  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Grundierung für MDF ?
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 20:52
    Genauso hab ichs auch gemacht (Thomas hat mir das ja auch erklärt...), unds Ergebnis ist spitze.
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 19:34
    Dann brauchste ja kein Warnex zu nehmen. Glaubs mir, wenn du rollst, bekommst du keinen gleichmäßigen Lackauftrag hin. Ich habs selber schon versucht, es klappt nicht. Der Lack wird fleckig und es sieht einfach nur shittig aus.
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 18:48
    Rollen sieht überhaupt nicht schön aus. Ist nicht die richtige Verarbeitungsmethode. Du solltest spritzen, sonst bekommst du keinerlei Struktur hin und es sieht billig aus. Kompressor kannste dir doch bestimmt irgendwo ausleihen und ne Unterbodenschutzpistole kostet auch nur nen paar €uros.
  • brauche ordentlich strom bei 12V was machen???
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 14:44
    Der Admin sagte mal, dass das nur eine rechtliche Absicherung wäre, und man einfach trotzdem bestellen sollte. Bin mir aber nicht sicher...
  • Aktives PA System! empfehlungen?
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 14:16
    Und dann kommt Projector. Das ist dann komplett horngeladen.
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 14:04
    Wirklich vernünftige Alternativen zu Warnex gibt es nicht. Grundieren brauchst du bei MDF nicht.
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 13:39
    hast du eigendlich schon die neuen Mackie´s gehört ?
    Seit dem in den Mackie´s keine RCF Speaker mehr verbaut sind, hat die Soundqualität meiner Meinung nach extrem gelitten, um nicht zu sagen das sie deutlich schlechter geworden ist.
    Habe mir letze Woche noch Mackie Aktivlautsprecher innem Musikladen angehört. Ich finds nach wie vor sehr schön.
    jo das klingt schonmal recht gut... die 1232er die du vorhin reingeschrieben hast würden schon eher meinen vorstellungen entsprechen!
    da ich wenn überhaupt schon ordentliche gehäuse will und ausserdem sprechen 1200watt für sich =)
    kosten natürlich auch mehr aber für die leistung und der tatsache entgegensehend das es sowieso fullrange speaker sind kann ich vorerst wegen dem hohen preis auf die subs verzichten und sie nachher dem system hinzufügen!
    bei dieser konfiguration... was spricht dann eigentlich dagegen statt den 1501ern gleich 1801er subs zu nehmen?
    Also für das doppel 12er Tops sollten es schon mindestens 2 Subs pro Seite sein (Wennn du auf Lautstärke im Bass verichten kannst), besser 4.
    Die 1801er Subs gefallen mir nicht. Blubbern nur rum. Die 1501er klingen wesentlich angenehmer.
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 13:30
    Wieso, haste da schonmal was bestellt?
  • Halbleiterhersteller
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 13:19
    So, habe mal einen aufgebrochen:
    Erschreckend, das soll wohl ein schlechter Scherz sein. :shock: :cry:
    Gefaked von vorne bis hinten!
    Wo bekommt man überhaupt noch echte Transistoren her?
    Ich würde gerne bei Farnell bestellen, aber ich glaube, das geht nicht als Privatmann...
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 12:06
    Ich werfe einfach mal ein Mackie Systeme ein:
    -2-4x SWA1501 (je500W)
    -2 x SRM450 (je450W)
    die SRM450 sind gut klingende Lautsprecher und der SWA1501 klingt trotz Bandpass trocken und druckvoll.
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 08:49
    Wie kann man eigentlich als Privatmensch bei Farnell bestellen? Da steht, dass man Gewerbe treiben muss oder immatrikulierter Student... :(
  • DAP AX-15 oder The Box PA-502
    • schrecki7289
    • 30. Oktober 2005 um 08:47
    PS: Boost oder t.amp?
    Werf ne Münze, tut sich nichts. Bei Thomann haste noch Limiter (der etwas nervt) und den Service, Boost dafür etwas günstiger.
    • schrecki7289
    • 29. Oktober 2005 um 23:10
    20 Leute sind ein wunderschönes Einsatzgebite für das kleinste ULB System an einer TA600/PX600. :grin:
  • Frage zu T.AMP 2400 MK II
    • schrecki7289
    • 29. Oktober 2005 um 21:21
    Toshibas, die aus Kostengründen in MK II von 12 auf 10 redziert wurden
    10? 8! :shock:
    Achso, trotzdem noch ein Zitat von TBF:
    (z.b. überfä#hrt RAM(sch)audio inderBux die Transis um gut 400% (onsemi))
    im tamp werden sie nurzu150% überfahren
    :roll:
  • Aktives System mit passiven System kombinieren???
    • schrecki7289
    • 29. Oktober 2005 um 21:07
    Kannst du deine Frage mal genauer stellen? Um welchen konkreten Fall handelt es sich? So einfach mit JA oder Nein kann man das nicht beantworten.
  • Endstufen-Clipping
    • schrecki7289
    • 29. Oktober 2005 um 21:04
    Das Knistern ist aber durchaus normal. Die mir bekannten Yammis knistern auch recht stark und das nicht erst bei Vollast.
  • Behringer MX2442A EURODESK
    • schrecki7289
    • 29. Oktober 2005 um 20:57
    miete doch eines, bis du dir ein eigenes Leisten kannst, so kommst du sicherlich billiger weg auf dauer, als mit dem Behringer!
    :?: :roll:
    Für den Mietpreis für ein paar Auftritte bekommt er auch schon ein Behringer Pult...
    • schrecki7289
    • 29. Oktober 2005 um 19:53
    Das werden ziiiieeeeemlich dicker Dioden, und die sind seeeehr teuer. Ein großer Brückengleichrichter dürfte günstiger kommen.
    • schrecki7289
    • 29. Oktober 2005 um 19:45
    Ich habe heute eine Ladung TIP2955/TIP3055 und BD139/BD140 bekommen, alle mit dem Zeichen drauf :shock:
    Lieferant war Heho. Die Preise waren aber ganz normal und vom Gewicht und den Maßen her sind die genauso wie die von SGS-Thomson.
    Bassti, hast du deine schon verbaut?
    Ich werde meine erstmal reintun, und dann sehen wir ja, ob die was taugen.
    • schrecki7289
    • 29. Oktober 2005 um 11:08
    Kommt drauf an, wie gut du den Techniker kennst, und was kaputt ist...
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
