  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Geschlossene Gehäuse??
    • Adam Selene
    • 23. April 2003 um 22:36
    Zitat von "tthorsten"
    ... nen eimmince oem
    aus dem car hifi bereich.
    von 200stk verkauften 2 defekte in 5 jahren .
    Also das umgekehrte Verhältnis wie bei den Vmax800 :P
    Die hat Emi zügig wieder vom Markt genommen ... wurde zu teuer ...
    Adam
  • Aussergewöhnliche Subwoofer(chassis)
    • Adam Selene
    • 23. April 2003 um 19:13
    Ein grundsätzliches Problem, das ich mit solchen "super-highest-high-und-noch-ein-bischen-higher-end" Chassis habe ist ein ökonimisches: für den Preis einer solchen Beule bekommt man etliche gute (je nach Geschmack) 18er, 15er oder 12er.
    Das Verschiebungsvolumen wird mit entsprechend vielen herkömmlichen Chassis für den gleichen Geldbetrag höher sein.
    Adam
    Ach so, Briefbeschwerer: da sollte dann aber kein Monitor daneben stehen.
  • Einstellbarer Dämpfungsfaktor ?
    • Adam Selene
    • 23. April 2003 um 12:56
    Das habe ich ja jetzt erst gepeilt!
    Du willst den Dämpfungsfaktor tatsächlich VERRINGERN?
    Das mit dem NIC und der anderen Sache ist natürlich zum Erhöhen!
    Widerstand ist das billigste. Kommt natürlich drauf an, wie niedrig Du ihn haben willst ...
    Bei einem Dämpfungsfaktor von 1 wird´s sehr warm.
    Nimm doch einfach dünnere Kabel!
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Was ist eigentlich ein Nahfeld-Monitor?
    • Adam Selene
    • 23. April 2003 um 11:48
    An wg:
    Das meiste von der Liste wird aber von guten HiFi-Boxen auch verlangt.
    Ich will ja keinen Vergleich zu 46Euro/Set Boxen von CAT oder so.
    Bis auf den Abstrahlwinkel. Der kann vielen HiFi-Fredis gar nicht groß genug sein.
    Und natürlich darf die HiFi-Box mit der man vergleicht keine Badewanne sein. Es gibt aber auch tonal ausgewogene HiFi-Boxen. Man muß sie nur kaufen. Und der Kunde nimmt ganz gerne Badewannen.
    Und Wirkungsgrad bei Studiomonitoren? Die Physik bleibt gültig.
    Die, die ich mir bis jetzt angesehen habe hatten ihre 86 bis 89dBSPL genau wie ihre (guten) HiFi-Gegenstücke mit gleich großem (6,5") Tieftöner.
    Adam
    • Adam Selene
    An wg:
    Adam
  • An die Frequenzweichenexperten (passiv)
    • Adam Selene
    • 23. April 2003 um 11:23
    R4 würde ich anders erklären:
    R4 und R5 sind ein Dämpfungsglied (L-Pad).
    C5/R3 überbrücken es bei höchsten Frequenzen. Boost ab z.B. 8kHz.
    L3/C4/R1 wie gesagt Sperrkreis. Unterdrückt bestimmte Frequenzen (Notch). Warum? Kann man nur sagen, wenn man das Chassis dazu kennt.
    L2/C3/R2 Saugkreis. Der kann auch an dieser Stelle die Impedanz bei der Resonanzfrequenz linearisieren. Oder aber wirklich mit L3/C4/R1 "zusammenarbeiten.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 22. April 2003 um 23:45
    Es gibt Lösungen, die mit einem NIC (negative impedance converter) im Vertärker arbeiten. Hat sich aber nie durchgesetzt, scheint also auch Nachteile zu haben. Ich weiß auch nicht, wie das dann Schaltungstechnisch gelöst ist. Über den NIC selbst gibt´s genug Seiten.
    Realistischer (hat sich aber auch nicht durchgesetzt) ist es, zumindest den Kabelwiderstand per Senseleitung in die GK mit ein zu beziehen. Damit sind dann theretisch zumindest die Kabel raus.
    Nischenlösung.
    Adam
    • Adam Selene
    Nischenlösung.
    Adam
  • Asymmetrische Impedanzkurven - z.B. 12LW801
    • Adam Selene
    • 22. April 2003 um 20:51
    Zitat von "maha"
    Ich schätze mal wieder..... ab 30 Watt steigt die Reso wieder an.
    Auch das stimmt, wenn auch nur um 2Hz. Zumindest von der 10W auf die 100W Messung.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 22. April 2003 um 19:19
    "- Bei 20Vrms (entspr. 100W an 4 Ohm) sind es auch 40Hz, es zeigen sich aber andere Nichtlineariäten. "
    Email-Adresse ansagen -> Messkurve kriegen.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 22. April 2003 um 18:41
    Ich habe das immer so interpretiert, dass der Abstrahlwinkel nicht zu groß sein soll, damit Raumreflexionen (grade in den lütten Studios) nicht so stark angeregt werden.
    Also eben nicht 180° Abstrahlwinkel, wie das bei HiFi manchmal gefordert wird.
    Aber warum es 3dB/oct sein sollen ist mir nicht klar.
    Klar ist allerdings: eine 16cm Membran macht bei 500Hz fast 180°, eine Kallotte bei 16kHz aber weniger.
    Dazwischen muß es irgend einen Übergang geben.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 22. April 2003 um 18:36
    Augen auf beim Verkehr :o
    Da ist eine 100W Messung dabei.
    Warum nicht mehr:
    Ich wollte Kurven bis runter zu 20Hz. Und bei 20 Hz wollte ich noch nicht mit 400W (Vollast) auf dem Chassis rumprügeln.
    Aber das Impedanzmaximum bei 400W kann ich natürlich mal bestimmen.
    Adam
    • Adam Selene
    Warum nicht mehr:
    Adam
    • Adam Selene
    • 22. April 2003 um 16:03
    Duckt Euch :D
    Adam
    • Adam Selene
    Duckt Euch :D
    Adam
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
