Du hast doch grade schon grob überschlagen. Also ein 63A Anschluss muss es mindestens sein.
Beiträge von schrecki7289
Wo liegt denn das Problem mit der Alto MC250.8?
2HE, 8Kanäle mit genügend Leistung und der Preis dürfte für sich sprechen.
Vier Kanäle für die Tops, zwei gebrückt für den Bass.
Dann hast du noch zwei Kanäle frei und somit Erweiterungsspielraum für zusätzliche Tops oder einen Bass. -
Hast du wirklich mal mit teuren Systemen direkt verglichen, sodass du sagen kannst das das 4A System ebenbürtig ist?
:roll: -
Laut Alto Manual.
Diese Daten wurden auch durch Messungen verifiziert und sind die einzig richtigen. -
4Ohm Brücke = 2Ohm stereo...
Naja, der Pegelunterschied zwischen 700W und 1400W ist marginal...
Die richtigen Daten der Mistral 6000 sind übrigens:
(20-20000kHz, 0.1%THD)
2x1500W @ 4Ohm
2x1070W @ 8Ohm
1x3000W @ 8Ohm BrückeIch kenne die 6000 nicht, aber die 2500 und die 4000 machen einen 2Ohm Betrieb klaglos mit, allerdings nicht mit der Performance, die sie im 4 oder 8Ohm Betrieb an den Tag legt.
Fazit: Nur als Notlösung, und erlaubt ists eigentlich nicht. -
Schau mal was da am Ausgang für eine Spannung anliegt.
Ach Leute, das Anschauen von bunten Bildchen führt doch zu nix!
Aber wenn ihr meint:
Bezüglich der Belastbarkeit der Transistoren hilft das Datenblatt, aber das kannst du dir auch selber suchen...
Was versprichst du dir davon? Der Amp wird dadurch nicht mehr Leistung haben. Bist du sicher, dass nur der Emitterwiderstand fehlt? I.d.R sollte auch z.B. der Bügelwiderstand am Kollektor fehlen. Desweiteren hat der Amp keine getrennten Elkos für beide Kanäle.
Ferner bleiben von den 80000µF im Class H Betrieb nur noch 40000µF über. -
aber wenn in den HK Eminence drinsteckt dann würd ich es eher bei den 750 belassen.
Solche PAuschalaussagen sind doch Blödsinn!Amp einfach wie der Hersteller es vorsieht und gut.
In vielen HK Einnsteigerkisten stecken allerdings ziemlich kastrierte Chassis, denen ich nicht viel zutraue. -
Lesen bildet:
Zitat von "-schrecki-"Wenn ich dann aber von LowBudget lese wird man sich wohl anderweitig umgucken müssen.
Ob Eon hier die richtige Wahl ist weiß ich nicht, aber um Klang ging es ja sowieso nicht.
Es sind oft so sinnlose Sachen dabei: Bsp DX1000 gibt es einen Master Boost Knopf, der das Ausgangssignal um 6db anhebt, IMHO sinnlos.
Es sind +4dB...
Ich finde dieses Feature gar nicht mal so unnützt, es lässt sich durchaus als gestalterisches Mittel einsetzen.
Man kann aber wohl sagen, dass das gute alte DX1000 wohl noch eines der besseren B. Produkte ist. -
QSC war zuerst da.
Entwicklung findet aber imho in Europa statt, nicht in Asien. -
Lt. Schaltplan ist ein 10k linear
Wirklich linear? Normalerweise sind doch logarithmische Potis drin.Naja, wo liegt denn das Problem, die Endstufe aufzuschrauben, sich die Potis anzuschauen und dann irgendwo ein neues zu bestellen.
Ob nun "Original-QSC" oder nicht ist doch unwichtig, zumal die Qualität von "original QSC Potis" ja wohl in Frage zu stellen ist. -
Ich errinnere mal an den Threadanfang:
ZitatHi. Suche Monitorboxen 15"+?" für Diskomusik auf der Bühne. Sollten halt laut sein - Klang egal?!
Ganz spontan würde ich sagen: Nexo PS15Wenn ich dann aber von LowBudget lese wird man sich wohl anderweitig umgucken müssen.
Irgendwo habe ich mal ne nette Kombination mit dem P.Audio 750er 2" Treiber gesehen, ich glaube der M-Light hatte das mal.
Ich weiß nicht, ob es sowas fertig gibt, aber es wäre sicherlich eine gute Wahl. -
Bezüglich Alto MAC und QSC RMX solltet ihr euch mal den tools4music Test ansehen.
Alto hat wohl kräftig bei QSC abgeschaut, aber vom gleichem Band fallen die Stufen nicht. -
Zur QSC RMX Serie und der Behringer Europower gabs auch mal Gerüchte.
Welche eindeutig wiederlegt wurden! -
das das altersbedingt ist und von Vibrationen vom Transport on the Road kommen kann, es löst sich eventuell der Kupferdraht von dem Eisenkern ab, dadurch kann das Brummen enstehen.
Nun, ich kenne zwie Yamaha Amps (P1600 und P4500), die Zeit ihres Lebens schon inner Festinstalltion im Schrank stehen und auch den Plattenspieler Effekt haben.
VOm hartem on the road Einsatz kanns ja wohl kaum kommen. :wink: -
Mal angenommern ein konventioneller Verstärker:
Natürlich hast du dort eine induktive Last (Trafo), der cos phi ist <1.
Ich hab sogar gestern in einem Manual der Yamaha P-Serie beim Strombedarf eine Wirkleistungs und eine Scheinleistungsangabe gesehen.
Der cos phi betrug ca. 0.8
Nun wäre es aber quatsch, für die dortigen 250VA/200W eine Blindleistungskompensation einzubauen.Was mich hier interessieren würde ist, wie das bei SNT Amps aussieht?
