Rabe ist sehr teuer, vielleicht mal gucken irgendwo vor Ort was zu bekommen.
Im Prinzip ist Gitter vor einem Basshorn nicht notwendig, da es nichts zu schützen gibt, imho ist es sogar eher kontraproduktiv da die Mundfläche schlagartig verringert wird.
Wenn du trotzdem ANgst hast, dass z.B. Tiere ins Horn klettern könnten, ist ein Gitter im Hornverlauf sicherlich angebrachter (siehe z.B. EAW LA400).
Beiträge von schrecki7289
Den Test in der HobbyHifi habe ich auch gelesen, allerdings habe ich ihn absichtlich nicht hier reingestellt, weil es die HH sicher nicht gut findet, wenn Seiten ihrer aktuellen Ausgabe ohne Genehmigung veröffentlicht werden! Hatte das "Problem" auch schon, es wäre also besser die Seite wieder rauszunehmen, bevor es Ärger gibt.
Zwischen LDPA und Studio R gibt es aber noch eine ganze Menge anderer Amps!
Theoretisch müssten mehrere parallel geschaltete Elkos für einen nierigeren Innenwiderstand (auf die ganze Elko Baterrie bezogen) sorgen.
Ich denke schon, dass es eine technischen Grund hat, weil größere, dafür wenige Kondensatoren wären billiger. -
dann hol lieber ne Alto Mistral. Wesentlich bessere Verarbeitung und bessere Performance. Bei eas/proel deutschland sind die momentan im Angebot für Händler. EK sehr günstig...
Vollste Zustimmung!
Habe meine t.amps vertickt und bin auf Mistral umgestiegen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. -
Billige Digicam....
Struktur ist massig drauf.
Werde ein Detailfoto nachliefern. -
Hö?
Nein, ich dachte du wolltest auf die noch sichtbare Stoßkante links anspielen.
Vorne ist übrigens nur ein wenig verdünnter Warnex drauf, da eh nicht mehr sichtbar. -
Und überhalb zieht sie auch noch was weg, wenn die Eckfrequenz bei 40Hz liegt.
Unsinnig ist das auf keinen Fall, sondern bereichsoptimiert.
Allerdings muss entsprechend controlliert werden, logisch.Beim t.punkt gibts auch einen doppel 18er:
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp218-1600.htm -
Sehr schön. Leider erst ab 6kHz wirkliche Directivity, oder sehe ich das falsch?
Jaja....
Ich hab da ne schnuckelige PA mit einem kompaktem 15" Bass und zwei 10" Tops, die mehr als oft für genau diesen Zweck raus geht.
Und erst letzte Woche kam ein Bekannter und fragte nach anderen Boxen, da seine Hifiböxlein bei derartigen VAs schon die Segel strecken. -
Soll flexibel sein das ich mal auch vom kleinsten System mit 2 Tops und 2 Subs an den kunden rausgeben kann.
ZitatAlso 2 Tops und 4 Bässe je Seite, eins alleine hat für mich nen zu kleinen Abstrahlwinkel.
Wiedersprichst du dich da nicht?
Welchen Sinn macht es, in weitere Blumenkübel zu investieren? Letztendlich willst du sie ja eh wieder verkaufen. Investier doch direkt richtig! -
Wenn du schon vier Tops hast und meinst das es geht, dann lass es so.
Anonsten würde ich dir ein Päärchen größere vernünftiger Tops empfehlen. -
Öhm ja. Aber die meisten Leute werden ihren Hänger wohl auch anderweitig nutzen...
Hate letztens noch eine jb-systems EC102 in der Hand!
Absolut billig verarbeitet und Rauschen tat sie ziemlich heftig.
Nicht empfehlenswert! -
Du hast bei Nr.1 das Aufladen vergessen!
Hallo!
Mein neuestes Projekt ist fertiggestellt.
Es geht um ein kleines, aber feines System für kleine Feiern bis, als Keyboard PA etc. pp.
Ziel war es, zwei kompakte Multifunktionsboxen zu bauen, die auch alleine als Monitor, Sprachbox etc. laufen können und bei Bedarf dann mit einem Bass ergänzt werden.
Die Wahl fiel daher auf 10" Tops und einen direktstrahlenden 15" BR Sub.
Bestückung ist Ciare im Bass und Eminence / P.Audio im Top.
Das ganze nennt sich MFSat (MF für Multi-Funktion).
Infos findet ihr in den beiden pdfs:ftp://paforum@ftp.noetec.at/plaene/Schrecki/MFSat/MF101.pdf
ftp://paforum@ftp.noetec.at/plaene/Schrecki/MFSat/B15.pdfNachbau für private Zwecke (sprich bis zu vier Stück) ist erwünscht. Jegliche andere Verwendung bedarf meiner Zustimmung.
Viel Spaß!
Ideen hast du viele, nur kommt nie was dabei raus! :roll:
Ausserdem ging es hier um die Wahl zwischen den Chassis die er schon hat.
Aber er sprach auch von kick....
