Auf einer Va hatte ich folgendes Problem:
Ich hatte einen Martin Lighhtjockey für 4 Clay Packy Goldenscan 3TV
vom Lightj. erstmal mit nem Umstecker von XLR 3pg auf XLR 5pg.
danmit dem ersten 20m DMX in den ersten Goldenscan. Die anderen
schnell mit durchgeschleift. Adressiert und Angemacht. Toll jetzt kann ich
der Lichtmensch ans Werk. Allerdings passierte folgendes:
der erst Scan führte eine Befehl aus z.B. eine Tilt bewegung oder
eine Pan, einen Farbwechsel.... Aber dann machte er nichts. Erst wenn
ich den DMX am Scanner oder am Lightj. gezogen habe und dann wieder
eingesteckt habe führte der erste Scan eine weiteren Befehl aus.
Dann hab ich alle 4 Scans gleich adressiert. Es bewegte sich wieder nur der erste.
Nun hab ich die DMX Kabel und den 3pg - 5pg Umstecker ausgewechstelt - keine Veränderung.
Auch wenn ich bei der anderen Seite ( also bei dem 4ten Scan der Vorher der letzte war) angefangen hab, machte nur der Scaner etw. der als erstes Gerät in der Kette hing.
Wenn ich nur einen Scanner einzeln Angesteuert habe (also nur Lightjockey und ein Scanner in der DMX Kette) hat es reibungslos geklapt.
Aha - also ein DMX Problem.
Kabel Durchgemessen und Terminatoren auf dei Endgeräte gesteckt.
Allerdings zeigte sich auch hier keinb erfolg.
Am Ende habe ich dann alle 4 Goldenscans über ein MA LC 24/6 gesteuert.
Das ging dann ohne Probleme.
Meine Schlussfolgerung: Die Fehlerquelle ist der Martin Lightjockey
Nun meine Frage:
Ist jemanden sowas schon mal passiert und was war letztlich die Fehlerursache??? Oder hat jemand eine Idee warum es hier nicht ging
mehrere DMX Geräte anzusteuern, es aber bei einem klappt??????
