Das ich halt mehrere Mikrofone anschließen kann und diese dann auf den Fadern liegen habe ...
Und dann kann ich ja umstellen ob ich Line (Mic's) oder CD (Laptop, etc.) nutze.
Wie verkabelt man ein Rack amtlich?
Schonmal an die Eingangsempfindlichkeit gedacht?
Line Signale = hochohmig
Mikrofon = meißt niederohmigProbier halt mal was passiert wenn du nen Mikro anschließen tust. :grin: Wird wahrscheinlich sehr leise sein. :o
Vielleicht ja er ja drahtlose, da könnte es dann schon wieder gehen. :wink:
Numark CM200 hat 3 Mikroeingäne.
1 Mikroeingang separat mit XLR Eingang und eigener Klangregelung und
2 liegen auf den "normalen" Kanälen, sollte also mit der Empfindlichkeit passen, da einstellbar !Sheep
Also ich habe es bei meinem Dj Rack so gelöst:
Verwendet: IMG Stage Line CD-262DJ und MPX-205
Blende ganz nach oben über den Mixer. In der Blende sind:
1. P.con in
2. P.con out
3. Line in (Mono Channel 1)
4. Line in (Mono Channel 1)
5. Line in (Mono Channel 2)
6. Line in (Mono Channel 2)
7. XLR out (Links)
8. XLR out (Rechts)Ja gut ich mache mit dem Dj Rack auch keine Familien Geburtstage wo Opa da ist und nen camcorder anschließen will. Wobei mein Opa auch nicht weiss das sowas überhaupt geht. Ach egal^^ Alleinunterhalter Keyboards hatte ich bis jetzt auch nicht^^
wenn du wirklick anschlussblenden verwenden willst, dann mach es wie ich:
Normales L-Rack
Einbauschalen verwenden (Bei mir sind es 2): http://www.adamhall.com/de/AH_…_searchterm--einbauschale
Löcher in die Schalen selber bohren
Und die Schalen dann hinten im L-Rack anbringen/einnieten.Sieht ganz brauchbar aus und man kann schnell darauf zu greifen.
Normales L-Rack
Und die Schalen dann hinten im L-Rack anbringen/einnieten.Da würde ich aber direkt auf Schalen mit den passenden D-Loch Bohrungen zurückgreifen.
Oder noch etwas eleganter geht das hiermit:http://highlite.omc.net/index.…gear/av_accessories/pmp_3
http://highlite.omc.net/index.…gear/av_accessories/pmp_4
http://highlite.omc.net/index.…gear/av_accessories/pmp_5
aber die gibts nur standardmäßig mit 2 D-Loch Bohrungen, oder?!
hab auf die " Schalen doch bisschen mehr untergebracht. -
Das stimmt allerdings.
hier auch noch mal was von mir. Meine Interpretation eines elektrisch berührungssicheren Powercon-Anschlusses auf 1 HE, mit Verteilung auf drei Verbraucher im Rack. Das Material stammt (bis auf das NEUTRIK-Zeug) aus der Elektriker-Bastelkiste.
Ein Satz Weidmüller-Klemmen mit je zwei gebrückten "L" und "N"-Klemmen und den zugehörigen "PE", mit Berührungsschutz und Hinweisschild montiert auf kurzer Installationsschiene, die am Rackpanel unten festgenietet ist. Die Abgänge sind mit extra langem GrünGelben zu dritt unter einer Zugentlastung festgelegt.
Das Ganze ist etwas unter 1 HE hoch.Eure Meinungen? ("Gehört in´s Strombrett des PA-Forums" - Grrrr! :grin: )
Greetz, Jürgen :wink:
Sieht doch gut aus, Jürgen. So habe ich das bei mir gelöst (hatten wir schonmal):
Alu-Rechteckprofil 40 x 80 mm mit 2 Stopfen, vorne Powercon In/Out
hinten am Gehäuse Powercon out. So ist das eine kompakte Einheit.
Verkabelt intern mit 2,5 mm², da passiert nichts. PE's sind innen
auf einen festvernieteten 3-fach Faston 6,3 mm zusammengeführt.
Alternativ habe ich auch 2 Ausführungen mit direkt angeschlossener
Mehrfachsteckdose, Ausgang dabei durch eine Verschraubung M20.Bei Bedarf kann ich davon auch noch Bilder machen.
Ach ja: Der Elektromeister meines Vertrauens fand es gut und vorschriftsmäßig. :wink:
