Im die Mutmaßungen hier aus dem Wege zu räumen:
Die Lüfter der alten P Serie laufen permanent, wenn sie nicht laufen, liegt ein Defekt vor. Punkt.
ZitatDDQW = DAHOBBYDJ
Nö, sehr forenaktiver, 39jähriger Single....
Einfach mal "DDQW" in google eingeben und staunen. :grin:
So, mein wahrscheinlich letzter Post zu diesem Thema.....
ZitatIch habe alles möglcihe an Fachliteratur hier. Ich wollte lediglich eine Literangabe haben
So? Dann lies die Fachliteratur bitte auch, dann würde hier nicht so ein Quatsch bei rum kommen.
ZitatAlso vom HiFiBereich kenn ich es eher so: Mehrere spezialisierte Komponennten liefern im Endeffekt den besseren Klang sind aber schwerer aufeinander abzustimmen.
Wenigerer sparen zwar etwas arbeit liefern aber nicht ganz so guten klang wie 3 speziallisierte. Angenommen natürlich alles stammt aus der gleichen Qualitätsliga
Das ist ebenfalls totaler Quatsch, im Gegenteil, wenn die Komponenten gut gewählt sind gelingt die Abstimmung um so leichter.
Aber wie du meinst, am besten baust du folgende Kombination:
-24"/21"/18"/15"/12"/10"/8"/6,5"/2"/1,5"/1"/Bullet Tweeter
Hast dann schöne zwölf Wege, alles spezialisiert. :lol:
ZitatDie Sachen sind in den Dimensionen gewählt weil halt ein recht großes Feld beschalt werden soll.
Ich habe auch noch keine wirklichen Argumente gegen den 2" Hochtöner gefunden. Ich habe auch noch keinen gefunden der ähnlich linear ist ^^.
Für ein großes Feld stellt man mehrere Kisten und keine mit Riesenpappen, da gehen z.B ein Rudel 12" oder gar 10" Hörner meilenweit besser als die Hirngespinste, die du da ausgebrütet hast.
2" Hochtöner haben prinzipbedingte Nachteile, kannst du ja in deiner Fachliteratur mal durchlesen.
ZitatNaja und beim Sub: Ich hab schon 2 46 (nonPA) ich hät gern was größeres ^^. Find einfach es macht sich optisch in einer Anlage besser. Wenn man auf richtigen Tiefen Klang einstellt sind sie ansich auch besser. Auch ist die bewegte Luftmasse nicht zu verachten. Da kommen die kleinen nicht mit
Deshalb stellt man i.d.R. auch mehrere Kisten zusammen, weil eine große Pappe entscheidene Nachteile hat.
Zitatkickbass eher weniger ich habe sehr viele tracks die in bereiche 20-30hz gehen.
Ebenfalls Quatsch! Diesen Bereich braucht kein Mensch!
ZitatDu wirst schon wieder anmaßend. Wenn deine geistigen Fähigkeiten nicht aussreichen ordentlich zu diskutieren oder deine Erziehung zu schlecht war um dich benehmen zu können bleibe dem Thread fern.
Mh, also wenn du das dem Fabian z.B. auf einem Forentreff so sagen würdest und ich stände daneben, dann könntest du sicher sein, in der nächsten Sekunde eine Schüssel mit Kartoffelsalat auf dich zufliegen zu sehen ![]()
Der Fabian ist i.d.R. immer freundlich, sachlich und hat eine Menge Fachkompetenz zu bieten, die deine wohl um mehrere Zehnerpotenzen übersteigen dürfte.
Jetzt kannst du weiter über Ausdrucksformen diskutieren.....
Es ist schier unglaublich auf welche Ignoranz und Lernresistenz man hier stößt.
Ich sage dazu nur: baue und lerne!
Junge, davon hast du immer noch keine Sense Leitung!!!
Und guck dir doch mal die Messung an! Da ist nichts großartig mit EQing!
:roll:
Ich würde das eher "Hirngespinst" anstatt Konzept nennen. :lol:
Also wie gesagt, bau lieber was bewährtes, wenn du keine Ahnung hast!
Ich denke deine Ansätze sind zunächst einmal wenig Erfolg versprechend.
An deiner Stelle würde ich einfach w as bewährtes bauen.
PS12 und 18" BR mit dem Oberton sind erprobt und laufen erwiesener Maßen super.
Zitatund es kann mehr
Aber leider nicht das, was es können muss, um die PS15 anzutreiben.... :roll:
Alternativ kannst du dir auch mal den Ciare 15.75W anschauen, der läuft bei mir auch in einem kleinem Bassreflex Gehäuse.
Auch alleine pro Seite gehen die absolut überzeugend, siehste ja auch an den Bildern. ![]()
ZitatJa wir besitzen ein Rudel echt alter PS15 Speaker und Subs + TD's.
Aber es die Technik der TD's ist Uralt und es muss doch ne Möglichkeit geben da was zu drehen! Die Sense-Leitung steuert ja schon auf der passiven Seite, ich meine aber das man auf der aktiven Seite das Signal aber schon PS15 tauglich aufbereitet! Weil wenn du ne PS15 mal ohne Controller gehört hat müsste dir auffallen das alles dumpf klingt .
Naja werde mich die Tage mal dran setzen und Versuchen mit nem DCX oder DBX was drehen. Jetzt hab ich wenigstens Zeit dazu .
Der Fabian hatte mal eine nette Messung zur PS15 mit und ohne Controller gemacht:
So viel EQing wird da scheinbar gar nicht gemacht, primär geht es wohl um den Schutz und dazu bedarf es der Sense Leitung die für genaue Leistungsanpassung sorgt.
:roll:
Sind 15er, die BEC1.
Wie gesagt, halt ausprobieren, wie es am besten klappt.
Sieht sehr gut aus, zwei Sachen:
a) Bitte beim nächsten mal ans Safety denken, d.h. Spanngurt ums Stack.
b) Warum trennst du so extrem steil? Phasengang wird dadurch doch recht stark verbogen.
Meine foldet Hörnchen laufen bis 130Hz, das klappt prima.
Als Filtertyp benutze ich Butterworth.
Muss du aber selber sehn, was am besten passt.
Der BR Kanal ist eine Holzstärke lang, also nur aussägen, fertig.
Gehäuse braucht ca. 20l netto.
Bauteile:
Tiefton: Luftspule 1,4mm
Hochton: Luftspule 0,7mm, Widerstände 20W, Kondensatoren MKT 160V
Und jetzt ist das schöne Leben vorbei. :wink:
Hier werden sehr viele abgegangen....
für die Lateiner unter uns (ich habs gehasst):
abitur von abire: weggehen, fortgehen
3.Person Singular Indikativ Präsens Passiv
Doch, das Podest wäre noch zwei Stufen höher gegangen, aber ich hatte keine Lust noch wieder selber Hand anzulegen, hat auch so gereicht.
Unterschätz die Größe der Bässe nicht, Unterkante Tops war 1,90m, mehr wäre auch nicht sinnvoll gewesen.
Die Gebäuse sind quasi wie ein "U" angeordnet (10m hinter dem FOH ist direkt nochmal eins wuer), weshalb gewisse Reflextionen nunmal nicht ausbleiben, durch einigermaßen durchdachte Aufstellung ist das aber erträglich.
Das Wetter war super, nur ein Sonnenschirm überm FOH hat gefehlt, war froh, als endlich mal ein Wölkchen vorbei kam.
Gedrückt hats für meine Begriffe sehr ordentlich. ![]()
Einen simplen BR Bass um das Chassis zu konstruieren dürfte keinerlei Problem darstellen, der Thomas hilft dir sicher gerne dabei.
Den letzten Satz von Fabian unterschreibe ich übrigens sofort.
Das geht nicht, weil der der dbx und der Ohringer keine Sense Leitung besitzen.
Die Bleche halten sehr gut, warum also ändern?
Meine Stecker der SPX Serie haben übrigens das ganz normale Blechstück drinnen, keine Hülse.
Lol, wo soll das Preisdumping noch hingehen? :roll:
