Hallo Forum, ich überlege 4 Stück ig3t zu kaufen, um für kleine Stadtfeste, lange Turnhalle oder mit 2 Tops und Bass mal eine kleine Band zu beschallen.
Gibt es Erfahrungen? Gerade auch bei 2 Stück gestacked pro Seite.
Danke euch.
Viele Grüße Chris
Danke euch.
Viele Grüße Chris
Ich hatte schon häufiger die große Schwester, IG4T im einsatz.
Ich kann nur gutes darüber berichtet. Für Sprache alleine wirklich gut. Mit einen potenten Bass, in meinen Fall S30, geht damit gepflegte Top40 ganz wunderbar.
Die IG3T sollen angeblich - lt. dB Technologies - die leistungsfähigsten Boxen der Ingenia Serie sein.
Hi. Danke für das Feedback.
Dann mit je 2 geflogen pro Seite oder nur allein pro Seite? Trägt die "doppel-Box" wirklich so viel weiter? VG Chris
Ich hatte sie bisher immer auf Distanzstange auf dem Bass, einzeln.
Sie trägt schon deutlich weiter als eine reguläre 10“ oder 12“ Kiste. Ein „echtes“ LA ersetzt sie natürlich nicht. Zumindest nicht alleine.
Habe auch IG3T im Einatz und finde die Box richtig gut. Macht jedes mal wieder Spaß mit ihr zu arbeiten. Die Reichweite ist super und mit 4 Stück kann man natürlich noch sehr viel mehr anstellen.
Die Kunden loben die Box ebenfalls in höchsten Tönen.
Ich betreibe sie mit den KS10 Bässen. Mit 4 Stück eine super Kombination.
Die IG4T sind in der Tat eher für Sprache gedacht. Die IG3T ist dann die richtige Wahl für z.B. Stadtfeste mit Top 40 Bands.
Habe auch noch die IG2T und nehme die sehr gerne mit jeweils einem Bass pro Seite als DJ System oder für Comedy Abende
Danke euch für das Feedback!
Hat schon "irgendwer" 2 gestacked pro Seite gehabt? Macht das wirklich was an der Reichweite?
ich habe das mit diesen boxen noch nicht probiert, aber wenn es nichts bringen würde, wäre eher etwas mit der physik nicht in ordnung...
Naja, sagen wir mal so, ein paar Frequenzen reichen weiter und ein paar eben nicht
Hi e-on. Warum? Welcher Bereich trägt nicht mit?
Klar ist es keine echte Zeile mit den 4x 10" und auch noch der Lücke durch die HT. aber dennoch würde ich mehr Reichweite erwartet. Auch beim HT ein wenig zumindest... wobei hier erst recht keine Zeile entsteht sondern eher mehr Fläche/Abdeckung gegen ist - vor allem nach oben ☆○? oder korrigiert die LZ Korrektur die Abdeckung??
VG Chris
der betrieb von lautsprechern ist grundsätzlich immer kompromissbehaftet
Kommt immer drauf an wo man gerade steht
Das steering was die da machen ist nur ein Kompromiss, Billiglösung. Die beiden 10er laufen parallel an einer Endstufe. Besser funktionierts wenn jeder eine eigene hat. Noch schlimmer is es bei der 4 x 6,5", die laufen auch nur alle an einem Amp. Und ja, die 10er sind zu weit auseinander, die Kopplung der beiden Boxen kann man etwas durch Delay und Phase anpassen, ist dann aber Richtungsabhänig recht unterschiedlich und wo nix koppelt wirds auch nicht lauter. Ebenfalls bezweifel ich das die beiden 1,4" Trompeten mit 110* x 90* Interferenzfrei zusammen laufen.
das wird mit hoher sicherheit nicht interferenzfrei klappen, ist klar.
aber ich denke du siehst das jetzt zu ideell: was denkst du wie viele gigs es gibt, bei denen zwei topteile einfach direkt nebeneinander betrieben werden? ohne weiteres delay oder sonstwas, nur stumpf zwei tops nebeneinander. da sind die interferenzmuster in der regel weit verheerender, weil sie in der horizontalen ebene stattfinden! trotzdem machen das viele so - und haben das noch gar nicht bemerkt...
was ich damit sagen will: ich habe früher oft 12"/2" boxen übereinander betrieben, horn an horn. und das hat unter dem strich weit besser funktioniert als nebeneinander
Wolfgang: nur weil man sich früher so notfallmässig beholfen hatte heisst das nicht, dass man bei einer Box, die für dieses Prinzip designet wurde, diese Abstriche auch gutheissen muss.
Wenn mir der Hersteller sowas nahe legt, dann erwarte ich auch, dass das "relativ" gut funktioniert. Die futuristische Optik und die Möglichkeit die Box so zu stacken/fliegen lässt bei mir schon auf mehr hoffen, als wenn ich da zwei alte 12"/HT Boxen HT an HT hinstelle aus Mangel an Alternativen.
Aber bei machen Herstellern sind die Ingenieure auch durch Marketingleute ersetzt worden. Vielleicht liegt es daran.
Bitte beachten dass das Horn vertikal unsymmetrisch ist, die Überlappung und damit das Phasing also geringer als üblich ausfällt.
Mit den 10ern kann das durch die naturgemässe Bündelung zu höheren Frequenzen durch die Membrangrösse auch noch gut funktionieren.
Insofern keine so blöde Überlegung vom Hersteller den Flipped-Stacking-Betrieb anzupreisen.
gute info, danke!
vielleicht hätten wir erstmal das datenblatt ansehen sollen, bevor wir hier tiefgründig diskutieren... ?
"INGENIA’s horn design is horizontally symmetric and vertically asymmetric: this way, horizontal dispersion is wide and constant while vertical dispersion is narrow in the upper part and wider in the lower part. Thanks to such feature, when 2 Ingenias are coupled high frequencies add up avoiding any interferences"
ob man die störungen komplett vermeiden kann sei mal dahingestellt, aber man kann sie damit definitv sehr gut verringern. das macht man bei HK mit den Linear5 übrigens genau so.
"DIGITAL STEERING
Digital steering is a technology that can be suitably adopted
to orientate the acoustic coverage of two stacked speakers,
modifying it according to the usage context and installation.
The DSP of INGENIA IG3T may operate on each individual
transducer (whether compression driver or woofer), with
differentiated signal output delays. This way the acoustic
wavefront of 2 stacked speakers can be regarded as equivalent
to that of a single angled speaker, as shown in the figure. In
the setup stage, when it automatically detects the presence
of 2 speakers through the infra-red ports installed on the
handles, IG3T allows to modify the acoustic coverage through
a specific menu,
SYSTEM COVERAGE
(not displayed if the
speaker is in a single configuration):"
aus dem Manual
würde mich ja schon interessieren, wie gut das bei diesem system tatsächlich funktioniert.
so eine funktion ist natürlich durchaus interessant, weil man übereinander gestapelte lautsprecher nicht so einfach auf die zuschauerbereiche neigen kann.
nur die 2 x 20* birngen "etwas" Reichweite auf der 0 Achse. Mit Steering isses dann vorbei. Die anderen 140* in der Vertikalen....Nix.
Bei 2 übereinander sind die 10er zu weit auseinander. Bündelung zu höheren Frequenzen...
Hatte Ich doch schon geschrieben, ein paar Frequenzen reichen weiter und ein paar eben nicht.
hatte ich schon als die rauskam
"DIGITAL STEERING
sobald der Strahl abgelenkt wird, isses vorbei mit Reichweitenerhöhung.
Hier gings um Reichweitenerhöhung.
moin männers.
Ich danke für die angeregte Diskussion!
Ich hab einfach mal 2 bestellt... die werden dann mal gestacked und dann schauen wir mal... ?
So richtig kann ich mich von meinem alten Selbstbau-Horn-Tops (bms 4590 an tiefem acl Horn und 2x rcf l12p110k in d'appilito) nicht verabschieden...
Aber ich brauche was leichteres als Mittelweg zwischen 12/2er und schwerer Hornbox. (Man wird ja nicht jünger ?)
Viele Grüße und einen ruhigen Start in die Woche Chris
