  2. tufkaklto
Beiträge von tufkaklto
  • Carlos Santana live, wie ist der Sound ?
    • tufkaklto
    • 24. Oktober 2010 um 09:07
    Ich kann jetzt mal zum konkreten Konzert nix sagen.
    Aber generell:
    Ich erlebe es leider sehr oft, das auch von international bekannten Bands die Techniker ein derartiger Zustand sind, das man sich fragt, wie die zu dem Job gekommen sind.
    Da hilft einem auch nichts, das sich die Jungs vom PA Verleih wirklich Mühe gegeben haben und eine wirklich ordentliche PA designt und gehängt haben.
    Wenn wer Matsch mischt, dann bleibt es Matsch.
    Aber wie gesagt, ob das im Konkreten so war, ich weiß es nicht.
    man kann nur nicht immer der PA die Schuld geben.
    Es gibt auch Konzertlocations, die klingen immer komisch.
  • Kanaltrennung im Mehrfrequenzbetrieb E-Band
    • tufkaklto
    • 23. Oktober 2010 um 21:32
    @sky:
    richtich :D:D:D:D:D
  • Neues Unterforum EDV/PC, Steuersoftware, Plugins, SAC etc.
    • tufkaklto
    • 22. Oktober 2010 um 08:34
    Leider passiert da nichts, schade.
    Inzwischen ist der Tread so umfangreich, das man sich nicht einfach wo durchlesen kann.
    Und so gehen eigentlich schöne Infos wirklich verloren.
  • Probleme mit Mikrofonsignal vom Saenger -bitte um Eure Hilfe
    • tufkaklto
    • 22. Oktober 2010 um 08:32
    Was nichts dran ändert, das er wieder viel Band im Mikro hat, wenn er dann doch singt.
    Nur dazwischen eben nicht.
    • tufkaklto
    • 21. Oktober 2010 um 21:42
    In Friedrichshafen wahr wohl nix mit >Santana.
    [url=http://www.suedkurier.de/region/bodense…t372474,4540003]Santana Truck im Graben[/url]
    • tufkaklto
    • 21. Oktober 2010 um 20:07
    Hallo
    Also im Prinzip reicht 250 khz Trennung, wenn es Mono ist ( wie in Deinem Fall, ) könnte man Notfalls sogar 150 khz nehmen.
    Ich habe das mal gaghalber gerechnet, hier das Ergebnis ( zeigt die Intermodulationen )
    Result
    863 will be disturbed by 863,5 and 864. Distance [kHz] = 0
    863 will be disturbed by 864 and 865. Distance [kHz] = 0
    863,5 will be disturbed by 864 and 864,5. Distance [kHz] = 0
    864 will be disturbed by 863,5 and 863. Distance [kHz] = 0
    864 will be disturbed by 864,5 and 865. Distance [kHz] = 0
    864,5 will be disturbed by 864 and 863,5. Distance [kHz] = 0
    865 will be disturbed by 864 and 863. Distance [kHz] = 0
    865 will be disturbed by 864,5 and 864. Distance [kHz] = 0
    Was gehen würde, mit einer Differenz von 200 khz:
    863,250
    864,150
    864,600
    864,800
    Das sagt dann:
    Result
    Frequencies OK.
    • tufkaklto
    • 21. Oktober 2010 um 15:34
    Die TomTom kann man zurückstellen, das sollte man auch mal machen.
    Entweder im Forum nachsehen oder im Handbuch.
    irgendwo ist ein kleines Loch, wo man mit einer Nadel oÄ reindrückt und das zurückstellt.
    Sollte dann wieder besser gehen
  • Europapark
    • tufkaklto
    • 20. Oktober 2010 um 17:10
    Bei mir waren es nur 7 sec.
    Aber wenn man dort arbeitet und nicht weglaufen kann
    • tufkaklto
    • 20. Oktober 2010 um 14:37
    Zitat von "hias.h"
    Drück doch mal auf den durchgestrischenen Kreis.
    Ist irgendwo in deinem System eine nennenswerte latenz?
    Die evl. genau im Grundtonbereich eine Auslöschung zwischen Körperschall und In-ear Signal bewirken könnte?
    Auch eine sehr gute Frage, an die hab ich noch nicht gedacht.
    Allerdings denke ich, wenn er im Kopfhörer beim vorhören des Gesangskanales schon da so viel band drin hat, dann sieht es sehr nach dem Problem aus.
  • XTA DP226 od. 426
    • tufkaklto
    • 20. Oktober 2010 um 12:47
    Der neue XTA hat wie gesagt, Grafische EQ drin, wer das will, kann sehr interessant bei Fremdtechs sein
    Dann eine bessere LED Signalanzeige
    Die Möglichkeit, sich wirklich freie In/Out Setups zu basteln ist super.
    Ich nehme den 448 zB gerne auch her, wenn ich das Gesamtsystem kontrollieren will.
    Dahinter hängen dann die jeweiligen Controller für die einzelnen Mainhangs oder Delays oder Outfills usw.
    Und man hat mehr Möglichkeiten bei der 4er Serie, sich Gangings zu bauen.
    ( 16 um genau zu sein )
  • Audio Interface auf Ethernet Basis
    • tufkaklto
    • 20. Oktober 2010 um 10:14
    Ich hab es auch schon gesehen.
    Systune läuft ja unter paralells sehr gut.
    Wenn das mit dem gateway auf Paralells laufen würde, wär das ein Hit
    Sonst fällt es leider raus.
  • Sennheiser G2 kaufen oder nicht?
    • tufkaklto
    • 20. Oktober 2010 um 10:09
    Ich vermute mal, bei dem Preis ist das die 100er Serie.
    Warum nicht verwenden?
    Bis 2015 sollte es sich auf jeden Fall ja gerechnet haben, danach ist ein Nutzen unwahrscheinlich.
  • Delay Berechnung
    • tufkaklto
    • 19. Oktober 2010 um 07:40
    Jens:
    genau das ist der Punkt, weswegen man sich Gedanken machen sollte, WO man Delay Boxen hinbaut.
    ich sag mal so, sinnvollerweise in den Meisten Fällen ist eine Delay Box von oben, also gehängt.Das dazu nicht zu steil, und damit sollten es auch wieder nicht zu enge Abstrahlungen werden.
    Dann trifft das alles von mir zu.
    Und wenn man sich mal ansieht, was an Kammfiltereffekten bei Delayzeiten entsteht, wenn diese etwas länger gesetzt ist, dann verzichtet man gerne darauf.
    Und von Bob wissen wir:
    Kammfiltereffekte bekommen wir ja nie ganz weg, wir sollten nur versuchen, diese so weit wie geht zu minimieren und den Frequenzgang zu glätten.
    Mit diesem Versuch einer eben richtigen Delayzeit an der richtigen Position im eben auch richtigen Übergangsbereich funktioniert das.
    Sonst hätten Systeme, wie man sie früher in größeren Theatern oder auch heute noch in diversen Musicalproduktionen einsetzt, eben mit vielen Boxen und Delays, gar keine Chance, eine gute und verständliche Wiedergabe zu liefern.
    Die würden sonst von Kammfiltern nur so wuchern :D:D:D
  • Joke Brett
    • tufkaklto
    • 18. Oktober 2010 um 19:31
    gemeint ist natürlich ein grünes Videokabel :D:D:D :lol: :lol: :lol:
  • Warum Rabatte der beste Weg ist, sich zu ruinieren
    • tufkaklto
    • 18. Oktober 2010 um 17:15
    Ein interessanter Beitrag.
    Sollten wohl manche genauer lesen
    Falsche Rabattpolitik
  • Delay Berechnung
    • tufkaklto
    • 18. Oktober 2010 um 14:18
    Ich bin mit meiner Antwort davon ausgegangen, wie man es macht, wenn man die Delay Speaker sinnvoll positionieren kann.
    Wenn es wie im Beispiel eine niedere halle oder ähnliches ist, wo man nur die Speaker L/R an der Wand positionieren kann, dann muß man mit Kompromissen leben.
    Wobei man auch da trotzdem versuchen kann, es so gut wie möglich zu machen.
    Ich habe allerdings auch schon Ausnahmefälle erlebt, wie zB ein bekanntes Religionsoberhaupt in einer extrem halligen Kirche, wo es irgendwann einfach nur darum ging, es überall verständlich zu machen.
    Und das ging damals nur, in dem ich dieses "man muß die Ortung vorne haben " Prinzip einfach ignoriert habe.
    Es wäre niemand gekommen, um sich zu beschweren, das die Ortung nicht stimmt.
    Aber wenn sie ihn nicht verstanden hätten, dann wäre ich vermutlich gesteinigt worden. :D
  • XTA DP226 od. 426
    • tufkaklto
    • 18. Oktober 2010 um 10:55
    Das meinte ich mit free crossover setup.
    Drum habe ich bei Sound auch subjektiv geschrieben, weil es schwer nachvollziehbar ist.
  • Delay Berechnung
    • tufkaklto
    • 18. Oktober 2010 um 10:46
    Du bringst diese im Überlappungsbereich wieder auf den Pegel.
    Da Du in diesem Bereich aber schon einen Pegelabfall von 3-6 db hast, wenn Du richtig positionierst, dann wird es automatisch wieder homogen im Übergangsbereich.
    Du schlägst ja im Idealfall nicht mit der Delayline dort ein, wo Du noch vollen Pegel der Haupt PA hast, sondern eben schon den Abfall, also quasi am Rand der Hauptkeule ( wenn das so verständlich ist )
    Selbges gilt mit Delay.
    Und so hast Du eben diesen Übergangsbereich wieder so "aufgefüllt, das der Pegel von Vorne bis hinten wieder homogen ist.
    Und mit dem Trick funkt das auch eben mit den Delayzeiten wie beschrieben.
    Ich versuche heute mal Fotos rauszusuchen von Grafiken und die reinzustellen, kann aber dauern
  • XTA DP226 od. 426
    • tufkaklto
    • 18. Oktober 2010 um 10:39
    Ich kenn die 226 / 224 sowie die 448 aus der neuen Serie.
    Ich finde die 4er Serie deutlich besser, subjektiv vom Sound her als auch von der Bedienung, bzw den Features.
    zB mit GEQ, free Crossover setup usw
    • tufkaklto
    • 18. Oktober 2010 um 10:12
    Dann ist es das vermutlich auch.
    geht mit anderem Mic dann ziemlich sicher weg.
    Aber teste trotzdem die anderen Möglichkeiten wie IE usw auch durch.
    Kann ja immer noch sein, das es eine Kombination an Ursachen ist
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
