Was willst du den hören ?
Das Spielt.
Soundweb ist aber mehr für die Festinststallation.
Die Steuermöglichkeiten bei BSS sind eine Zumutung.
Das Spielt.
HALLO was ist jetzt wieder los ????
wavetech
der ein oder andere Rechtschreibfehler ist ja kein Problem aber dein Text ist eine Zumutung. Wer Antworten erwartet sollte lesbare Texte schreiben
Apostoli
Wieso darf man dann keine Netzspannung mit einem Multimeter messen ?
Was soll den der Messbereich bis 500V AC in dem Gerät ?
Probleme siehe unten.
Zitat: Wer keine Ahnung hat einfach mal Fresse halten
Bitte nicht so "Agressiv" verstehen wie es hier steht aber beim Rigging und Strom keine Halbwahrheiten
Lj_Gadena
Messen mit dem Multimeter im Netz speziel Messen von Spannung auf der Erde. Das Multimeter hat einen Innenwiederstand von >1MOhm. Das zeigt schon nennenwerte Spannungen an wenn die Erde nur 50 neben der Phase liegt und das ist ja bekanntlich in jedem Kabel so. Es ist also nötig eine Last parallel zu dem Messgerät zu schalten. In der Praxis kann man mit einem Multimeter parallel zu einem Duspol messen. Ohne die Last sind die Messung wertlos.
@marcboy
was hat der Schleifenwiederstand mit der Erde / Masse zu tun ?
Wenn du es dir aussuchen kannst nimm K-Automaten.
Die können einen sehr hohen Anlaufstrom und schalten im Kurzschlußfall schneller ab wie ein C Typ
ganz einfach:
NEIN
Holz ist prima, wie du es in deinen Argumenten dargelegst.
Es gibt ja auch eine Jahrhunderte alte Erfahrung im Konstruktiven Holzbau.
Auf den Fotos sind aber einige Mängel zu erkennen die eben nicht auf dieser Erfahrung basieren. Kein Zimmerman würde eine Schraube von unten in einen Balken drehen und auf Zug belasten oder mitten auf einen Balken einen 90° Winkel schrauben um einen weiteren Balken anzuschließen.
Das Problem ist nicht das Holz es ist die Verarbeitung.
Die Platine ist keine Multilayer Platine. Wo bitte ist der Unterschied ob ich Bauteile auf der Oberfläsche montiere oder mit einem Draht durch ein Loch stecke. Das eine ist die Technik mit der heute alle Computer gebaut werden das andere die Technik aus dem letzten Jahrhundert. Das hier nur eine Platiene drin ist hat auch den Grund das Verbindungen eine sehr große Fehlerquelle darstellen. Die Fertigung einer solch großen Platine hat nicht nur Kostenvorteile. Die Anzahl der möglichen Lieferranten ist hier deutlich eingeschränkt. Eine Reperatur ist möglich wenn auch nicht immer sinnvoll. Wichtig ist aber das TCO (Total Cost of Owernership) Ihr kommt mir vor wie die Hifi Freaks die nach Argumenten suchen. Für mich zählen die Fakten. Über den Sound kann man verschiedene Meinungen haben. Die Argumente hinsichtlich der Haltbarkeit sind rein Theoretischer Natur. Ich habe selber einige in der Vermietung und kenne einige Kollegen die auch mit der Vortex arbeiten. Zusammen sind das mehrere hundert Amps, die Ausfälle sind völlig im Rahmen und vergleichbar mit anderen Endstufen z.B. QSC PL Serie. Wieso ein kulantes Verhalten der Herstellers immer als gegenargument für die Haltbarkeit gebraucht wird ist mir ein Rätsel. Ich freue mich darüber. Die Tatsache das C.Heil den Amp freigegeben hat würde ich mal nicht so abtun. Der Kollege macht sich schon sehr viel mühe mit seine Lautsprechern und der Umgebung in der Sie laufen.
Ich würde mich freuen wenn hier nicht verklausoliert von irgend welchen Spitzenendstufen geredet wird. Nenn doch Ross und Reiter. Entweder weist du worüber du sprichst dann ist das doch kein Problem und wenn nicht dann solltest du besser nicht sagen.
Feuerwehrschlauch oder der gute alte Jutesack.
Dennoch sind die Biegeradien noch zu klein. Der Einsatz von Anschlagketten ist hier eindeutig von Vorteil. Die Langlebigkeit spricht eindeutig für Ketten. Speziel zum Anschlagen eignen sich sogenannte Kranzketten. Die Bestehen nur aus einer Ringöse und einem Kettenverkürzer (verriegelbar)
Wer ist TBF ?
Christan Heil hat die Vortex für das L-Acoustic V-Dosh freigegen.
Aber die sicher haben vergessen vorher TBV um Rat zu fragen.
Da kann ich dir keine Infos geben, ruf morgen mal an. Der Dozent ist Norbert Wessel der ist morgen nachmittag im Büro.
Am 24. Januar 2005 findet eine Anwenderschulung für die Software Sia Smaartlive in Emsdetten durch.
Nähere Infos und Anmeldung: info@eas-vertrieb.de
02572 96042 0
Der Kurs ist kostenlos. Speziell der Lake Teil ist wirklich interessant
Schick die Fotos an den GUV und das Amt für Arbeitsschutz.
Da hilft nur noch Abriss.
Das ist ein super Beispiel dafür das fehlender Sachverstand Brandgefählich ist, im warsten Sinne des Wortes.
Gundsätzlich kann man sicher eine Holzkonstruktion als Support für Lampen bauen. Aber so nicht.
4 in 4 bitte schön:
http://www.lake-contour.de/produkte/mesa.php
Ok das Ding ist nicht ganz preiswert, aber damit sind auch die EQs gleich mit drin. Ich habe es selber bei Nightwish gesehen kein weitere EQ nur MESAs für das gesammte Monitoring.
Connex hat PG am Lager
Was ist mit dpa ?
Kleiner geht es eh nicht.
Brauchst du auch die Sender ?
Ich habe LEMO stecker für Sennheiser SK50.
Transport ist wohl kein Problem DHL nach Östereich ist preiswerter als 20km fahren.
Ich glaube du bist der erste der darüber nachdenkt.
Da die Verbindung ja nur über das Tuch gehalten wird müste man streng genommen eine 2 Verbindung anbringen.
Ein Sicherungseil ist aber nicht Praktikabel. Wenn du deine Leinwand sicher machen willst würde ich an den Verbindungen ein Loch bohren und einen Kugelsperrbolzen (z.B. von Halder) durchstecken. Natürlich kanst du auch eine Schraube nehmen.
Guter Weg
Halte uns auf dem Laufenden was passiert.
Wen der Besitzer ein Arsch in der Hose hat läd der dich ein. Ich würde aber nicht drauf warten. :cry:
Lass dich nicht verückt machen. Auch eine 2 Punkt Truss hat eine gewisse Belastbarkeit. Sehr lang kann die ja schon wegen des Gewichts nicht sein. Das Eigengewicht ist auch ein wichtiges Argument für eine Leitertraverse. Viele große Vermieter verarbeiten kleine 2 Punktträger zu Kilometern auf den Messen diese Republik.
Da der Kollege aus der schönen Schweiz kommt können wir die C1 wieder Weg packen. Für die Montage von Heizlüftern ist auch nicht unbedingt die Vorschrift der Wahl.
Aber ihr habt schon recht wie das Beschrieben ist sagt schon der gesunde Menschen Verstand, SO NICHT.
Wenn Geld keine Rolle spielt -> Barco I-Lite3 mit 3mm Pixelabstand.
Da ist sogar ein Daten Signal bei recht kleinen Wänden möglich.
Das Budget wird aber schon arg Belastet. In Deutschland auch nur bei G+B am Lager
Ich konnte ja nicht wissen das Ihr im Münsterland auch schon Hallen hab ![]()
