Weil sie dort schlecht performed und kaum Leistung bringt.
Aus einer TA1400 kam mehr raus.
Beiträge von schrecki7289
Jop, sind MJ15003.
In der A400 werden dort auch mit zwei Päärchen 240W rausgekitzelt. -
Also das Chassis ist definitiv ein Sica. dann wirds wohl auch original sein.
Die Strömungsgeräusche sind sehr einfach zu erklären:
Die Löcher sind ca. 4cm im Durchmesser (grob geschätzt und am Bildschirm gemessen, bitte mal nachmessen).
Das bedeutet 2²*pi*4 = 50cm² Fläche.
Wenn du von etwa 500cm² Fläche des Tieftöners ausgehst ist das grade mal 1/10.
Dann ist es auch nicht schwer zu verstehen, dass bei reiner Wiedergabe von Bass Strömungsgeräusche hörbar werden. -
1.) Auf die Daten von WinISD kann man sich nicht verlassen, Aj Horn macht das wesentlich genauer.
2.) Kannst du die genaue Abstimmfrequenz nur durch Messen herausfinden, da Theorie und Praxis meistens doch ein Stück auseinander liegen.
Jetzt kommt bitte alle mal runter und besinnt euch mal auf den Anfang
des Threads.
Ehrlich gesagt verstehe ich eure Streiterei nicht, es gibt eindeutige Sicherheitsregeln und Vorschriften, an die man sich zu halten hat. Punkt. Da gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Zu finden sind sie in den einschlägigen VDE Richtlinien.So, zum Thema:
Denken wir logisch nach: Du hast das Gehäuse der Kanne berührt und einen elektrischen Schlag bekommen. Damit ist klar das zwischen dir und dem Gehäuse ein Spannung anlag. Dieses dürfte aber nicht sein, da du normalerweise genauso wie die Kanne auf Erdpotenzial liegst.
Im Regelfall liegt somit zwischen dir und dem Gehäuse kein Potenzialunterschied vor --> Kein Stromfluss möglich.
In diesem Fall war dies aber nicht der Fall, die Kanne (das ganze Rigg) führte Spannung, daraus schließen wir, dass kein Potenzialausgleich (in Form des PE) vorgelegen hat.
Das ist der eine Punkt.
Der andere Punkt ist, dass irgendwo ein Körperschluss (=durch einen Fehler entstandene leitende Verbindung zwischen einem spannungsführendem Leiter und dem Gehäuse eines Betriebsmittels) vorgelegen haben muss, der das Rigg unter Spannung gesetzt hat. Durch mangelnde Schutzeinrichtungen (Rigg an PE) hat der RCD nicht ausgelöst, da der Strom nicht über den Schutzleiter abfließen konnte. Dadurch ist er durch dich geflossen und der RCD hat nicht ausgelöst, weil der Strom zu gering war.Fassen wir zusammen: Es gab einen Körperschluss und durch mangelnde Sicherheitsvorkehrungen hast du dir einen gewischt.
PS: Dienen nicht eigentlich alle Schutzmaßnahmen dem (aktivem oder passivem) Peronenschutz? :wink:
CB = closed Baffle = geschlossenes Gehäuse
Ja, unheimlich, wenn die ganzen verklatschten Zocker da inner Halle vorm Rechner in ihrem eigenem Mief sitzen. :grin:
Irgendwie deutet die Anzahl der Transistoren und die Betriebsspannung auf eine minimale Impedanzstabilität von 8 Ohm, wenn nicht 16 Ohm. Könnte ich auch die Bilder von dem Innenleben haben?
Hm, in der Zeck A200 reichen zwei dieser Transistoren in Quasikomplementärschaltung für 140W an 2Ohm, und das absolut stabil.
Allerdings dürfte die Betriebsspannung dabei ziemlich unten sein. -
bekommst du beim http://www.lsv-hamburg.de
Oder eben auch nicht....
:roll:Hier sollte man zwei vernünftige Hornbässe (keine Bandpässe mit Stummel dran) und ein direktstrahlendes Top (2x10" z.B.) an vernünftigem Amping stellen.
Versuchs mal mit ner CB.
Die Yamaha ist für den Bassbereich nicht zu gebrauchen.
Aber ich kann von der P1600 und der P4500 sagen, dass es sehr robuste Endstufen sind.
Nachteile sind allerdings die Platinen aus Presspapier und die interne Trafosicherung, die man nicht austauschen kann. Fliegt sie, ist das ein Totalschaden. -
Mistral 6000 mit 2x1kW bzw. 4000 mit 2x620W, wenns auch etwas weniger sein darf.
Ich würde sowas als Hersteller auch dementieren. :roll:
Hm, die Vermutung mit dem ausgetauschtem Tieftöner liegt nahe, aber warum sollte dann derjenige, der das Chassis ausgetauscht hat nur zwei Schrauben rein drehen? Das wäre genauso unlogisch.
Nach meiner Information sollte ein`Sica drin sein, aber wenn du schon Kontakt zum hersteller hattest, wieso hast du ihn das nicht gleich gefragt? -
Jungs, kommt von eurem Höhenflug bitte mal auf den Boden der Tatsachen zurück und seht euch bitte den ersten Beitrag des Threadstellers an!
--> Es geht um eine kleine Privatfeier zu einem 35. Geburtstag.
ZitatDabei spielten 2 Bands in einem kleineren Raum. 5 Techniker, größeres Mischpult, Monitorpult, 10 Kanäle Mics, war eine nette VA.
Normal würden wir für das bei 400€ ansetzen.
Was zum Teufel macht ihr mit FÜNF Technikern??? -
Wer viel misst, mist Mist.
Für normale Entwicklung tuts das Hobybox voll und ganz.
ta amps(oder das baugleiche derivat von boost)
Falsch!
SuFu benutzen und staunen.Im übrigen Reden wir hier von der 3200 und nicht von den anderen Spielzeugen.
Ammmm... meinst du nicht, dass mit dem Horn die Mitten mal wieder viel zu laut im vergleich zum Bass sind?! Ich dachte es sollte ne Fullrange werden?? wetten dass du am EQ nacher die Mitten wieder rausdrehen bzw. den Bass reindrehen musst?!
Habe selbst den Alpha an ner Box verbaut und ich meine dass der ganzschön Schalldruckstark ist!
Mal wieder? Ich würde sagen: Endlich einmal!
Es gibt eben noch VAs (insbesondere solche mit Sprache...), bei denen man nicht die Mitten rauszieht. Nicht überall ist Badewanne gefragt.Wenn der Tieftöner wirklich guten Schalldruck liefert, dann wird das mit dem Hörnchen vor dem 6"er schon ziemlich porno.
Es wäre somit auch als lautes Top einsetzbar.Frage: Wie wird die Abstrahlung des Alpha durch das Hörnchen beeinflusst?
Du pauschalisierst immer noch. HK hat auch noch was anderes als "Bandaudio". Oder von welchen Tops gehen wir grade aus?
Mit zwei 18ern kommt man übrigens bei 500Leuten nicht weit....
Und das TW Audio Top ist imho immer noch passiv....:roll:
die HK tops kannste meiner Meinung nach für deine Ansprüche vergessen.Das ding spielt als top niemals für 500 leute laut genug.
Pauschalisierung?Als Fullrange taugliches, lautes Top fällt mir die Coda R40 ein.
