  2. Sven M
Beiträge von Sven M
  • Adapter zwischen unverwechselbaren und verwechselbaren L + N
    • Sven M
    • 23. Februar 2006 um 14:36
    Wo braucht man sowas?
    Es gibt so kleine Lichtsteuerungen die als Ausgang viermal Schuko haben.
    Klar kann man das umrüsten auf Harting...oder eben einen solchen Adapter bauen...
  • MA Digitalk Dimmer einphasig betreiben
    • Sven M
    • 23. Februar 2006 um 14:35
    Ähh Flat Moon, ich glaube du hast irgendetwas nicht richtig verstanden. Wer hat denn was von Dimmer aufschrauben geschrieben?
    • Sven M
    • 23. Februar 2006 um 10:04
    Ja, schauen wir mal abgesehen von den Vorschriften auf die Praxis.
    Wer schraubt denn seinen Dimmer auf um mal eben für einen Job die Phasen zu brücken.
    Da stecke ich doch lieber meinen Schuko CEE Adapter direkt am Dimmer an.
    Ein Dimmer braucht nie in Drehfeld. Vor allem der oben genannte MA nicht.
    Bei all diesen Sachen sollte man stets wissen was man tut.Und was man verantworten kann.
  • Bassaufstellung
    • Sven M
    • 23. Februar 2006 um 08:34
    Schau mal hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24100&start=15
    • Sven M
    • 22. Februar 2006 um 21:46
    Den Thread habe ich leider erst jetzt bemerkt..Sehr guter Unterhaltungswert und jede Menge "so nicht"..:-)
    Ich sage mal nur was zu dem Triac...bei dem Rest habe ich Angst bekommen..
    Ein Triac "sperrt" nur wenn kein Strom durch ihn fliesst.
    Das erreiche ich beim Wechselstrom automatisch. Und bei Gleichstrom? Na? Richtig, kein Nulldurchgang, kein löschen des Triacs (ja, so nennt man das) kein Dimmen.
    So das zur guten Nacht. Gleichspannung kommt erst bei PWM Dimmern ins Spiel. Da könnte es klappen.
  • Frage zu Dimmerumbau
    • Sven M
    • 22. Februar 2006 um 08:28
    Ich halte nicht pauschal alle für dumm.
    Ich weiß aber nicht was du an Vorbildung in einem solchen Bereich hast?
    E Technik Studium? Elektromeister? Oder KFZ Schlosser?
    Darum das Aufmerksam machen auf das Erlöschen der CE Zulassung.
    Du machst ja auch kaum Angaben wie das ganze ansonsten so aussieht.
    Das der Triac es packen muss habe ich ja schon geschrieben. Aber anstatt auf meine tiefergehenden Fragen einzugehen
    Aber ist der Rest der Schaltung / Platine auch passend dimensioniert?
    spielst du hier lieber etwas den Beleidigten..
    Sag dochmal was dazu der mach aussagekräftige Fotos.
  • Sponsor gefunden: Love Parade kehrt nach Berlin zurück
    • Sven M
    • 21. Februar 2006 um 20:03
    Oh nein, ich habe keinen Bock mehr.....
    • Sven M
    • 21. Februar 2006 um 20:00
    Hey Phis, entspann dich mal.
    LC hat schon recht das dann die CE Kennzeichnung deines Gerätes erlischt. Und: schön das du ein Messgerät für den VDE Test hast...Reschpekkt!
    Dein Triac ist wohl groß genug..
    • Sven M
    • 21. Februar 2006 um 10:26
    Hey Spock. hier mal gaaanz langsam:
    120 V, 650W das entspricht mit P=UxI einem Strom von I=5,42A.
    Um auf 240V zu kommen schalte ich davon 2 in Serie damit habe ich nach Kirchhoff einen Strom in dem Zweig von immernoch 5,42A und einen Spannungsabfall von 240V. Damit ist P=1300,8W.
    Jetzt schalte ich das gleiche noch einmal parallel.
    Angenommen das sich in dem anderen Zweig dergleiche Strom einstellt (5,42A) und der Spannungsabfall derselbe ist komme ich auf P=2x5,42Ax240V=2601,6W
    Und da brauchts schon einen größeren Dimmer als einen 2kW.
    Disclaimer: Ja, ich weiß das in DE nur 230 V Netzspannung an der Steckdose anliegen. Also sind alle Werte etwas niedriger. Aber immer noch über 2kW Gesamtleistung!
    Bevor du hier also schlaue Tipps gibst, lieber einmal selbst nachrechnen!
    Uups..der Henne war nen tacken schneller:-) Gruß nach Aachen!
  • Verwertung von patentierten Schaltungen
    • Sven M
    • 20. Februar 2006 um 20:58
    Zufälle gibts...
    Ich habe die Tage etwas ähnliches mit einem Bekannten diskutiert..
    Läuft das Patent nicht bald aus?
    Allerdings suche ich momentan noch nach einer anderen (eleganteren) Lösung für das Problem..wenn ich langeweile hab (danach siehts momentan nicht aus..:-()
    • Sven M
    • 20. Februar 2006 um 20:04
    Jo, das stimmt...was nicht alles patentiert wird..
    Aber nichts wird so heiss gegessen wie es patentiert wird..
    Meistens findet man eine Lücke im Patent..
    Große Firmen sind da wesentlich skrupelloser. Wenn du als kleiner ein Patent hast sagen die "Verklag uns doch! wir haben den längeren Atem.."
    Also, erstmal machen.
  • Intercom "Beacon Light"
    • Sven M
    • 20. Februar 2006 um 10:01
    Ja Manuela, da hast du recht. Meine integreierte Lösung würde etwa 3,5 V Spannungsabfall verursachen..
    • Sven M
    • 20. Februar 2006 um 08:25
    der LM338 kann 5A und gibt ne prima 2 Bauteil Stromquelle ab. Fets sind da wensentlich ungenauer (da größewre Fertigungstoleranzen) um es mal so eben aus dem Ärmel zu schütteln...
  • Ease Focus und generische LA-Simulation
    • Sven M
    • 17. Februar 2006 um 10:52
    Ich denke auch das es vor allem für die kleineren Hersteller ein geniales Tool ist.
    Wäre es eigentlich noch viel Aufwand eine "von oben" Ansicht hinzuzufügen? Dann könnte man auch die Effekte von eindrehen der Lines sehen und eventuell auch Bass Arrays simulieren (müsste dann allerdings einen zweiten LS Typ hinzufügen können)
    Auch wäre eine Kombinationsmöglichkeit interessant (kleines Linearray als Nearfill unter großes oder so)
    Desweiteren sollte man auch in der Zukunft Downfill Module einbeziehen können.
    Mehr Druckfunktionen könnte die Software auch vertragen (Zeichnung wie die Module hängen sollen incl. Liste der Winkel und "in welches Loch muss der Bolzen" für die Aufbaucrew.
  • Lampe für Michpult mit welchem Trafo?
    • Sven M
    • 17. Februar 2006 um 08:46
    Jau, nomalerweise ist das kein Problem
  • Beschriftung
    • Sven M
    • 14. Februar 2006 um 10:35
    Genau, mit einem Schwamm die Farbe auftupfen.
    Gabs von Adam Hall mal ein echt gutes Set..
  • Mal was anderes- 24 V Not-Beleuchtung
    • Sven M
    • 10. Februar 2006 um 11:00
    Macht ihr das weils vorgeschrieben ist? Dann die VDE 0108 Teil100 lesen.
    Oder macht ihr das nur aus Spaß / Langeweile?
    Wie groß ist euer Lager?
  • Stagehands. de
    • Sven M
    • 9. Februar 2006 um 10:58
    Die Tastatur von dem liebenswerten Mitmenschen scheint auch defekt zu sein.
  • 32A-Starkstromdose
    • Sven M
    • 8. Februar 2006 um 16:08
    Für den nicht so erfahrenen bietet es sich vielleicht an einen Prüfstecker dabei zu haben.
    Für die erste Diagnose ok denke ich..
  • www.beltek.de
    • Sven M
    • 7. Februar 2006 um 19:25
    ..ganz nett, allerdings finde ich einen Besuchercounter auf einer gewerblichen Setie immer etwas unglücklich...
