http://www.lautsprecher.de/index1.html?wi…_erlaeutert.htm
man beachte was PA heißt...
Zitat von "tom noise"Wie gesagt. Leute schiesst euch nciht so aufs Qts ein. Es gibt viele Faktoren für einen Hornlautsprecher.
Tom
naja also toll find ich das net ![]()
bei Monacor gabs auchmal soone geschichte.
1Basshorn (siehe doppel15er von strasscker)
ein doppel 10" Horn
und einen 2" (??) mit ringradiator
damals hab ich mir die hörner davon gebaut und gleich wieder aufgegeben.
warum willst du kein System Sub & Top?
er meint ein 3 Wege system in 3 Boxen ![]()
sowas gibts auch. die frage ist ob als Bausatz ![]()
aber ansonsten gehe nie nach dem aussehen ![]()
kleine Frage:
Kann sich bitte jemand da ran machen und die links aktualisieren?
3/4 der links gehen nicht oder führen woanders hin ![]()
greetz Malte
Wenn wir schon dabei sind:
mag eine DAP Palaldium 1600
4Ohm brückenbetrieb?
greetz Malte
sagen wir mal ich baue jetzt 6- 8 Bastelhörner mit 18Sound 1400er
davon laufen dann jeweils 2 oder 4 pro Endstufe.
dann könnte ich 2-4 von den doppel 12"er SK Tops da drüber stellen und mit der Yorkville befeuern.
was meint ihr wieviele leute gehen damit?
oder sollte man schon lieber Horntops nehmen?
greetz Malte
was können denn da für Chassis rein?
SK wieviele von deinen Bastelhörnern würdest du unter eines deiner doppel 12er Tops stellen?
greetz Malte
was auf dem Forentreffen von KME lief fand ich eigentlich ganz anständig.
das müsste eigentlich dein 15" Top gewesen sein.
allerdings halte ich das equipment für etwas zu klein für 500 Personen,
ich würde mich an deiner stelle mal bei Audio Zenit umschauen.
greetz Malte
moin.
sachtma gibt es eine endstufe im 1500€ Bereich die 2x4000W RMS oder mehr an 2 Ohm schmeisst
oder
2 endstufen für 750€ mit 2000W RMS @ 4 Ohm?
greetz Malte
ok dann lass ich mal die FInger von den dingern. ![]()
ich wollte schon ganz gerne Hörner nehmen. für den fall das auch mal mehr gehen muss. dann brauch ich nicht gleich aufzurüsten. ausserdem hab ich lieber Reserve ![]()
und die Leistung muss auch stimmen. Ich habe 1300W RMS an 4 Ohm und 2000 an 2 Ohm
greetz Malte
Hier sehen wir 200000Watt und Live on Stage: DANIEL KÜBELBÖCK
du musst auf der HP von warnex schauen was für ein Druck der Kompressor machen muss.
Unten unter der Pistole ist dieses Rohr. das hälste stumpf in den Farbeimer.
greetz Malte
http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=17
wie siehts denn damit aus?
ist zwar riesengroß aber dafür ja in 2 Modulen.
davon 4 stück gehen doch bestimmt auch gut oder? ![]()
was muss da für eine bestückung rein?
schon gesehen 18LW 1400.
kann man da auch andere Chassis reinsetzen?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was ihr mir grade sagen woll.
werde mich aber nochmal über das Thema schlaulesen.
wenn ich mir 6 von den Bastelhörnern baue, welche Treiber soll ich nehmen, wieviel dB Wirkungsgrad haben die, und für welchen Frequenzbereich soll ich die einsetzen bei 2 3er Stacks?
wichtig ist mir wie gesagt das die Hörner einen sehr guten Wirkungsgrad haben und maximal 600W RMS 8Ohm haben
meine Frequenzweiche hat leider keinen Hochpass Filter.
Die Yorkville lässt sich nur von 20Hz auf 40Hz umstellen.
wie soll ich den jetzt einschalten?
greetz Malte
das ist ja wunderbar nur weiß ich jetzt nicht welches Gehäuse oder welches Chassi ![]()
sachma ist das Hippitreffen mit selbstmord durch zu Hohe Pegel oder was?!?
der Sub sollte auf jeden fall schön kicken --> Bassdrum
Tiefbass ist ja eher wenig gefragt ![]()
das Horn sieht schon interessant aus ![]()
aber da wirste schon 4 stück von bauen müssen.
ansonsten schaue man bei den Holländern bei den Bauplänen ![]()
http://www.speakerstore.nl/constructions/…unisher2005.jpg
