  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Richtiger Eingangspegel/richtige Ansteuerung
    • schrecki7289
    • 22. November 2006 um 18:35
    Die vier Widerstände könnten für die Vorspannung (Ruhestrom) der Transistoren sein. Oft werden diese Vorwiderstände direkt an die Rails angeschlossen, dadurch wird sehr viel Leistung verbraten.
    Diese Widerstände werden oft sehr warm, was aber keinen Defekt darstellt.
    Das mit dem Lüfter ist natürlich merkwürdig. Das er bei Unterspannung ausgeht ist ja noch erklärbar, aber er müsste dann auch wieder angehen.
    Vielleicht mal den Lüfter tauschen und die Ansteuerung checken?
    • schrecki7289
    • 22. November 2006 um 15:33
    Bei der Signal LED gibt es oft zwei Arten:
    1. Anschluss über das Eingangssignal (OP Amp, Schmidt Trigger...)
    2. Anschluss an den Endstufeneingang (über Z-Dioden, z.B. bei t.amp)
    Beiden gemein ist, dass die LED ab einem gewissem Pegel eingeschaltet wird. Bei kleiner Lautstärke reicht nur der Pegel der Peaks aus, um die Schwelle zu erreichen, wenns lauter wird wird diese Grenze eben dauerhaft überschritten und die LED leuchtet dauerhaft.
    Das ist nichts schlimmes.
    Was nun bei dir angesprochen hat ist die Übertemperaturschutzschaltung (Thermal protect).
    Das kann zum einem interne Gründe haben, z.B. Defekt des Lüfters, Staub auf den Kühlkörpern, oder auch externe Gründe, wie z.B. eine zu geringe Boxenimpedanz oder schlicht und einfach Überlastung.
    Da du die Regler nicht voll offen hattest, kann es evtl. sein, dass du irgendwo das Eingangssignal überfahren hast? Das würde ein abkappen der Spitzen bedeutet, damit auch einen geringen Crest / höhere Energiedichte, die die ENdstufe zum Kochen gebracht hat.
  • Versandkosten bei H-Audio
    • schrecki7289
    • 21. November 2006 um 18:29
    Info:
    H-Audio ist ein Direktvertrieb, die meisten Sachen kommen direkt vom Vertrieb / Hersteller. Eine Bestellung besteht daher öfters aus mehreren Lieferungen, die alle bezahlt werden müssen.
    Dafür spart es Lagerkosten, es wird günstiger.
    Bisher fand ich die Versandkosten beim Alex immer sehr fair.
  • ELA Boxen an Hifi-amp
    • schrecki7289
    • 21. November 2006 um 17:42
    Du sendest dort aber i.d.R. auf einer einzigen Frequenz, bzw. auf einem schmalem Band.
  • 4 Acoustic ... was sagt ihr über die Horn PA von denen ?
    • schrecki7289
    • 21. November 2006 um 17:40
    Da fällt mir eben Tasso ein. Tasso ist auch ein Chenesischer Hersteller, allerdings kann man da wirklich davon reden das die Qualität gut ist, das die werte stimmen und das sie sich recht gut anhören und auch Performanca haben. Ihc habe mal die RX-Hornsysteme gehört und muss sagen die waren richtig gut, sehr weittragend, präzise und hatten auch richtig Volumen. Allerdings siehste ja auch an den Preisen, das wenn LS dort richtig entwickelt werden auch ihren Preis haben, der zwar unter den europ Herstellerpreisen liegt, aber hier kann man nachvollziehen, das da in die Entwicklung/Qualitätsstandards investiert wurde. Der Qualitätsprüfer is übrigens ein deutscher...
    Tasso und Enwicklung????
    Die ganze Produktpalette besteht aus Kopien europäischer Hersteller, da ist nichts, aber auch wirklich gar nichts selber entwickelt!
    • schrecki7289
    • 21. November 2006 um 17:24
    Eben Nachrichtentechnik. Genau da wird sowas erzählt.
    Wenn du eine Antenne anpassen willst mag das richtig sein, nicht aber bei Lautsprechern und Endstufen.
    Klar, ein gewisser Innenwiderstand (meistens <0.01Ohm) wird immer bleiben. Im Grundsatz ist das aber Spannungsanpassung.
  • 189 € China-Amp offen (Bilder)
    • schrecki7289
    • 21. November 2006 um 17:09
    Von den Transistoren verträgt jeder 15A macht 120 Ampere auf jedem Kanal.
    Na Prost....
    Bitte mal den SOA Bereich anschauen! Der liegt bei 0.6A @80V. :wink:
    Im übrigen glaube ich nicht, dass das alles Endstufentransistoren sind.
    Gut möglich, dass (wie auch bei LD) welche zum ClassH schalten und als Treiber eingesetzt werden.
    Die ganze Stufe sieht okay aus, nur die 3HE sind Verschwendung....
    • schrecki7289
    • 21. November 2006 um 16:45
    Dein Verstärker gibt seine Nennleistung jedoch bei Leistungsanpassung (meist 4 oder 8 Ohm) ab.
    FALSCH!
    Das immer noch (leider auch in Fachbüchern) so ein Unsinn verzapft werden muss... :roll:
    Bei der Anpasssung Endstufe --> Lautsprecher handelt es sich um Spannungsanpassung, der Innenwiderstand der Endstufe ist im vergleich zum Lautsprecher sehr niedrig.
    Das hat mehrere Gründe:
    1. Leistungsanpassung wäre unwirtschaftlich
    2. Der vom Lautsprecher induzierte Rückstrom muss kurzgeschlossen werden (Dämpfungsfaktor)
    3. Ein Lautsprecher hat keinen konstanten Widerstand, sondern eine frequenzabhängige Impedanz. Um nun Unlinearitäten zu vermeiden und eine konstante Spannung zu erreichen ist Spannungsanpassung nötig.
  • Und noch ein neues Line Array !!!
    • schrecki7289
    • 20. November 2006 um 13:00
    Ich halte mich da lieber an die 20/80 Regel: In den meisten Fällen langen 20% Aufwand für 80% Erfolg. Für die fehlenden 20% zu 100% Erfolg müsste ich dann 80% Aufwand investieren. Steinigt mich jetzt aber nicht dafür, ich versuche die 20% Aufwand wie 100% aussehen zu lassen
    Da kennt sich wohl jemand mit dem Herrn Pareto aus. :wink:
  • 4 ohm und 8 ohm chassis passiv trennen
    • schrecki7289
    • 20. November 2006 um 11:37
    Der Impedanzverlauf mit Weiche sieht vereinfacht so aus:
  • Sound der HK LR115 (Linear3 Serie) - Gutes Top Gesucht!
    • schrecki7289
    • 19. November 2006 um 21:36
    ...gute 15er gehn im Mittenbereich oft gleich gut, wie diverse 12" Konstrukte
    Wenn es um den Vergleich zwischen 15"/1" und 12"/1" geht, so stehen die meisten 12er Konstrukte in dieser Beziehung wohl auf der Pole Position!
  • Bezugsquellen Noir Audio
    • schrecki7289
    • 19. November 2006 um 19:59
    Mal ins Impressum geschaut? Da steckt doch jemand ganz anderes hinter.
    Die Shop Software gibts auch massenhaft...
  • QSC ISA Serie
    • schrecki7289
    • 19. November 2006 um 19:42
    Ich selber kenne dioe Stufe nicht, aber der Konsenz aus vielen Forenbeitragen lautet: Heizung ohne Power
  • Musikladen
    • schrecki7289
    • 19. November 2006 um 19:39
    EINSPRUCH!
    Geiz ist geil, etc.pp., alles tausenmal durchgekaut....
    ABER:
    Der Service von z.B. Thomann ist außerordentlich gut!
  • Suche kleines Sat-System bis 100 Leute
    • schrecki7289
    • 19. November 2006 um 13:55
    Es gibt immer Vor- und Nachteile.
    Bei großen Systemen denke ich da vor allem an eng strahlende Hörner, wo die Schallwand wohl eher wenig Einfluss hat.
    • schrecki7289
    • 19. November 2006 um 13:05
    Bei einer Coax Box mit vorgesetztem Höchtöner wird man immer das Problem der fehlenden Schallwand um den Hochtöner und somit Beugungseffekte haben. Ein wichtiger Aspekt pro Coax, nämlich die Zeitrichtigkeit (eben durch die koaxiale Anordnung) verliert da an Bedeutung.
    Wenn der Membrankonus als Horn fungiert (wie bei der CX10) hat man immer das Problem, dass der Membrankonus kein ideales Horn darstellt. Er öffnet sich dazu zu schnell mit sämtlichen Konsequenzen, die sowas hat.
    Die Absterahlung von 90x90 halte ich für eher praxisfremd. Die Anwendung im "Array" wie es im pdf gezeigt wird, macht es gar unmöglich...
  • Boost vs. T.amp mk-x
    • schrecki7289
    • 18. November 2006 um 22:43
    Nicht nur das, auch die Endstufenplatinen sind anders, und die Kühlkörüer haben eine andere Anordnung.
    • schrecki7289
    • 18. November 2006 um 16:16
    Bitte schau dir doch mal die Lautsprecherimpedanz (die Impedanz ist ein frequenzabhängiger verlauf, kein konstanter Wert!) MIT Frequenzweiche an, und du wirst zum Schluss kommen, das wohl eine Nennimpedanz von 4Ohm rauskommt.
    Und da es hier wohl schon an den grundlagen scheitert, habe ich wenig Hoffnung, dass aus diesem Projekt was wird.
  • Lautes brummen auf der PA durch Plattenspieler!!!??
    • schrecki7289
    • 18. November 2006 um 15:32
    Kann doch nicht so schwer sein. :roll:
    PA runterfahren und mal den PFL nutzen.
    Brummts dort auch wirds wohl eine Brummschleife sein, ist keines mehr zu hören und auch beim langsamem Hochfahren der PA nichts zu hören wird es wohl eine Rückkopplung sein.
  • LD PA 1000 Lüfterwechsel
    • schrecki7289
    • 18. November 2006 um 14:08
    Das ist richtig, aber darum geht es nicht.
    I.d.R. ist die Brückenleistung an 8Ohm gleich der doppelten Leistung an 4 Ohm Stereo (für 2Ohm Stereo / 4Ohm Brücke gilt das gleiche), was ja auch einleuchtet. Bei der LD ist das nicht der Fall, der Limiter greift früher.
    Und warum ist das so?
    Zitat von &quot;Manuela&quot;
    nein das ist kein Druckfehler sondern Limitersetting.
    Anfangs wollte man ihr in der 4 Ohm Brücke weniger erlauben als in der 8 Ohm Brücke , wegen dem Geschepper das sie mitliefert. Die ist nicht wegen Strom so gekappt sondern weil sie in der Brücke nicht stabil steht. Wenn man sie mit 1.6kW nutzt ist es ganz nett für das was es kostet.
