaufsladen. Industriehalle und die Ware auf Paletten gestapelt – Konkursmasse usw. Da hängen die Neonröhrenreihen an Ketten von der Decke. Kennt ja jeder. In der Kinderfahrrad Abteilung hing dann an einem ca. 3mm dicken „Strick“ ein Kinderfahrrad einfach über einer Neonröhre!! Es schaukelte fröhlich hin und her. Irgendwann ist der Faden durch............... :!::!::!:
    Und Heute war der Hammer: In einem Ramsch Reste Baummarkt hier in Duisburg Meiderich – Namen will ich jetzt nicht nennen. Da hing an 4 dünnen Fäden ein Einkaufswagen (aus Metall) randvoll mit Tapetenrollen an der Decke. Die äußeren Rollen waren über den Wagen gerollt, damit man das Muster sehen konnte. Ich weiß nicht was ein voller Einkaufswagen so wiegt, aber auf den Kopf möchte ich selbst einen leeren nicht bekommen. :D:(
    Ich frage mich ernsthaft, warum wir im PA Bereich alles 3 oder 4 mal sichern müssen und dann noch Klugscheißer von Behörden uns den kleinsten Piep ankreiden und es solche Läden gibt, wo am Tag Hunderte von Besuchern durchgehen und Ihr Leben riskieren????? DA schaut keiner so genau hin oder was?? Liegt es daran, das da ARBEITSPLÄTZE sind und STEUERGELDER herkommen oder sind wir hier langsam in einer 2 Klassen Gesellschaft??
    So das musste mal raus!! :oops:
    DJ Detto
    • DJ Detto
    Tach zusammen,
    DJ Detto
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
