  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • equalizer von vestax
    • schrecki7289
    • 27. Dezember 2006 um 12:29
    Also in DJ-Sachen ist Vestax richtig gut...
    Der F.A.Bi.A.N. hatte mal ein DJ Pult von Vestax untersucht - das war grauenhaft!
  • Subwoofer Gesucht
    • schrecki7289
    • 27. Dezember 2006 um 12:20
    Hallo!
    Schau mal im Biete Brett, der "TechnoFan" verkauft dort excellente Bässe mit RCF 18LP300 Bestückung.
  • wissenswertes über LD Endstufen
    • schrecki7289
    • 27. Dezember 2006 um 12:14
    Ich hatte genau eine einzige Endstufe ( PA1000 ) zum Test gegen die Konkurrenz da.
    Abgesehen von der schlechten Verarbeitung (Griffe fallen ab, Schrauben passen nicht, lockerer Ringkerntrafo, keine Neutrik Speakons) ist die Endstufe nach 10min ohne erkennbaren Grund abgeraucht. Ging in den Protect und ließ sich nicht wiederbeleben.
    Daher nie wieder LDPA.
  • 12" Neo Treiber bis 800Hz
    • schrecki7289
    • 27. Dezember 2006 um 12:11
    Hallo!
    Ich klinke mich mal in diese Diskussion ein.
    Ich suche momentan auch einen Neodym 12" Treiber für ein 12"/1" Top. Allerdings kein gewöhnliches.
    Für den 12er ist vorne ein kleines Horn als Lowmid-Booster gedacht (der Horn Vorsatz neutralisiert dann auch den zeitlichen Versatz zum BMS4550 auf HK Horn) und hinten soll das ganze ventiliert werden, um das Top auch Fullrange einsetzen zu können.
    Prinzipiell also so wie bei der K&F Line 212.
    Mein persönlicher Favorit ist nach diesem Thread eindeutig der B&C 12NDL76.
    Nun die Frage: Wie reagiert das Chassis auf eine Trennung bei 1,2kHz (bezüglich Partialschwingungen, Resonanzen etc.) und wie im Bereich <100Hz bzg. Pegelfestigkeit.
    Könnt ihr das Chassis für so eine Konstruktion empfehlen oder habt ihr einen anderen Favorit?
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • schrecki7289
    • 27. Dezember 2006 um 11:58
    Ich hab das im Rack über Polklemmen angeschlossen.
    Wenn man diese Verbindung ordentlich gemacht hat und die Schraube mit dem nötigem Drehmoment angezogen ist, so ist diese Verbindung elektrisch einem Speakon ebenbürtig.
    Es gibt große Endstufen, bei denen nur Polklemmen als Anschluss dienen, da Speakon nicht mehr die nötige Kontaktbelastbarkeit aufweist!
  • Diskussionen zu den Selbstbaulinks
    • schrecki7289
    • 27. Dezember 2006 um 11:47
    Dia Anleitung gibts hier in einem passendem Thread.
    dj_chaos
    Dieser komische Volierendraht aus dem Baumarkt ist auch in keinster Weise zum Schutz von LAutsprechern geeignet. Das Zeug ist so labil, dass man es auch direkt weglassen kann.
  • Aktive Weiche: wie bekomme ich High-Stereo und Low-Mono ?
    • schrecki7289
    • 27. Dezember 2006 um 11:45
    Warum sollte das nicht gehen? Habe ich bis zur Anschaffung eines Digital Controllers öfters so gefahren.
    • schrecki7289
    • 27. Dezember 2006 um 11:44
    Ich habe selten so herzhaft gelacht. Die ersten beiden Beiträge sind wirklich filmreif. :grin:
    • schrecki7289
    • 26. Dezember 2006 um 21:44
    Du hast auch nicht die richtige Blende.
    Wenn du solche Gitter nimmst, dann passen die Stecker rein und du hast mehr Luftdurchsatz:
    Das Rack sieht schwer nach so einer DAP Pappkiste aus....
    Wenn noch ein Controller reinkommt hast du trotzdem ein nettes Amprack.
  • Wie laut soll mein Subwoofer sein ??? Welchen soll ich bauen
    • schrecki7289
    • 26. Dezember 2006 um 19:09
    Wenns Neodym bleiben soll kannst du auch den Kappalite 15 LF nehmen.
    Dieser verhält sich sehr ähnlich dem 15ND930.
  • Lieber Brücke-4Ohm oder 2x8Ohm für den Bass?
    • schrecki7289
    • 26. Dezember 2006 um 19:06
    Das ist nicht korrekt. Durch das Brücken der beiden Kanäle addieren sich die innenwiderstände der beiden Kanäle und somit halbiert sich der Dämpfungsfaktor.
  • Vier-Wege-System: Sinn oder Unsinn?
    • schrecki7289
    • 26. Dezember 2006 um 18:01
    Ne, mal im Ernst. Wenn man das Frequenzband in mehr Teile aufteilt, dann wird die Leistung die in jedem entsprechenden Band benötigt wird immer kleiner. Daher kann man nun mit der "übrigen" Leistung in dem nun schmaleren Frequenzband lauter machen.
    z.B. macht der 12" der nur noch von 250Hz bis 800Hz laufen muß an der gleichen Endstufe in dem schmaleren Band wesentlich lauter, als wenn er von 100Hz bis 2500 gequält wird. (die Töne die jetzt außerhalb des Wiedergabe bereichs liegen brauchen quasi jetzt nicht mehr mitverstärkt werden, so daß jetzt die Leistung die da verbraten werden würde auf das schmale Wiedergabeband das noch übrig ist draufgeschlagen werden kann.
    Ein Lautsprecher hat nunmal einen gewissen Wirkungsgrad. Durch bandbegrenzung wird dieser auch nicht größer....
    • schrecki7289
    • 26. Dezember 2006 um 13:38
    Zitat von &quot;Incognito&quot;
    93,-€ UVP netto.
  • Lohnen sich Tiefton-Hornsysteme noch ?
    • schrecki7289
    • 25. Dezember 2006 um 22:46
    Eine sehr ähnliche Konstruktion werde ich demnächst auch einsetzen.
    Wobei gesagt werden muss, dass das sehr wenig mit Horn zu tun hat.
    Es handelt sich um einen Bassreflex mit sich öffnendem Port...
  • 3 ARLS zwei top, welches?
    • schrecki7289
    • 24. Dezember 2006 um 23:16
    Nein, ich sprach von räumlich verteilen, nicht von Clustern, letzteres ist nämlich nicht möglich.
    • schrecki7289
    • 24. Dezember 2006 um 23:02
    Ein GUTES 12" Top kommt mühelos mit drei dieser Riesenbabys mit. Bei der PAS212 habe ich allerdings Bedenken.
    wie wäre es vier Tops zu nehmen und diese zu verteilen? Wobei ich dann wieder zu den 10" Tops tendiere.
  • Bau des PS-Bass
    • schrecki7289
    • 24. Dezember 2006 um 12:25
    Noch eine Frage:
    Bist du sicher, dass die Weiche ausreichend dimensioniert ist?
    Und wie werden die Tops getrennt?
  • fidek fpa 10-a lüftergeräusche?
    • schrecki7289
    • 24. Dezember 2006 um 12:14
    Wenn du es zusammen schreibst und dann die Funktion: "Nach allen Wörtern suchen" anklickst, dann gehts... :roll:
  • Mitteltöner ohne Sicke
    • schrecki7289
    • 24. Dezember 2006 um 12:10
    und: der korb dieses high-end-chassis sieht mal richtig nach sparflamme aus.... das "knackt" dir jeder packetdienst in windeseile
    Die "hai-ender" reden doch immer von strömungsgünstigen Körben. :lol:
    Ich hab hier unten noch zwei gewisse Mitteltöner mit der grünen Membran und AlNiCo Magneten rumliegen. Die sind genauso konstruiert.
    Neue Erfindung?
  • EAW KF730 für 799.- € pro Stück ?
    • schrecki7289
    • 24. Dezember 2006 um 11:58
    Ich denke, dass der Bass ab zwei Stück pro Seite Sinn macht. Aufgrund der schweren Pappe erreicht er auch so genügend Tiefgang.
    Ich gehe sogar soweit, zu sagen, dass dieser Bass ab einer gewissen Veranstaltungsgröße für den gleichen Output weniger Packmaß als Bassreflexe, Bandpässe oder andere Resonatorkonstruktionen benötigt.
    Das er darüber hinaus natürlich irgendwie "anders" klingt ist klar.
    Aber da sind wir wieder bei der Geschmacks-/Glaubensfrage.
