  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Kanguruh BASS und sein Kind das TOP von Bazzmonster
    • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 21:14
    Und?
    Hat sich der Eindruck eines gerichteten Abstrahlverhaltens wiederholt?
    Gar die Gelegenheit ergriffen und ein paar Schriebe unter Winkeln gemacht?
    Adam
  • Bauteile dimensionieren
    • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 15:40
    Man bekommt ja nicht an jeder Straßenecke fertig "vorgeclipptes" Signal mit 6db Crest nach AES. Verstehe ich eigentlich nicht, dass das nicht mal jemand zum Download anbietet (hint, hint).
    Ansonsten bleibt es immer ein Spagat:
    Mit der meisten Musi wird immer alles im grünen Bereich sein.
    Verlagt man aber, dass die Weiche jede einzelne Audio-Frequenz mit Nennlast beliebig lange aushält (am besten noch mit kaputtem, d.h. eigentlich ohne Speaker), dann kostet so eine Weiche ein Vermögen und ist richtig groß und schwer.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Asymmetrische Impedanzkurven - z.B. 12LW801
    • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 15:29
    Wie kommst Du jetzt auf die Werte für Vas und Qe?
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Worin liegt der Unterschied 1"/12" und 2"/12&
    • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 14:07
    An den tonzwerg:
    Das war echt provokant, was?
    Fakt ist, dass viele Verleiher und Veranstalter genau in diesem Zwang stehen. Auch wenn sie selbst (zurecht) finden, dass 1"er besser klingen. Beziehungsweise dass das, was 2"er oberhalb von 10kHz produzieren nur noch entfernte Ähnlichkeit mit Hochton hat.
    Kein 2" -> kein Job. Trauring aber wahr.
    Adam
  • Gibts Anwender von Sound-Klinik-Boxen in Hessen?
    • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 14:00
    Dödel messen?
    Adam
    • Adam Selene
    Dödel messen?
    Adam
  • Lautsprechergehäuse
    • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 13:57
    Das Problem mit stumpfen Eck-"verbindungen" ist, dass bei MP die oberste Lage abhebt.
    Einfach mal probieren: L-Winkel mit hohem Anpressdruck gut verleimen und das aufgesetzte Stück mit einem Hammer nach "innen" schlagen.
    Da hilft auch keine Schraube und kein Nagel.
    -> Falzen, nuten. Formschluß rulez!
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 13:49
    Nö, so pauschal geht das nicht.
    Saugkreise und Zobelglieder können auch ganz schön viel Wärme produzieren.
    Bei Kondensatoren kommt es meist auf die Spannungsfestigkeit an. Hier können in manchen Schaltungen bis zu 6dB über Uin auftreten, insbes., wenn der LS abraucht und keine Last mehr da ist. Wenn man da die relativ preiswerten Q4-Cs von IT einsetzt, ist man mit 400V auf der sicheren Seite.
    Widerstände: kosten wenig -> lieber doppelt soviele.
    Ansonsten: Punk Noise drauf und mit dem feuchten Finger testen. Wenn´s zischt ist es warm.
    Werden Spulen zu warm, muß niedrigerer Serienwiderstand gewählt werden.
    Ist der Serienwiderstand nötig, muß er in Widerstände verlagert werden.
    Auf den worst case (Dauersinus bei allen Frequenzen) kriegt man es meistens nicht dimensioniert, weil dann die Frequnezweiche 1/4qm groß wird und 10kg wiegt.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 00:56
    2" = ridertauglich
    1" = eben nicht
    Adam
  • Vorteil von Bassreflexkanälen in den ecken gegenüber kanal?
    • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 00:54
    Zitat von "Thomas"
    ... die abstimmfrequenz kann man ja sowieso nur nachmessen.
    Vom "nachmessen" der Abstimmfrequenz wird hier öfters gesprochen. Ich weiß nicht, ob allen klar ist, dass Hubminimum und Impedanzminimum nicht bei der gleichen Frequenz liegen.
    naja mal sehen was ich mache, aber klangliche vorteile naja vieleicht mit viel gutem willen ;)
    Aber der versetzt ja bekannlich sogar Berge (von Speakern?) :)
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 26. April 2003 um 23:58
    Taumeln oder nicht - darüber kann man streiten.
    Die meisten hier glauben einen klanglichen Vorteil bei 4 Eck-Kanälen auszumachen.
    Immerhin wird auch das Boxenvolumen allseitig und symmetrisch angekoppelt.
    Und die Bodenkopplung geschieht dann zu 100%, wenn der Kanal "viel weniger" als eine Wellenlänge vom Boden weg ist. Wellenlänge bei 50Hz ist 7m. Selbst wenn man für "viel weniger" 1/10 annimmt, darf der Kanal immer noch 70 cm vom Boden weg sein.
    Auch nicht ganz unerheblich: der gesamte Umfang der Tunnel, denn der ist für die Grenzflächenreibung zuständig. Und hier kommen flache und breite "Schlitze" nicht gut weg.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Klangunterschiede zwischen MOX oder Drahtwiderstände?
    • Adam Selene
    • 24. April 2003 um 22:18
    Ein kleiner Vorteil der MOXe ist, dass sie (angeblich) im Überlastfall hochohmig werden und somit für sich selbst eine Art Sicherung darstellen. Ein Zementer knackt und bröselt zwar, Strom fließt aber weiter, mindestens bis das Lötzinn flüssig wird. Ein derartig überlastetes Teil kann sich noch durch 18mm Buchenmultiplex brennen. Echtes China-Syndrom.
    Der klangliche Unterschied ist in 99% der Fälle zu vernachlässigen. Da macht es mehr aus, ob die Luft 60% Luftfeuchte hat oder 80%.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Amtlich
    • Adam Selene
    • 24. April 2003 um 22:10
    Zitat von "audio-zenit"
    Amtlich ist, dass es bei 10 Personen 10 verschiedene Meinungen gibt, welche Komponenten denn nun amtlich sind.
    DAS ist auf jeden Fall sowas von oberamtlich ...
    Adam
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
