Irgendwie raffe ich diesen Thread gar nicht. Wird jetzt ein Multiplexer oder ein Demuxer gesucht?
Aber es ist ja auch Sonntag:-)
Beiträge von Sven M
Soweit ich das weiß ist für die Installation Procon zuständig.
AundO liefert allerdings die Xenon Lampen samt Beamsplitter.
Das LED Zeugs kommt soweit ich das weiß von Schnickschnacksystems (http://schnickschnacksystems.com) -
Moin Chrickel, schau auch mal hier:
http://www.hy-line.de/co/computer-co…rame/index.html -
Ja Chrickel, da hast du schon recht.
Allerdings finde ich es mittlerweile schon weniger schlimm als vor zwei Jahren.
Da hat sich schon einiges getan. Toyoda-Gosei bietet zum beispiel eine LED mit drei Banden an. Das ist schon wesentlich besser als die üblichen blauen LEDs + Coating.
Aber auch die neuen dünnschicht Verfahren von Lumileds oder auch Osram bieten eine steigerung des Sehkomforts.
Oder die Ostar LED von Osram, die im Prinzip auch eine drei Banden Lichtquelle ist.
Schleißlich sind wir auch Beleuchtung mit fünf Banden Leuchtstofflampen gewohnt. -
Ist zwar vollkommen OT, aber der Mega128 hat doch 2 IN und 2 OUT....Genau das was er auch an Anschlüssen zur Verfügung stellt.
Gut, es kommt schon ein wenig auf die Stückzahl an. Aber rechne mal den Stundenlohn incl. aller nebenkosten.
Genausowenig lohnt es sich XLR Kabel selbst zu löten. -
Hey Henne, nach kurzem Reverse Engineering glaube ich nicht das der Markus einen Soft UART benutzt.
Er setzt einen Mega 128 ein, der bringt zwei UARTs mit.
Zur kommunikation mit einem PC setzt er ein UART Interface ein das per I2C Bus angebunden ist.
Trotzdem ein tolles GErät. Nur dadurch etwas einfacher geworden. (250kBit Soft Uart halte ich bei diesem Projekt für unmöglich...) -
Allerdings lohnt es sich normalerweise nicht Verlängerungen selbst zu bauen. Man kann sie besser fertig konfektioniert kaufen.
Ach Jungs, sorry, aber was ihr hier schreibt sind doch Probleme die vielleicht bei einer Zeltdisco auftreten. Da klopft man den Jungs mal ordentlich auf die Finger, macht eine entsprechende Ansage..und gut is.
Aber da mit nem Stück Papier rumzulaufen was eh keiner versteht...ich weiß nicht.
Bei den DJ Größen stellt man lieber eine potente Anlage hin, die Jungs merken meist eh nicht mehr was sie machen.
Ich mache viel Gabber Events der härteren Sorte. Da bin ich froh das die Limiter im DSC28 sehr ausgereift sind. Da sind dann zwar am Abend die Clip LEDs an..aber wen kümmerts..
Bei DJ Wechseln weise ich die Jungs oder Mädels kurz ein und gut.
Aber ein Pult was automatisch zurückregelt oder eine Unterschrift..wäre nicht mein Stil.
Nein, ich habe kurze Haare, keine Lederhose und nicht Sozialpädagogik sondern Elektrotechnik studiert. -
Ja, da hast du recht. Der Content einer Seite ist wichtig. Aber sie muss auch optisch passen, den Leser ansprechen.
Man darf sich nicht zu sehr in die Technik verlieben (obwohl die auch korrekt sein sollte) sondern sollte ab und an mal schauen das eine klare Linie im Design der Seite ist.
Darum würde ich als erstes bei dir alles auf eine Schriftart bringen. Das ist das unangenehmste was mir auffällt.@ gezz abba: Ich äußere mich gerne zu meiner Seite, das muss nicht per PN geschehen.
Sie skaliert meiner Meinung nach vollkommen korrekt. ist das Fenster schmaler als 850px rutscht der Container mit den Bildern unter den Text. Das ist volle Absicht und meiner Meinung nach auch ein Mittel was so vorgesehen ist.
Das einzige was ich da mal machen muss ist ein paar Rechtschreibfehler herausnehmen und mal was aktualisieren. Und die Galerie schöner machen.Wegen Jobs: Hast du ein paar Referenzen? oder was machst du auf Jobs, FOH, Monitor, Mikrofonierer, Backliner? Ich müsste schon etwas mehr wissen...
hmm..in D bei RS gibts den einzeln (Best. Nr.: 304-239 )
Zur Not könnte ich dir einen schicken..
??Warum ist der nicht leicht zu bekommen.
TL072 im Dip Gehäuse habe ich da, ist aber auch so ein Feld und Wiesen Bauteil.
Oder was ist besonders daran? -
Ich sollte mal eine LED FAQ erstellen...
Also:
Wirkungsgrad: man liest ja immer wieder von "hohem Wirkungsgrad" oder "niedrigem Stromverbrauch" und "Kaltes Licht"
Fakten hierzu:Der Wirkungsgrad beträgt etwa bei weißen LEDs 25-30lm/W, bei Rot 30-50lm/W, Gelb etwas schlechter als Rot. Für Grün und Blau habe ich gerade keinen Wert im Kopf.
Eine Halogenlampe hat zwische 15 und 20lm/W.
"AAAber" wird der geneigte Forscher jetzt sagen, die Datenblätter versprechen doch eine höhere Lichtausbeute..lügen die Hersteller?
Nein, es hat sich lediglich eingebürgert "kalte Lumen" in Datenblättern anzugeben.
Um das zu messen wir die LED unter 1s eungeschaltet. Ich rede von eingeschwungenen LEDs bei Raumtemperatur.Womit wir schon beim zweiten Thema wären, der Temperatur.
Was richtig ist, ist das eine LED in der Richtung wo sie Licht abgibt keine IRStrahlung abgibt. Die Wärme wird durch die Unterseite der LED üblicherweise abgeführt. Der Wirkungsgrad einer LED ist etwa 5%, also werden 95% der zugeführten Energie in Wärme umgewandelt.
Wird die LED warm sinkt der Wirkungsgrad stark ab. Darum ist das schwerste bei LED LEuchten Designen auch eine ausreichende Kühlung hinzubekommen.
Bei Lumileds gibts da eine interessante Kurve wie stark die Lichtstärke sinkt bei Temperaturanstieg.Am Rande der Wirkungsgrad Diskussion: Eine Leuchtstofflampe hat etwa 80-100lm/W, Gasentladung über 100lm/W
Die LED Hersteller werben zwar immer mit hohen Wirkungsgraden in der Zukunft, aber z.B. das neue Lumileds Flagschiff, die K2, hat da keine besondere Steigerung zu den Vorgängermodellen.
Doch wollen wir mal die positiven Seiten einer LED herauskehren:
Sehr satte und klare Farben bei farbigem Licht. Hier muss eben nicht extra gefiltert werden. Darum ist hier der Wirkungsgrad auch hoch.Die Lebensdauer. Die LED wird zwar mit der Zeit immer schwächer, aber es dauert lange bis sie gar nicht mehr leuchtet.
Erschütterungsfest
Procon hat schon einiges LED Material, am besten rufst du mal an wenn du was brauchst oder bestellst dir ihren Katalog.
dann auch nochmal hier:
Jo, das stimmt.
Die eine Tabelle dient dazu das Logo aufzubauen.
Setze ich das aus mehreren kleinen Grafiken zusammen gewinne ich etwas ladezeit.
Habe ja auch nicht gesagt das man es nicht machen darf, sondern nur das Tabellendesigns "out" sind.
Ich denke das ist der richtige Weg. Das selfhtml Forum unter http://forum.de.selfhtml.org/ kennst du?` -
Zitat von "Sven M"
Wer schon mehrere Schriften (Arial + Times) auf einer Seite im Fliesstext benutzt zeigt das er gerade mal eben NetObjects Fusion installiert hat und damit gebastelt hat.
na gut, dann mal Tip Nr.1 ausformuliert: Benutze im Fließtext bitte nur eine Schrift.Zitat von "Sven M"
Auch das total verschachtelte TAbellenlayout ist absolut nicht mehr Stand der Zeit.
Tip Nr.2: Ein Tabellenlayout ist nicht mehr Stand ter Technik, moderner und Barrierefreier ist es positionierungen mit DIV Containern zu machen. Allerdings auch wirklich etwas für Fortgeschrittene.Zitat von "Sven M"
In der Farbgebung ist überhaupt keine Linie zu erkennen.
Überdenke deine Farben nochmal. Viel schlimmer als weiße Schrift auf schwarzem Grund finde ich dunkelblaue Links auf schwarzem Grund.
ein Ansatz zum Thema "Farben die miteinander harmonieren": http://colormatch.dk/Zitat von "Sven M"
Wirklich, gelbe Seiten helfen...(Jemanden Fragen der was davon versteht..)
Und das ist Tip Nr 4 auch mal einem anderen Markt in dem viel gedumpt wird zu helfen und ein professionelles Ergebnis zu erhalten. Und auf professionell stehen wir ja alle. Ok, für euch: Amtlich!.Du siehst lieber Cyberlight das ich vier Tips gegeben habe die du nur leider nicht gefunden hast..
BTW.: Du benutzt einen Markennamen als Nickname..nicht ganz ungefährlich für den Forenbetreiber
..und auch wie das restliche Setup aussieht. Habt ihr das Lager voll groß PA Systemen und macht regelmäßig Shows mit eigenem Monitorplatz kann es fast nicht groß genug sein (min. 6x8)
Macht ihr dagegen eher die kleineren Stadtfeste mit DJ oder Wersi Orchster auf der Bühne reicht 6x4. -
Hey Cyberlight, es wurde hier nach einer Meinung gefragt und die hat er bekommen. Nicht mehr und nicht weniger.
Über das Argument "Naja für selbstgemacht ist es doch gut" muss ich etwas schmunzeln.
Wenn du auf ne Party gehst und da steht so ne mini Anlage die brüllt und du wirst gefragt wie du den Sound findest sagst du dann auch gut weil es ja selbstgemacht ist?
Es gibt eben in allen Bereichen Profis....
Und ich habe ne HP, unten verlinkt wie es sich gehört..
Und ja, ich habe auch helle Schrift auf schwarzem Grund. Das ist meiner Ansicht nach auch vollkommen legitim, denn erlaubt ist was gefällt. -
Ich kenne da Prosound und Production Partner..
Ich würde Steakhunger und Bierdurst mitbringen:-)
