AMP DX6 - 2x2000W @ 4Ohm
  • Was ist davon zu halten?
    POWER RMS:
    2x 1200Watt 8Ohm
    2x 2000Watt 4Ohm
    2x 3000Watt 2Ohm
    1x 4000Watt 8Ohm Bridge
    1x 5000Watt 4Ohm Bridge
    Frequency Response 20Hz-30KHz(±0.5db)
    Input Sensitivity 0.77V/0 dB
    Input Impedance 23.5K OHMS
    Signal/Noise 100dB>
    Cross talk at rated output power 8 OHM 1 KHz >60db
    Damping Factor= 1KHz 8 OHM >2100
    Slew Rate interval 25V/US
    Power Consumption 8 OHMS 4200W
    Input and output used NEUTRIK xlr connector and speakon connector
    Intelligent limiter
    over load short circuit DC
    overheat protection.
    Sterio mode ,bridge mono mode parallel mode output
    Float /ground switch
    Low pass filter (50hz/-3db)
    http://www.stageservice.at/dx6.jpg
    OBERTON-Austria
  • Das erste Prachtstück ist mal zum TESTEN an mich unterwegs :D
    mal sehen ob da was ordentliches rauskommt.
    übrigends 18,9kg netto - ohne verpackung.
    OBERTON-Austria
  • Hm,
    offensichtlich blitzsauber aufgebautes Schwergewicht mit hübschem roten Lötstopplack auf den Platinen, die Lüfter dürften einen wahren Sturm im Amp entfachen :grin:
    Wie? Nur knappe 19 Kilo? Der Ringkern dürfte sein Gewicht haben...höchstens am Gehäuse oder an Kühlkörpermasse wurde gespart, was die Intensivkühlung erklären würde: Mehr Hitze muss ob fehlender Temperaturträgheit massiver Kühlkörper möglichst schnell aus dem Gehäuse raus...
    Kannst Du die Daten messtechnisch verifizieren? Da sind wir mal gespannt auf die Performance.
    Jürgen
  • Zitat von "Neuling86"
    40 transen pro kanal
    nit schlecht
    Prima, aber wehe, da muß mal einer oder zwei, drei gewechselt werden.
    Dann darf man aber alle losschrauben um da dran zu kommen.
    MfG Heini
  • Zitat von "DJheini"
    :roll: Wo muss man das heut zu Tage nicht? Also ich finde den Aufbau, soweit man das an einem Foto beurteilen kann, ok. Wenn ich richtig sehe ist das nichtmal ne H sondern einfach AB. crazy!!! Nur die sparmaßnahmen bei den Elkos find ich net soooo überzeugent.
    Sebastian
  • Zitat von "audio-pip"
    wenn ich richtig sehe ist das nichtmal ne H sondern einfach AB. crazy!!!
    Sebastian
    Nö, schaut nach 2 Spannungsrails aus. Ich sehe ganz links auf den Powerstages. Einmal Masse und dann je Block 4 bunte Kabel, ich tippe mal auf je 2x Lowrail und 2x Highrail.
    In AB Technik ist diese Leistung von der Abwärme nicht wirklich soo einfach zu handhaben.
    Grüßle
    Sven
    PISA! die Freiheit nehme ich mir ! ;)
  • Also ich warte noch auf das 1te China Gerät zum Testen.
    Kleinere Version - 2x 1500WRMS
    Verkauft werden die Geräte demnächst unter dem Label ATROX.
    Serie 1:
    DX2 2x1000W RMS 4Ohm ca. 899,-
    DX3 2x1500W RMS 4Ohm ca. 1.199,-
    Made in Germany - Class H
    Serie 2: DP3 2x 1500w RMS 4Ohm
    Made in P.R.C. Class A/B
    Preislich wird sich das Chinagerät (bei erfolgreichen Testergebnis)bei EUR 800,- bewegen.
    OBERTON-Austria
  • Zitat von "pm-acustics"
    Nö, schaut nach 2 Spannungsrails aus. ...
    :shock: haste recht, habe die Kabel falsch ausgelegt. Da nehme ich meine Bedenken behufs der Kondis zurück da passt das ja alles wieder und auch nur so lassen sich die "kleinen" Transis erklären. Wenn ich raten müsste würde ich auf 140 - 160 Volt Typen tippen.
    Nur die Preise sind etwas, ... na ja es kommt ja nun doch aus China, oder?
    Aber ich will mich nicht über Preispolitik unterhalten, da kann jeden tun wie er es für richtig hällt. Man soll ja auch nix verschenken.
    Sebastian
  • Zitat von "Holger"
    Bei der DX2 und DX3 sind die Leistungen an 2 Ohm gemeint, oder?
    Gruß Holger
    DX Modelle sind MADE IN GERMANY! Das Chinamodell wird erstmal nur getestet - der Versand ist momentan leider sehr hoch und es wird kein gerümple produziert sondern auch "hoffentlich" qualität - den chinesen muss ma nur sagen wie die es machen sollen :D
    NEIN 4Ohm!
    Natürlich sind die AMP`s 2 Ohm STabil - DX2 2x1250 an 2 Ohm - DX3 2x 2000 an 2Ohm, DX2 2x 800 an 8Ohm und DX3 2x 900 an 8Ohm
    Gewicht: DX2 17KG DX3 19KG
    OBERTON-Austria
  • Zitat von "blackangel"
    Red Rock Modus ist auch Made in Germany und 2x1500 @4 Ohm (M15.0) ist sogar günstiger als DX3, 2Ohm stabiel ist die Stufe auch, dazu noch 24dB LR Filterung bei 120Hz.
  • Zitat von "Jonnytrance"
    Red Rock Modus ist auch Made in Germany und 2x1500 (M15.0) ist sogar günstiger als DX3.
    24dB LR Filterung bei 120Hz haben die DX AMPs auch - zusätzlich aber sogar bestellbar mit 50 / 80 / 100 /120 und 150Hz!
    Auch eine andere Konfiguration ist gegen geringen Aufpreis möglich!
    preise werden sich in etwa bewegen - mal sehen was kommt! :D
    Demo AMP ist Heute eingetroffen!
    Hier nun die weiteren Bilder:
    http://www.stageservice.at/china1.jpg
    http://www.stageservice.at/china2.jpg
    http://www.stageservice.at/china3.jpg
    http://www.stageservice.at/china4.jpg
    http://www.stageservice.at/china5.jpg
    http://www.stageservice.at/china6.jpg
    http://www.stageservice.at/china7.jpg
    geht am Wochenende zum Test :idea:
    OBERTON-Austria
