Falsch verstanden ![]()
Ich meinte eher, ob man dann so viel an Dynamics und FX brauchen würde. :?
Ich halte 16K für sehr wenig.
Aber auch sehr interessant, wenn man hört, welch verkettung mehrerer Umstände da zu so was führen.
Jeder einzelne sollte ja nicht passieren, aber in Summe :?
keine Intercom bei so einem Job :shock:
Patchen von Subsnakes vergessen :shock:
Bei offenen Pulten stecken :shock:
jau
Ich sag mal, was man minimum Standard haben sollte:
1 x PA EQ Stereo 31 Bänder
Monitor EQ's für die Monitor Wege ( wieviel ??) fällt weg bei In ear
Gates für Drums ( kann man ev mal auch ohne leben )
2-6 Compressoren ( Auch hier, für Anfang ev mal ohne )
2 x Hallgerät
1 x Tap delay
Für Kompressoren , Hall usw gilt, ist nett, wenn man damit umgehen kann.
Da Du nur ein 16K Pult hast, ist auch die Frage, ob du so viel brauchst.
Aber vermutlich ist es vernünftiger, erstmals Geld in Micros und kabel zu stecken und dann langsam das Siderack aufzubauen.
Sonst geb ich da mal Matthias K ganz recht.
Du wirst da in Kürze eine lange Latte an Vorschlägen haben, was Du unbedingt brauchen wirst ![]()
Das Zelt muß aber geerdet sein.
Genau wegen dem Potential und so.
Problem mit Erdspieß ist, das im verbauten gebiet die nötigen Widerstandswerte oft nicht mehr erreicht werden können.
Das ist dann auch der Grund, warum ( Zumindest bei uns im Ösiland ) immer mehr Netzbetreiber auf eine Nullung umsteigen.
Erdwiderstand ist ja eigentlich schwer zu messen.
Ich kenn jetz die deutschen Gesetze nicht genau, aber eine ordentlich funktionierende Erdung von der Garage weg müßte meines Erachtens genügen.
Jau, aber damit es so passiert, muß bei vielen Verleihern, bzw denen, die in den Einkaufsabteilungen sitzen, noch viel passieren.
Ich kenne Verleiher, da wird mit Optocore Stagebox und Digipulten gearbeitet, aber von der Stagebox raus in die Amps ist wieder Analog :?
Wenn scjon, dann ordentlich-
Nun, es gibt Soundkarten incl einer einfachen Cubase Version um ca 250 Euronen.
Die Soundkarte allein nützt Dir noch nix, eben deswegen die Idee mit dem Cubase.
Ich weiß jetz nicht auswendig, ob die alten 01v ( oder habt Ihr 01v96 ? )
auch schon einen Spdif Ausgang haben, glaube aber schon.
Wenn die Soundkarte einen Spdif Eingang hat is alles Super
Digital Rein und gut is.
Und dann kann man sogar noch nachbearbeiten.
Da gibts zb die Tascam US-122L ( aber ohne Spdif ) mit dem Cubase um 160 usw
Die Discussion kenn ich schon :? :shock: :? :shock:
Hallo
Zum einen geb ich Dir Recht, was den T IV M betrifft.
Das andere ist, das man meiner Meinung nach die digitalen Latenzen zusätzlich zu den bisher gebräuchlichen Laufzeiten kommt .
Es wäre mal echt interessant, das auf einer großen Bühne zu probieren, ab wann es ein problem werden könnte.
Bisher leben wir ja viel in Vermutungen und Vergleichen , die sich in der Praxis ja nicht ganz so umsetzen lassen.
Das Andere ist, das einfach noch viel zu wenig Companys die Möglichkeiten einer digitalen Ansteuerung von Amps, Controllern usw nutzen.
Uns so wird zwischendurch immer wieder AD/DA gewandelt. :?
In vielen Punkten hast Du sicher Recht.
Möglicherweise war eine profi Crew vor Ort und es waren schlicht unlösbare Probleme.
Aber nur weil es eine hochkarätige Veranstaltung ist, muß das eben nicht zwingend sein. Es gibt auch Companys mit guten Verkäufern.
Was vor Ort passiert, ist dann was anderes.
Was nicht heißt, das es dort so war.
Und ganz ehrlich, ein Problem dieser Art zu lösen, da gibts immer eine Möglichkeit,
Dann zieht man eben einen anderen Showact vor und in der Zeit hat man Luft was zu tun.
Kamerateam was stört: Anderes Micro, Frequenz ändern, Sparemic, ( An den Signalen, die da kommen, müßte man auch sofort hören, wer da unterwegs ist, wenn die Ausage stimmt, das Kim das im Ohr hatte )
Monitorpult nicht gespeichert:
Band geht raus und spielt Intro, in der Zeit kann ein fähiger Monitormann einpegeln und einen Rohmix rauslassen, mit dem ein Künstler arbeiten kann, wenn auch nicht perfekt.
MonitorPult tot:
2 Wege auf die Schnelle vom FOH vorgepatcht und einen Bandmix und einen Sängermix mit Kopfhörer gemacht.
Wie oben, sicher kein perfekter mix, aber man kann arbeiten.
Wenn man gutes Personal vor Ort hatte und wirklich eine Lösung gesucht hat, dann hätte man auch gefunden.
Und das es ein Stromschlag auf einem Funkmic war, bezweifle ich.
Aber vieleicht wollte ja auch Frau Kim nicht mehr, dann ist Lösung auch egal.
Wenn Du bei einem Abgefaulten N ohne Last mißt, kann durchaus ein normaler Wert rauskommen.
Genau das hatte ich auch schon mal.
Aber wenn zb der N nicht schön fest in den Aderendhülsen liegt und im Stecker gut verschraubt ist, dann kann das unter Last plötzlich ganz anders aussehen.
Und wenn sogar in deinem Stromverteiler am Eingang die Lampen Flackern, dann liegt das Problem vermutlich irgendwo davor ( vor den Lampen ) oder auch im Anschluß Eures verteilers.
Ihr hättet das sofort vor Zeugen prüfen müßen, mit dem Feststellen, das eben Euer Equipment in Ordnung war bzw das vom Haus ein Problem hatte.
Mit viel Glück findet Ihr im Nachhinein das Problem beim Haus ( vor Zeugen ).
Wenn nicht, habt ihr meiner Meinung nach keine Chance, zu Kohle zu kommen.
( Bei so einem Schaden kann man ja über Nacht schnell mal was reparieren und dann war nix :? )
Mir ist das mal passiert, da habe ich sofort mit dem Veranstalter und Elektriker den Fehler gesucht, in einer 63er Zuleitung gefunden und vor Zeugen festgestellt. Da war klar, der Fehler kam vom Elektriker und dessen Versicherung zahlte.
Ich hab eine zeitlang in den Staaten gelebt und dort mal eine Weile bei einer Firma die Hydrauliktechnik an so großen Staplern und Hubvorrichtungen gemacht.
Selbst wenn ein Hydraulikschlauch platzt, macht ein Ventil zu. Gegen übermäßiges Ausfahren bei Gewicht sind die Teile auch gesichert.
Das da was sein kann ist eigentlich nicht möglich.
Was aber immer bleibt, ist eine Fehlbedienung der total nüchternen Fahrer. Oder ein Herausfallen von Gegenständen.
Soll heißen, gegen ein Kippen durch betätigen des falschen Hebels ist man nicht gesichert.
Das sind die Hauptgefahrenquellen.
Und der Korb liegt sogar sicher auf Gabeln auf . Nur ob der Korb gegen vorrutschen gesichert ist, kann man auf dem Foto einfach nicht erkennen.
Aber ist ja Fasching, wie gesagt, dort passiert nix ![]()
Frage:
Kim Wilde Live oder mit Playback ??????????????
Weil wenn playback, dann ist auch egal, da findet man in 3 Minuten eine lösung, wies trotzdem geht mit Monitoring. :oops:
Ist ja immer noch ein Pult da , irgendwo.
Ich gebe Dir mit den Behringers recht, hatte mir auch mal diverse Teile gekauft und wie du sagst, die rauchen ab, wenn man sie braucht.
( Und mir ist bis jetz noch jedes Ohr früher oder später abgeraucht )
Aber egal, natürlich hat man einen Optical Out/In .
Aber da kommt man nur auf 20Mic inputs, und das ist mir oft zu wenig.
Die Karte eben deswegen, da man sie eben auch in anderen Pulten mal verwenden kann.
Damit macht die Sinn für mich.
Außerdem kommen da dann insgesamt mal 3 Octopre Le dran, damit kann ich auch gleich mit bis zu 24 Spuren über Computer mitschneiden.
http://www.youtube.com/watch?v=Gi2CfuqcUGE
Da war wohl jemand am Höhepunkt seiner Karriere
Ist halt Geschmacksache.
Die Leute, die EQ's auf der Bühne haben und wissen was sie tun sind halt eher rar.
Meistens ist das nicht so.
Aber das ist halt meine subjektive Erfahrung.
@ sven H
Danke + Zustimmung
Da bräuchten wir ja echt keine Mods.
Und eine Adresse kann man auch klein so schreiben, das es andere lesen können
PS
Adresse siehe oben
Womit wir wieder bei einem guten Systec wären, da es eine PA alleine nicht ausmacht.
Aber beim mitlesen find ich das interessant.
100 Tonis = 120 Meinungen. ![]()
( Was jetz nicht mal negativ gemeint ist )
Etwas Voreilig.
Frank ist sicher nicht der Typ, der da mal schnell einen Rufmord startet.
Ich würde ihn eher als ruhigen überlegten Typ einschätzen, der weiß, was er tut.
Und kann mir kaum vorstellen, das er vorschnell schreibt.
Also mal langsam.
Klaus Hübner
Hauptstr. 26
2560 Grillenberg
Genau ![]()
Ich nbin da nicht näher drauf eingegangen, da dies am Fohhn Controller alles vorgegeben ist.
Die einzige beeinflußbare wäre möglicherweise der Abstand der Subs zueinander.
Und bei einem Raum in der geschätzten Größe, was man aus der Skizze rauslesen kann, hast Du Längenmäßig bedingt sofort schöne Bassmoden.
Die könnte man meiner Meinung nach eben nur etwas minimieren, wenn man einen Monocluster baut, da dann wwenigstens die 2 Stackz zueinander nicht interferieren. Aber eben auch nur bedingt.
Sowieso der gitarist ![]()
Aber das bei geöffnetem Mund ( Mundhöhle ) pfeift , selbst wenn man genau eingepfiffen hat , ist nix ungewöhnliches. Im Ernst.
Genauso mit Brillenträgern. :?
