bei diesem system ist es nicht wie bei yamaha, das die signalverarbeitung im pult stattfindet und deshalb zwingend alle kanäle über das multicore oder ein netzwerk gesendet werden müssen.
das "pult" ist hier lediglich eine art fernbedienung, über das netzwerk laufen nur die steuerdaten und die am pult angebrachten ein- und ausgänge. der rest wird vollständig im bühnenrack bearbeitet, die signalverarbeitung findet also komplett auf der bühne statt!
somit fällt die musik auch nicht aus, wenn das kabel abgetrennt wird (es sei denn, das signal wird über das pult eingespielt).
"the show must go on" ist also kein unerfüllbarer slogan... :wink:
redundanz:
auf der messe wurde eine neue ACE karte vorgestellt, die eine redundante leitungsführung ermöglicht.
zu 1.
- ich benutze im moment nur eine CAT leitung. totalausfälle muss ich wegen der beschriebenen funktion nicht befürchten. allerdings denke ich bei grossen konzerten schon drüber nach, ob ich da redundant arbeiten werde.
zu 2.
- siehe 1.
zu 3.
- ich habe das noch nicht versucht (hab ja nur ein pult
), aber soweit ich informiert bin geht das noch nicht. mit der nächsten softwareversion, die demnächst kommen soll, wird das dann gehen.
wie es dann genau funktioniert, kann ich dir jetzt noch nicht sagen.
zu 4.
- die Ethersound-schnittstelle gab es beim iLive von anfang an.
mit der "T" ist auch eine A&H-eigene ACE schnittstelle dazugekommen, demnächst kommt noch MADI.
ob weitere schnittstellen wie z.b. Rocknet noch kommen, kann ich ebenfalls nicht sagen. wenn ich den vertrieb richtig verstanden habe, denkt man aber durchaus über zusätzliche erweiterungen nach.
da yamaha mit ihren digipulten schon länger am markt ist, haben sie natürlich einen gewissen zeitvorsprung was die menge der schnittstellen angeht. allerdings scheint mir das iLive konzept etwas cleverer durchdacht zu sein. wenn ich nur an meine probleme denke, als ich mal ein LS9 per cobranet in eine grössere DME umgebung einbinden musste... da war ein ganzer arbeitstag weg.
über die ethersound- und MADI schnittstellen lassen sich natürlich auch auf digitaler ebene signale an amps verteilen, solange diese ebenfalls über die entsprechenden schnittstellen verfügen.
z.b. ethersound ist ja ein unabhängiges system, warum soll das nur bei yamaha möglich sein?
den genauen datendurchsatz der ACE schnittstelle kenne ich jetzt nicht, aber ich steuere über dieses netzwerkkabel auch meine WLAN sender, meinen iDR4-controller, einen AT5200 receiver sowie den auf der bühne stehenden laptop (per remotedesktop). dies ist alles problemlos möglich.
im stagerack (iDR48) ist ein netzwerk-switch mit 3 schnittstellen eingebaut, im pult (T112) gibt es zwei netzwerk-ports. die ACE schnittstellen sind zusätzlich vorhanden und natürlich extra beschriftet.
