Die Idee hinter Greatfull Dead war ‚Jedem Musiker sein PA-System‘. Also ein Schlagzeug-PA, ein Gitarren-PA, ein Keyboard-PA, usw. Im Prinzip ein ‚BOSE Personalized Amplification System‘ in XXL; geflogen über der jeweiligen Musikerposition auf der Bühne.
Den Sinn darin sah man in dem Bemühen, jedem Zuhörer die optische Wahrnehmung des Geschehens (der Gitarrist steht hinten rechts, also kommt auch sein Ton von hinten rechts) auch akustisch perfekt zu vermitteln.
War halt ein wenig aufwendig, und konnte natürlich auch nur bis zu einer bestimmten Größenordnung funktionieren. Delaylines waren damals noch nicht Beschallungsalltag.
Immerhin einer der ersten ernsthaften Versuche, Gedanken über Laufzeitunterschiede, akustische Ortung, Hörpsychologie etc. bei elektrisch verstärkten Konzerten praktisch umzusetzen.
Mit den „doppelten“ Linearrays hat das also nicht viel gemein. Hier strahlen auf einmal wieder zwei gleiche Systeme (die extra dafür entwickelt wurden, dies nicht mehr tun zu müssen) nebeneinander das gleiche Signal in gleiche Richtung ab, allerdings einige (ca. 25) Meter voneinander entfernt. @ Sven M: Geroutet wurde über ein XL88; der diente aber vor allem dazu, die diversen Gastfrontplätze anzuschließen, Rundfunk – und Videoton bereitzustellen, usw. Ansonsten hätten es wohl auch zwei Y – Kabel getan :roll:.
Und dieser Supergau für die theoretischen Physiker an Board scheint in der Praxis ausgesprochen gut zu funktionieren.
Wobei wir dann schnell wieder bei Grundsatzfragen landen: warum empfinden viele (respektierte) Livetonleute konventionelle PA – Cluster als „musikalischer“, angenehmer klingend als das physikalisch korrekte Linearray? Inwieweit sind gewisse Laufzeit – Unkorrektheiten bei der Übertragung von Musikdarbietungen für das menschliche Hörempfinden störend/ vernachlässigbar/ oder vielleicht erwünscht und sogar wichtig?
Das unverstärkte Symphonieorchester - live in einer Philharmonie - ist ein unvergleichliches akustisches Erlebnis.
Hängen in zehn Jahren alle Lautsprecherboxen wieder nebeneinander?
Mit freundlichem Gruß
BillBo
