  2. tufkaklto
Beiträge von tufkaklto
  • Micro für die härtere Gangart
    • tufkaklto
    • 28. Februar 2010 um 12:44
    Ich würde vorsichthalber auch ein Micro testen, von dem man weiß, das es funktionieren müßte.
    Aber vorher wäre mal interessant, was das für ein Mic ist.
    Ev. liegt das Problem ja da.
    Wenns ein günstiges ist, was den Schalldruck nicht abkann, dann kann es schon kaputten.
    • tufkaklto
    • 28. Februar 2010 um 12:17
    Als Schreihals für Dich wichtig sind die Schalldrücke, die das Micro abkann.
    Ich weiß jetzt die Werte auch nicht auswendig, aber die von einem SM58 würde ich auch als Referenz nehmen.
    Was nützt Dir das schönste Mikro, wenn es dann zerrt
    • tufkaklto
    • 28. Februar 2010 um 11:37
    In Deinem Fall:
    Shure SM58 / SM57
    Audix OM5 / OM7 , gebraucht in der Bucht suchen
    Nur wegen der Rückkopplung in den Mitten gehst Du davon aus, das das Mic kaputt ist?
    Oder gibt sonst auch noch was Anlass dafür.
    Und was für ein Mikro war das?
    Du wirst aber vermutlich in Kürze jede Menge Tipps bekommen über Micros nach persönlichen Präferenzen der Antwortenden.
    Viel Spaß beim probieren. :D
  • cardioid
    • tufkaklto
    • 26. Februar 2010 um 13:59
    Und da sind wir wieder bei dem Raum und seinen Problemen.
    Und die wird ein Cardoid Sub meiner Meinung nach bei Stepu nicht lösen.
    Zumindest wage ich die Aussage, solange wie bei Ihm nicht klar ist, wie er die in dem Raum aufzustellen gedenkt.
  • cardioid
    • tufkaklto
    • 26. Februar 2010 um 12:52
    Ich finde da nichts über Raummoden, wo sollte das sein.???
    Wegen der Bedämpfung:
    Wenn man Schallwellen bedämpfen will, spielt auch hier die Stärke des Materials eine Rolle.
    Um tiefbassige Reflektionen zu eliminieren, genügt in der Regel kein dünnes Material.
  • cardioid
    • tufkaklto
    • 26. Februar 2010 um 11:30
    Meines Wissens entstehen Moden durch die Raummaße.
    reflektionen kriegt man weg, aber stehende Wellen, die durch Raumgröße bedingt sind???
    Was allerdings hilft, wenn man Wände nicht mehr paralell macht.
    • tufkaklto
    • 26. Februar 2010 um 10:09
    gestern auf der Autobahn:
    Sehr mutig sowas.
  • Hochtontreiber, Flüssigkeitsgekühlt, Gefrierpunkt
    • tufkaklto
    • 26. Februar 2010 um 10:03
    Zitat von "tobias kammerer"
    Ob ein Hochtöner Ferrofluid gekühlt ist, merkt man meißt erst beim Service und kann es vorher nirgends lesen.
    Also ich kenne einige professionelle Hersteller, wo man das weiß und nachlesen kann.
    Da weiß man es definitiv schon vorher.
    Wie das im Musik Instrumente Bereich ist, kann ich aber nicht sagen.
  • cardioid
    • tufkaklto
    • 26. Februar 2010 um 09:51
    Ich hab mir mal den Spaß erlaubt, und einen Raum von 6 breit, 15 Lang und 6 Hoch einzugeben.( wie in etwa bei Stepu. )
    folgende Moden sind zu erwarten:
    Von der Länge:P from Length
    12,5
    25,1
    37,6
    50,1
    62,6
    75,2
    87,7
    100,2
    112,7
    125,3
    Von der Breite:Q from Width
    31,3
    62,6
    94,0
    125,3
    156,6
    187,9
    219,2
    250,5
    281,9
    313,2
    Von der Höhe:31,3
    62,6
    94,0
    125,3
    156,6
    187,9
    219,2
    250,5
    281,9
    313,2
    Frequencies above this frequency may not be discrete modes and are in RED.
    The frequency is: 187,90 Hz
  • cardioid
    • tufkaklto
    • 26. Februar 2010 um 09:22
    Wie gesagt, schaut Euch die Raumgröße von stepu an, der da gerade konkret gefragt hat.
    Sein Problem sind die Moden , weniger der Speaker.
    Und Moden kann man nicht mit Dämmaterial bedämpfen, die haben einen Zusammenhang aus Raumgröße ( jeweils die Maße für entweder Länge oder Breite oder Höhe ) und der Wellenlänge ( das ergibt dann die Frequenzen der Überhöhungen ).
    Und bei einem Raum in der Größe spielen auch die Abstände zu den Wänden, wo man den Sub aufstellt eine wesentliche Rolle.
    Solange man das alles hat, ist ein Cardoidsub nicht die Waffe für die Lösung.
    Ok, es geht eine Spur weniger nach hinten, aber kann auch sein, das es nix nutzt, weil die Kopplung über die Wände kommt.
    Da müßte man viel konkreter die geplante Aufstellung mit einer Skizze und Maßen sehen, dann kann man das besser beurteilen.
    Ein Beispiel, wie man Cardoid bauen kann.
    Das ist natürlich ein Beispiel für Groß:
    Das funktioniert jetzt auch gut, weil es ein Open Air ist.
    Wenn man das in einer Halle macht, kann es einem passieren, das da ganz andere Phänomene durch Wandbeinflussungen auftreten.
  • cardioid
    • tufkaklto
    • 25. Februar 2010 um 17:54
    Ein einzelner Speaker wird Dir ja leider auch nur bedingt was helfen.
    Es gibt ja einige Cardoid Bässe am Markt.
    ABER:
    bei kleinen Locations ist das Problem der Moden sehr ausgeprägt.
    Da passieren viele Löschungen und Kopplungen.
    Bei der Aufstellung vor Wänden usw. ebenfalls Probleme.
    Gerade im Bassbereich muß man wissen, was man macht.
    So schwer ist es nicht, es ist einfach zu Rechnende Physik, mit der man was ausrichten kann.
    Aber eben, eine Box allein, die Cardoid macht, muß nicht der Problemlöser sein.
  • Motiv-Crew in Erfurt/Gebesee
    • tufkaklto
    • 25. Februar 2010 um 17:45
    Ich hol das wieder hoch.
    Ich wurde von 2 Kollegen gebeten, das wieder aufzufrischen, weil die selbst hier nur lesen und keinen Account haben.
    Insgesamt haben 3 Kollegen das beim Anwalt, wovon 2 Fälle schon bei Gericht eingebracht wurden, weil die von Motiv vorgeschlagenen Ratenzahlungen nicht eingehalten wurden.
    Nun ist denen auch der Kragen geplatzt und sie werden ihre Forderungen eben im Notfall über ein Pfändungsverfahren durchsetzen.
    Mal sehen, ob ich diesmal auch wieder mit Gericht bedroht werde, weil ich das reingeschrieben habe.
    Allgemeiner Tenor von uns allen ist ja:
    man hätte das als Firma vermeiden können, wenn man einfach mit den Technikern rechtzeitig den Kontakt sucht und Vereinbarungen trifft, die auch halten.
    Aber nicht melden, und immer warten, bis der Anwalt schreibt, trägt halt auch nicht zur Imagebildung bei.
    Es sind ja auch wir Techniker die bösen, weil wir geklagt haben.
    Das Problem löst man dadurch, indem man sich eine neue Crew sucht.
    Wier ich gehört habe, machen das jetzt Techniker aus dem Kölner Raum.
    Ich wünsch denen viel Glück.
    Klaus Hübner
    Hauptstr. 26
    2560 Grillenberg
  • Mehrspurrecording: Presonus Studiolive vs. Yamaha LS9
    • tufkaklto
    • 25. Februar 2010 um 17:00
    Ne, USB ist dafür nicht vorgesehen.
    Wenn, dann kannst Du das zB über MY16AT Adat karten realisieren, da gehen pro karte 16 in, 16 out auf Lichtleiter.
    DAnn noch passende Karte für Computer und gut ist.
    Aber einfach so geht nicht.
  • XTA DP448 Store Memory Problem
    • tufkaklto
    • 24. Februar 2010 um 20:15
    Wenn du die aktiv ( also bewußt und online) reinlädst, dann ist das drin.
    Und das bleibt solange drin, bis Du was anderes reinlädst oder überspeicherst.
    Kommt auch am nächsten Tag und nach Strom aus wieder.
    Wenn Du ein anderes Memory vom Gerät recallst, dann mußt Du es wieder reinladen.
    Ich glaube, man kann das Einzelsetup schon reinspeichern, aber ich bin nicht sicher.
    Ich mach das nie, bin glücklich mit meiner Audiocore Anwendung und benutze es eigentlich nur mit Laptop und RS485 Adapter.
  • Neues Digitalpult von PHONIC
    • tufkaklto
    • 24. Februar 2010 um 09:28
    Na, dann trifft man sich.
    Wobei Du bist eher der "Krasse Patient " als der Kassepatient :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  • zufriedene iLive-User
    • tufkaklto
    • 24. Februar 2010 um 09:26
    Ja, um ehrlich zu sein, 12 Treads über I Live auf der ersten Seite von Mischpulte halte ich für überzogen.
    Wenn wir jetzt wegen jedem Furz von diesem Pult einen eigenen Tread aufmachen, dann sollte es ein eigenes Brett geben, welches "I Live Lobgesänge" heißt.
    Ich kann ja verstehen, das hier einige User auch zu Recht von dem Pult begeistert sind, aber langsam wird diese I Live Lobhudelei echt zu viel. Ich kann das inzwischen auch nicht mehr ganz Ernst nehmen.
    Und nein, ich hab nichts gegen das Pult, im Gegenteil, ich finde es wirklich gut.
    • tufkaklto
    • 24. Februar 2010 um 08:33
    Ich weiß nur, das kaputte Treiber nach verbranntem Öl riechen.
    Ich hab jetzt nie eine genaue Analyse gemacht, da mich persönlich der Bau von Speakern nicht interresiert.
    Tönen muß es. :D
    Ich habe wenn dann den Vertrieb oder Hersteller gefragt, von daher bekam ich die Antwort ÖL.
    Wenn das eine Falschaussage von denen war, kann schon sein, wie gesagt, ich hab es nie nachgeprüft.
    Aber mir ist im Winter noch nie was eingefroren, und immer rannten die Anlagen auch nicht , und ich kenne Ölgeruch, wenn es zu heiß wird.
    Das riecht so.
    • tufkaklto
    • 23. Februar 2010 um 23:15
    Ich kenn nur ölgekühlte/bedämpfte ( ob die jetzt kühlen oder was anderes machen, weiß ich nicht )
    Hatte da schon einige Winter Open Airs in den Bergen, und noch nie Probleme.
    Wobei ich, wenn es geht, die normal mit ganz leisem rauschen spielen lasse, das sie sich leicht bewegen.
    • tufkaklto
    • 23. Februar 2010 um 19:47
    Ne, macht er nicht richtig.
    Er versucht, mit RS485 Setups in die Memorybänke zu schreiben.
    Ich war anfangs mit meiner Aussage vorsichtig, denn ich wußte von den dp224 und DP226, das dies nur mit RS232 geht.
    Ich war mir nur nicht beim 448 sicher, ob sich da was Neues getan hat, weil ich bei dem immer nur mir RS485 meine aktuellen Audiocore Settings vom Laptop reingeladen hab.
    Ich selbst schreib ja nie was in die Memory, ich mach das nur mit Audiocore und RS485.
    Aber ich kenn Firmen, die hinten eine Blende verbauen, und die XLR auf dieser ausführen ( incl 485 ) damit eben nicht plötzlich wer kommt und mit RS232 alles überschreibt :D
    • tufkaklto
    • 23. Februar 2010 um 16:47
    Ev. täusch ich mich ja, aber ich kenn es nur so, das man Firmware und Memorys mit USB232 reinschreibet.
    RS485 nehm ich dann zum Steuern her und um mein aktuelles Setup reinzuspielen, diese ändert aber nicht mal die Anzeige im Display
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
