  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Frontblende könnte Rack unter Strom setzen - Was tun?
    • schrecki7289
    • 22. Mai 2006 um 15:21
    Das geht sogar ganz prima.
    Wie sind denn die Netzspannungsanschküsse in den meisten Geräten ausgeführt? Oft sinds doch auf Platine gelötete Trafos.
    Beim Powercon ziehe ich auch Steckschuhe vor, aber generell ist 230V Löten kein Problem. Lediglich das verzinnen von Adern um sie in Schraubverbindungen zu befestigen ist tabu.
    edit:
    Da ist mir wohl jemand zuvorgekommen.
  • Endstufe ohne Bridge Mode
    • schrecki7289
    • 22. Mai 2006 um 15:09
    Theorethisch schon - durch Phasenvertauschung eines Kanals.
    Allerdings würde ich das bei der Hollyfurz nicht versuchen, bei den Toleranzen zwischen den Kanälen....
  • 2 Boxen mit 2 Endstufen anschliessen..Wie geht das?
    • schrecki7289
    • 22. Mai 2006 um 15:07
    Die konstruktive Hilfe ist, dass du dir nicht noch mehr Scheiß anschaffen sollst.
    Was willst du denn mit noch zwei Blumenkübeln?
    • schrecki7289
    • 22. Mai 2006 um 14:32
    Verbuddel die Dinger im Garten, zünd sie an oder nutze sie als Katzenklo weiter, aber bitte schicke keine Musik mehr drüber, aus Respekt vor deinen Ohren und denen deiner Mitmenschen.
    Hier wäre eine Grundsanierung fällig, also den ganzen Krempel (der eine einzige Fehlinvestition ist) ab zum Schrottplatz der Nation (Ipay) und langsam eine venünftige PA aufbauen.
  • clusterfähigkeit von lb tops
    • schrecki7289
    • 22. Mai 2006 um 13:49
    Aber warum nicht mal ein clusterfähiges Budget-Top entwerfen?
    z.B Doppel 10" mit Eminence Gamma und Oberton D2544 (etwas günstigere Alternative P.Audio BM-D450) am HK Audio Horn.
    Das HK Horn ist drehbar, strahlt 60 x 40.
    Für single Betrieb lässt man es auf 60 x 40, für Clusterbetrieb dreht man es auf 40 x 60, dann kann man bequem zwei Stück clustern, das Gehäuse dabei direkt als Trapez mit 20°, sodass man sie bei Bedarf direkt zusammenstellen kann.
  • Subwoofer Eminence Kappa 15 LF Welches gehäuse ???
    • schrecki7289
    • 22. Mai 2006 um 13:46
    140 l und 40-43Hz Tuning.
    Gehäuseform ist relativ egal.
    Das Chassis bekommst du für 84€ bei jh-akustik.de
  • funkensprühender Netzteilelko
    • schrecki7289
    • 22. Mai 2006 um 12:54
    Wenn Elkos austrocknen schlagen sie auch schonmal leitend durch.
    Die Elkos verursachen quasi einen Kurzschluss, das erklärt die Funken.
    Tausch sie doch einfach mal aus und berichte nochmal.
  • Festinstallation in Schulturnhalle
    • schrecki7289
    • 22. Mai 2006 um 08:45
    Bitte mal Herstellerlinks oder Produktnamen angeben, danke.
  • zimmer beleuchtung
    • schrecki7289
    • 22. Mai 2006 um 08:43
    Ich habs spontan jetzt aber auch erst für Colapapier gehalten.
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 22:14
    Schützenhalle Brilon:
    Uralte Festinstallation mit Bouyer ELA System, mittlerweile von Camco DL600 und nem entsprechendem 100V Trafo angetrieben, weil die alten ELA Verstärker net mehr so richtig wollten.
    Sprache kein Problem und für vieles ausreichend, allerdings nicht immer (Schützenfest z.B werden zusätzlich noch 6 TSM10 vom örtlichem verleiher an die Empore gehangen).
    -Klang der Blechkisten: grottenschlecht
    --->Für Musikveranstaltungen jeglicher Art werden andere Anlagen genutzt. (KF730 z.B. 8) )
  • Basskombination
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 22:07
    Genau das gleiche.
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 20:43
    Das sieht so ziemlich nach nichts aus - Furz eben.
    Wirklich absoluter Lowtech. :grin:
    Gängige Digiamps sehen so aus:
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 20:21
    Ne, Jobsti, die Hollyfurz digital hat 1HE.
    Folgendes Foto war mal in einer anderen Auktion zu finden:
  • Basskombination
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 20:17
    Pauschal kann man das wohl nicht beantworten. Kommt wohl doch sehr auf das "WIE" an.
  • Messung SK Bastelhorn
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 20:15
    1pi wäre Boden und Wand, hast ja recht.
    Aj Horn unterteilt das so:
    -Frei (4pi)
    -Boden
    -Halbraum (2pi)
    -Boden und Wand (1pi)
    -Ecke (0,5pi)
    Boden ist nicht ganz Halbraum, dazu müsste man die Box wohl mit dem Rücken auf die Wiese legen, nach oben strahlend.
    Naja, und das bissken Mathe aus der 7. Klasse mit der Kugel werde ich wohl auch noch hintereinander bekommen.
    Grapefruits schmecken mir übrigens imho ausgezeichnet, ich mag diesen Mix aus sauer und bitter. :wink:
  • Kompakter Sub mit Ciare 15.75W - Hybrid alla MTL?
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 19:46
    erste Ergebnisse sind in der SB-Galerie zu finden:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=432413#432413
    ganz unten.
  • Selbstbau- Galerie
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 19:40
    So, hier auch mal was von mir:
    MFSat System:
    MF101 Top
    B15 Systembass
    BEC1 Bau ist in vollem Gange (Bestückung Oberton B450):
    Am Anfang stand eine große Platte 19mm MDF (MPX konnte ich mir nicht leisten, MDF habe ich günstig direkt ab Werk bekommen), bzw. wurden heute 2 Platten verarbeitet.
    Nach dem ersten Zuschnitten wird einem dann klar, wie groß das ganze wird....(das auf dem Bild ist mein Kollege, nicht ich)
    Dann ein bisschen zusammengesetzt:
    Größenvergleich....
    ein bisserl weiterbauen...
    Die Bässe sind beide soweit fertig, einer ist schon lackier, aber aufgrund der schlechten Wetterlage kann ich leider keine guten Fotos machen.
    Bilder kommen aber bald.
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 19:35
    Stimmt, habe mit dem 18XB700 noch net gearbeitet, nur ein Überchassis wird es wohl auch nicht sein und Verschleiß ist bei derart großen Hüben vorprogrammiert.
    Betrachte das doch allgemein und nicht konkret auf den Oberton bezogen.
    Also ich für meinen Teil würde versuchen den Hub etwas mehr in Grenzen zu halten.
    Bei 365W satte 12mm Auslenkung muss doch nicht sein, man verschenkt doch nur Spielraum.
  • Selbstbau-Galerie
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 19:29
    So, hier ein kleiner 15" BR Sub mit Ciare 15.75W im Rohbau (noch ungeschliffen:
    Im erstem Test mit 10" Top:
    Messung:
    edit: gewarnext....
    edit: fertig!
  • Alternative zu 4A, DAP AX... Jobstis LBT-1121
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 18:46
    Was ist denn das für ne Simulation?
    Freifeld oder Halbraum oder Ecke oder was?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
