Welche Holzverbindung soll man beim Lautsprecher selbstbau nehmen?
Nagel , Schrauben , Stumpf , Nut mit fremder Feder , ............
Was macht ihr ???
Und welcher Klebstoff ist am besten ??
Verbindungen beim Lautsprecher Bau
also Nägel schonmal auf keinen Fall, da sie keinerlei praktischen Nutzen haben.Nut und Feder in Form von Lammellos wird oft verwendet. Wenn keine Lammellos verwendet werden, kann man Schrauben in Betracht dafür ziehen, die Bretter beim Zusammenbau zu fixieren (damit nichts verrutscht). Hinterher sollten auch diese wieder herausgenommen werden, wenn sie sich in Kantennähe befinden, damit man beim Abrunden mit der Oberfräse nicht die Schraubenköpfe mit wegfräst (entstandene Löcher mit Holzdübeln verschliessen und Spachtelmasse drüber).
Zusammengehalten wird das ganze vom Leim, hoher Anpressdruck ist wichtig.
das mit dem schraubenrausziehen in kantennähe ist wirklich wichtig!
sind die schrauben nur dazu da das beim zusammenbau nix verrutscht und gut angepreßt wird?
das heißt es reicht auch wenn ich die platten einfach mit schraubzwingen gut fixiere..? dann spar ich mir nämlich lieber die schrauben und das anschließende verschließen der löcher
die schrauben die nicht in kantennähe sind drinlassen oder haben die einen praktischen nutzen?
Fabian
japp die schrauben sind nur zum fixieren und für den anpressdruck beim leimen zuständig. danach sind sie mehr oder minder überflüssig...
wenn du sehr viele lange schraubzwingen hast, kannst du es theoretisch auch damit zusammenpressen. ist aber besonders bei kompexen gehäusen schwierig und man kann kaum mehrere bretter auf einmal zusammenleimen ==> das bauen dauert länger...
ich selbst benutze meist erst schrauben und danach löcher größer bohren und dübel einleimen. danach mit autospachtel zuspachteln... najo so wie es oben steht.
geht schneller als erwartet und funktioniert ganz gut. -
Zitat von "TheRogue"
. Wenn keine Lammellos verwendet werden, kann man Schrauben in Betracht dafür ziehen, die Bretter beim Zusammenbau zu fixieren (damit nichts verrutscht). Hinterher sollten auch diese wieder herausgenommen werden, wenn sie sich in Kantennähe befinden, damit man beim Abrunden mit der Oberfräse nicht die Schraubenköpfe mit wegfrästwarum nicht die schrauben leicht abfräsen?? bei uns funktioniert das wunderbar. danach mit 2 k spachtel drüber und mitm schleifer abrunden. geht schneller und die schrauben halten dadurch das gehäuse auch nochmal fester zusammen.
du gehst also mit der oberfräse über die schrauben?
alles klar -
Gibt auch ein paar kleine Trickswo mit kleinen Nägeln ohne Köpfe gearbeitet wird damit nix verrutscht. Als Druckmittel nehme ich (besonders bei Hörnern) am Liebsten ne Menge Spanngurte mit Kantenschutz und Holzlatten. Das ist dann einfach sehr viel Flexibler.
Gruss Dirk -
Und als Leim nehme man am besten den guten "Allcon10" von Beko..
Sollte an Griffmulden oder Steckerpanels was undicht sein, nehme man den Einkomponenten Klebe- und Dichtstoff "Tackon" aus selbem Hause... -
ich nehme
Kleber: Weißleim (Holzkaltleim)
Schrauben: 50er Spax zum Fixieren. Ich senke vorher an und lasse die Schrauben drin. Die versenkten Schraubenköpfe werden mit Spachtel verschlossen.
Griffe und Panels werden generell mittels Oberfräse versenkt. Zusätzlich zu den Schrauben klebe ich sie mit Montagekleber ein. Das dichtet gut ab und hält nochmal zusätzlich.
Lautsprecher montiere ich entweder mit Einschlagmuttern und Maschienenschrauben oder mit 6 x 45er Torx.
Serviceklappen mit 6 x 45er Torx.
Es gibt doch diesen Schnellleim. Ist der eigendlich auch zum kleben von MDF geeignet? Geht bestimmt schneller mit dem kleben.
also ich habe gestern meinen sub geklebt und nicht geleimt.
tja mein schreiner meinte zu mir das es schon lange so üblich ist und hat mir ne katusche kleber für inner silikonpistole mitgegeben.
hält echt super geil das zeug. und damit kannste dann direkt auch kitten und abdichten.bloß von meinen finger will das scheiß zeug nicht mehr ab
Lex
Von der ganzen Leimgeschichte bin ich eigentlich ab, hab bessere Erfahrungen gemacht mit Montagekleber.
Gruss Dirk -
Danke
Muss ich unbedingt mal ausprobieren. :lol: -
Eigentlich ist alles, was ihr genannt habt Kleber.
Leim ist was natürliches!
Mit Knochen und so.
STINKT!Ich nehm immer Propellrleim (Was auch Kleber ist, strenggenommen).
Hält gut. Noch keine Probleme gahabt, lässt sich nach dem Auftragen leicht mit nem, feuchten Lappen abwischen und wird später wasserfest.MfG
ERICH
Ich verwende den Konstruktionsklebstoff ferax 20
Er ist leicht aufschäumend und lässt sich nach dem aushärten überschleifen und erspart das nachspachteln und das zeug hält bombenfest, kann man auch verwenden um Fließen an die wand zu kleben
Mfg
Michael -
ja das sind für mich auch die größten vorteile.
den bei leim kann es einem passieren das der nach dem aushärten wie plastik ist. dann schleift sich das holz um den kleber herrum schneller weg als der kleber selber.Lex
