Sorry, aber was is denn das für ne wirre Rechnung?!?
Die Energie von roter Laserstrahlung ist geringer als die von violetter?
Ich würd sagen, das hängt n bischen davon ab, wie lang die Laser an sind. Denn Energie ist Leistung * Zeit! Deshalb heisst es ja auch z.B. KWh aufm Zähler usw.
So, und wenn zwei Laser unterschiedlicher Wellenlängen nun jeweils 100mW abstrahlen, dann strahlen die beide ne Leistung von 100mW ab und keine Energie. Wieviel Energies dann insgesamt war hängt davon ab, wie lang die Kiste an is.
E = h*v... Laut http://de.wikipedia.org/wiki/Photon ist das die Energie eines Photons... Aha!! Deshalb kommen da unten also auch so unglaublich kleine Energiemengen von 10^-19 J raus, die nit mal ein Bakterium aus der Bahn werfen würden...
Wers nicht weiss, in der Quantenmechanik geht man davon aus, dass elektromagnetische Strahlung in keinen Paketen, sog. Photonen ausgesendet wird, nur so kann man die Strahlungsverteilung von warmen Körpern erklären. Und wenn so ein Laser nun 1s lang mit 100mW leuchtet, was 0.1J entspricht, dann hat der rote in dieser Zeit eben mehr Photonen ausgesant als der blaue, weil die roten Photonen pro Stück weniger Energie tragen. In Summe kommt am Zielort aber die gleiche Leistung bei beiden Lasern an, und wenn se beide gleich lang an sind auch die geiche Energie welche gleich viel Wärme im Auge produziert und bei reiner Wärmeumsetzung den gleichen Schaden anrichtet und der Energieerhaltungssatz ist auch wieder glücklich. Also nix mit blau is gefährlicher als rot weil mehr Energie usw...
Nun haben Photonen mit höherer Energie natürlich etwas bessere "Durchschlagskraft", was z.B. die Phänomene Sonnenbrand oder bei Gammastrahlung radiaktive Verseuchung erklären. Dass da violette Laserpointer aber schon ein Problem sind, wage ich zu Bezweifeln, normales violettes Licht isses ja auch nicht.
Das Problem, dass das menschliche Auge die Dinger deutlich schlechter sieht und sie auch dunkler erscheinen als rote und grüne bleibt natürlich bestehen und macht sie daher trozdem gefährlich, aber nur und ausschliesslich weil man se nit so gut erkennt und sie dunkler wirken und daher nicht so stark blenden!
