  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Multiplex und MDF
    • Adam Selene
    • 28. November 2002 um 19:56
    Ich hab´ mal einen Sub innen mit einer 2 cm Schicht aus geschmolzenen Bitumen und Quarzsand beschichtet. DAS dämpft wie Sau. Stinkt aber auch ein paar Wochen. Ist aber auch billig. Und die Box wiegt danach das dreifache.
    MDF/Span Verbundplatten: damit hat Mivoc früher Werbung gemacht. Unheimlich wichtig. "Vorzüge beider Materialien, ... (blahblahblah)".
    Preislich: ob´s das bringt? Wenn Du die Zeit, die Du extra reinsteckst im McDoof arbeitest kannst Du Dir MDF allerfeinster Qualität (ja, auch da gibt´s Unterschiede) leisten.
    Adam
  • Phaseshift basteln!?
    • Adam Selene
    • 28. November 2002 um 18:46
    System '1'
    Resistor 'R1' Node=1=2 R=10kohm |100ohm - 100kohm
    Capacitor 'C1' Node=2=0 C=100nF
    Resistor 'R2' Node=1=3 R=10kohm
    Resistor 'R3' Node=3=4 R=10kohm
    OPAmp 'OP1' Node=2=3=4 vo=50e3 Rg=0.5ohm ft=10MHz Rdiff=300kohm |NE5532
    Mit:
    Node 0: Ground
    Node 1: Input
    Node 2: OP In +
    Node 3: OP In -
    Node 4: OP Out
    Adam
    • Adam Selene
    System '1'
    Mit:
    Node 0: Ground
    Node 1: Input
    Node 2: OP In +
    Node 3: OP In -
    Node 4: OP Out
    Adam
  • 12" x2 = Subwoofer...?
    • Adam Selene
    • 27. November 2002 um 23:34
    Ich würde als erstes mal gucken, was für ein Chassis ich da in der Hand halte -> TSP messen. Das dauert ca. 10 min und manche HiFi-Shops bieten das auch als Service (gegen kleinen Schein) an.
    Du brauchst:
    Re
    Vas
    Qe
    Qm
    fs
    Damit kann man dann schon ETWAS machen.
    Adam
    Nachtrag:
    Wenn mann TSP misst, dann zwangsläufig sowieso alle. Das ist wie beim kleinen Tiger: "Denn wenn man den Rücken verbindet, dann verbindet man auch den Bauch."
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: adam selene am 2002-11-27 23:37 ]</font>
    • Adam Selene
    Du brauchst:
    Re
    Vas
    Qe
    Qm
    fs
    Adam
    Nachtrag:
  • Tiefbaß
    • Adam Selene
    • 27. November 2002 um 21:54
    "Der Mitteltonbereich ist der, in dem wir leben."
    Zitat von irgendwem Schlauen.
    Adam
  • Tiefbaß
    • Adam Selene
    Adam
  • Schallausbreitung
    • Adam Selene
    • 27. November 2002 um 17:56
    Die ganze Beschreibung über komplexe Größen ist doch nur eine Vereinfachung ... mathematisch leichter zu handlen ... für manche.
    JEDER Schwingungsvorgang kann auch über die trig. Funktionen beschrieben werden.
    Adam
  • Schallausbreitung
    • Adam Selene
    Adam
  • Tiefbaß
    • Adam Selene
    • 27. November 2002 um 17:51
    Moderne Musik braucht kein MHT, höchstens mal als Kontrast zum wichtigen Bassprogramm. Oder hast Du schon mal gehört, das ein Täkno-Fredi über einen Event gesagt hat: "Alter, und dieser Hochton, der war ja sowas von natürlich und feinzeichnend, und dabei nie nervig - ein Wahnsinn! Das habe ich noch nie gehört."
    :smile:
    Nein, ersthaft: Bass ist einfacher.
    Adam
  • Tiefbaß
    • Adam Selene
    :smile:
    Adam
  • 15" Bass mit Doppelschwingspule!?
    • Adam Selene
    • 27. November 2002 um 17:44
    Ein Tip off topic:
    Nicht hinter jedem Satz muß ein Ausfrufezeichen stehen.
    Adam
    • Adam Selene
    Ein Tip off topic:
    Adam
  • Schallausbreitung
    • Adam Selene
    • 26. November 2002 um 17:20
    Sollte man nicht auch argwöhnen, dass der beschriebene Effekt eigentlich invers auch beim Mikro auftreten müsste und deshalb gar nicht messbar sein dürfte? :smile:
    Adam
  • Schallausbreitung
    • Adam Selene
    Adam
  • T/S Parameter
    • Adam Selene
    • 26. November 2002 um 15:02
    Soweit ich das im Kopf habe, versucht man die TSPs von Druckammer-HT-Treibern (ohne Horn natürlich) dazu zu verwenden, die Axialresponse sowie (in Grenzen) das Abstrahlverhalten zu simulieren.
    Zumindest bei der Axialresponse soll das Ergebnis soweit mit der Realität übereinstimmen, dass man die hornseitige Ursache bestimmter Probleme erkennen und ggf. abstellen kann. Das ist natürlich nur dann machbar, wenn man HT-Hörner selbst entwickelt.
    Adam
  • T/S Parameter
    • Adam Selene
    Adam
  • Neue Neodym Chassis... 12" und 15"
    • Adam Selene
    • 26. November 2002 um 10:42
    Zur Temperaturempfindlichkeit (und mehr) von N.-Magneten findet man hier echte Infos
    http://www.ibs-magnet.de/
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • T/S Parameter
    • Adam Selene
    • 26. November 2002 um 10:36
    Beim Simulationsprogramm Akabak ist dazu eine Anleitung dabei. Ich hab´s aber nur überflogen und nie ausprobiert.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
